refrigérateur SLIM TOWER probleme de fonctionnement
dadou1512
Message par dadou1512 » 28 sept. 2012 21:55
Mon Frigo tout neuf fonctionne quand je mets le thermostat à fond et que j'appuie dessus pour le faire fonctionner !
Dès que je baisse le thermostat un petit peu, ça fait un petit "clac" et là il ne refroidis plus du tout ! Je l'ai testé plusieurs fois ! Qu ce soit avec le 220 V ou avec le gaz ça fait la même chose !
Avez vous une solution car mon frigo fonctionne en permanence donc refroidis trop !
MERCI
Re: refrigérateur SLIM TOWER probleme de fonctionnement
Message par Bonaud » 28 sept. 2012 22:10
Si tout neuf = garantie !
========================> SAV constructeur !
Message par Decarpentrie Bernard » 29 sept. 2012 10:14
C'est peut ètre le bouton du thermostat qui est décalé par rapport à son axe. A controler
Nanard
jean-pierre
Message par jean-pierre » 06 nov. 2012 21:27
bonsoir j'arrive un peut tard sur le sujet le trhermostat sert t il pour le gaz et le 220 ? de toute façon le bruit qu'il fait est une coupure du ou des circuits
si cet appareil est neuf demander l'échange du tremostat,le tremostat et une coupure de source qui travaille avec un bulbe chargé de gaz qui se contracte et se rétracte au contact d'une température la il coupe trops vite avant la température atteinte parole de frigoriste jean-pierre
Message par freteurr » 06 nov. 2012 21:53
Sur les réfrigérateurs récent, le bouton thermostat fait aussi bien pour le gaz et le 230 volts
Message par freteurr » 06 nov. 2012 23:36
Pour le prix,
Pour le moment, je ne veut pas voir.
Mon message, c'était pour répondre à jean-pierre
Revenir à « Réfrigérateurs »
