panne frigo dometic RM7390
ponera
Message par ponera » 14 mai 2013 22:20
bonjour.
pour ma première sortie,j'ai était un peu déçu.
mon frigo ne fonctionne ni au 12 volts,ni au 230 volts,ni au gaz. :cry: :cry:
qu'en pensez vous :?:
ma caravane et de 2006,et de premiére apparence,le frigo na jamais servie,ou peu. :!:
merci de votre aide
Re: panne frigo dometic RM7390
Message par Decarpentrie Bernard » 14 mai 2013 23:08
As- tu contrôlé les alimentations électriques ou gaz?
Il faut aussi s'assurer qu'il n'y en a qu'une qui marche en même temps
alain3B
Message par alain3B » 15 mai 2013 08:06
salut
j'ai eu le meme probleme que toi , j'ai attendu cinq ans pour que mon vendeur trouve la pane (retour tous les ans a l'atelier mais sous garantie) tous avait ete changée , et, il n'y avait que la sonde qui etait morte ,
HOBBY 540 ufe du 05/2006
ponera
Message par ponera » 15 mai 2013 12:22
Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
bonjour.
merci,pour vos infos.
le gaz arrive puisque j'ai essayer les plaque gazinière et sa brûle,donc le gaz arrive.
j'ai vérifier,et l'alimentation électrique et branché (230)
ponera
Message par ponera » 15 mai 2013 12:26
alain3B a écrit :salut
merci alain3B,ta caravane était neuf
donc je n'aurait que la sonde a changer.
on ma dit de le démonter et de le retourner 24 h :?: :?:
alain3B
Message par alain3B » 15 mai 2013 19:32
salut
caravane hobby neuve de 2006 , je peu te dire que j'ai rien laché , telephone courrier RC a strasbourg , mail en allemagne .
reparation prise en garantie par hobby
Message par Decarpentrie Bernard » 15 mai 2013 23:21
Tu as vérifié les arrivées mais est ce que ça arrive bien au frigo? robinet gaz ouvert ou fermé? prise 230v bien branchée? interrupteurs en position marche? thermostat en demande de froid?
ponera
Message par ponera » 16 mai 2013 10:03
bonjour.
oui ,j'ai bien vérifier tout ces points :cry:
floreng
Message par floreng » 16 mai 2013 22:27
christ31530
Message par christ31530 » 17 mai 2013 07:23
personnellement, dans un premier temps, je me concentrerais sur le fonct. 230V, le plus simple...
se régler en mode 230V, thermostat en position médiant (si le silence est là, en manipulant le thermostat on peut entendre parfois le déclic ON/OFF)...
en premier lieu, voir si la résistance chauffe, de la chaleur doit sortir par la cheminée d'évacuation des gaz (il faut bien compter 1/4h)
Christian
Message par Bonaud » 17 mai 2013 09:21
Comme sur les 3 modes de fonctionnement aucun ne fonctionne, j'ai bien peur que ce soit un problème dû à l'agrégat...
C'est en effet le seul élément commun aux 3 modes de fonctionnement....
Une résistance 220 Volts H.S. n'empêche nullement le fonctionnement sur le gaz ou le 12 Volts...
(cela m'est arrivé suite à foudre sur le transformateur du camping, depuis j'utilise une prise parafoudre !)
ponera
Message par ponera » 17 mai 2013 20:21
ok.
merci serge
donc a la prochaine sortie,retournement ===2
Message par Bonaud » 17 mai 2013 21:17
Je ne suis pas sur que cela résolve tes problèmes....
Mandrak
Message par Mandrak » 18 mai 2013 02:53
Salut à tous,
Je pense que tu devrais vérifier si les résistances chauffent ( 220 et 12 V )
Il est rare que les deux soient claquées en même temps donc si aucune ne chauffent, vérifier le thermostat .
Si il y a "chauffe" de l' une ou l' autre des résistances, l' agrégat peut être défectueux . . .
Avant de retourner le frigo, il faut le laisser chauffer (peu importe l' énergie utilisée ) pendant une heure, couper l' énergie ( débrancher la prise ), retourner l' appareil.
Puis, avec un petit maillet bois ou plastique, il faut "tapoter" délicatement sur les tuyaux de l' agrégat ( du plus haut au plus bas ) . . .
Refaire "le cycle" une ou deux fois . . .
Remettre le ref. sur ses pattes et vérifier si froid il y a . . .
Avec cette "méthode de dépannage", un agrégat bouché repartira pour . . . un jour, un mois ou plus . . . ou ne repartira pas .
Bon we à tous.
Philippe ===3 .
. . . et ch'ti bonjour de la Cote d' Or .
Ford Mondéo SW 2L 130CV / Gruau Espace 42 CE
jean-pierre
Message par jean-pierre » 23 mai 2013 20:03
BONSOIR, j'ai passé un message mais ne voyant qu'il n'est pas sur la liste ,si toutes les fonctions ont étaient contrôlées d'ou échange de chaleur sur
l'agrégat avant de lui mettre la tête a l'envers ce que je suis d'accord pour séparer l'eau de l'ammoniaque mettre le frigo donc la caravane de niveau !!! et votre frigo va fonctionner bien sur il faut la production de chaleur mais de niveau ,et ne jamais jamais bricoler l'injecteur gaz! bonne soirée jean-pierre
frigoriste .
Revenir à « Réfrigérateurs »
