mini-réfrigérateur de bar dans caravane
Re: mini-réfrigérateur de bar dans caravane
Message par Menhir22 » 17 juin 2013 12:04
Guile a écrit :Un frigo a compression a beaucoup d'avantages : plus fiable, plus efficace.
Un frigo compression 12V coute 3000 euros :shock:
ben là, tu m' étonne car j' en ai eu un pendant plusieurs années mais pas payer ce prix là et au point de vue conso c' était 45 W et en 2 portes avec congélo de 20 l
beaucoup d' avantage, oui, exemple en 10 minutes - 14° dans le congélo ===8
LP
Guile
Message par Guile » 17 juin 2013 15:19
Ok pour les frigos tropics...
Et effectivement, j'ai du confondre avec autre chose :
http://www.narbonneaccessoires.fr/refri ... waeco.html
C'est moins cher, même si ce n'est pas donné !
Thibounet
Message par Thibounet » 17 juin 2013 15:47
Alors, le premier pas est franchi, nous avons acheté la caravane.
C'est une LA ROYALE modèle Safari, fabrication française des années 70.
Elle est toute petite (3m X 2m) et assez légère 540Kg à vide.
Et donc pour revenir à notre sujet, la caravane que j'ai acheté est équipée d'un réfrigérateur Electrolux RAM24 bi-énergie, gaz et 12v.
Alors, dans le mode d'emploi ils disent ceci:
"La circulation du liquide du réfrigérateur dans l'appareil réfrigérant se fait par gravité et le réfrigérateur doit par conséquent être installé bien horizontalement dans les deux sens afin de fonctionner d'une manière satisfaisante.
Un mouvement continu, comme par exemple le tangage habituel d'une caravane remorquée, n'empêche pas la réfrigération, mais lorsque la caravane est en stationnement pour plus d'un demi-heure, il faut s'assurer qu'elle soit bien de niveau. [...]
Donc si j'en crois le fabriquant, d'après ce qu'il dit je peux laisser le réfrigérateur en fonctionnement pendant que je roule ?
Sur une autoroute c'est sous doute vrai mais dans un col de montagne, des petites routes de campagnes ?
Qu'en pensez-vous ?
Au sujet de la consommation d'énergie en mode 12V:
A un endroit du mode d'emploi il est indiqué:
" La puissance de l'élément de chauffage est de 95W et l'intensité du courant est de 8A en 12V"
Il y a aussi un tableau qui donne une estimation de la consommation sur 24h en fonction de la température extérieur:
- 20°C: 125A/24h
- 25°C: 158A/24h
- MAX: 190A/24h
Comme un réfrigérateur à absorption fonctionne en permanence ca me donne une consommation plus importante qu'avec mon mini-réfrigérateur 230V qui consommerait réellement 25A/24h en 12V.
Alors qu'avec le réfrigérateur ElectroLux Bi-énergie elle serait plutôt de 190A/24h en 12V donc l'idée de le faire fonctionner sur des batteries d'accumulation est irréaliste.
MAIS, comme le réfrigérateur bi-énergie actuellement installé dans la caravane peut fonctionner au gaz le choix qui parait le plus logique serait de le faire fonctionner à l'électricité lorsque la voiture roule (il serait alimenté par la batterie et l'alternateur) et lorsque nous sommes en bivouac on le ferait tourner au gaz.
La consommation en Ah en mode électrique lorsque l'on roule serait de 7,9Ah pour alimenter le réfrigérateur.
Ma batterie fait 60Ah et mon alternateur délivre 70A à 14V.
ca passe ?
Message par Menhir22 » 17 juin 2013 15:47
j' avais à l' époque payer le mien en double porte 850 €, bientôt 8 ans
tu as des frigos à absorption à 1180 € en 1 porte et 850 mm de haut, le classique quoi !!!
LP
Message par freteurr » 17 juin 2013 16:06
En juin 2001.
Mon père avait comparé les prix des différents magasins pour un absorption Electrolux.
Le plus avantageux, c'était en magasin électrolux et non chez un concessionnaire.
papaplo
Message par papaplo » 17 juin 2013 19:43
Un nouveau caravanier ç'a s'arrose ===4 ===4 ===4
Ne t'en fait pas en montagne ća marche aussi
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Thibounet
Message par Thibounet » 17 juin 2013 20:00
merci, voilà ce que je voulais entendre :)
Thibounet
Message par Thibounet » 22 juin 2013 11:33
bonjour à tous,
Après test, le réfrigérateur bi-énergie qui était monté dans la caravane fonctionne, en tout cas au gaz il refroidit bien.
donc, à priori pour l'instant plus besoin de chercher à installer et alimenter mon mini-réfrigérateur 230V dans la caravane.
Par contre je vais devoir m'assurer que le réfrigérateur bi-énergie de la caravane puisse fonctionner en 12v lorsque nous sommes en déplacement.
papaplo
Message par papaplo » 22 juin 2013 12:27
Re
Euh...n'est il pas trienergie?
http://www.diguedinguedong.com/forum/vi ... php?id=581
Koleos Dci 150CV
Thibounet
Message par Thibounet » 22 juin 2013 12:36
D'après la notice c'est un bi-énergie (gaz et 12V), il y a bien un câble avec une fiche sous le réfrigérateur mais je doute qu'on puisse la brancher aussi sur du 230V. j'imagine qu'ils en parleraient dans la notice.
merci
Message par Menhir22 » 22 juin 2013 14:54
il y a bien eu des frigos en gaz et 12 V seulement
par contre, si tu a bien un câble avec une fiche 16 amp ( domestique ) il se pourrait qu' il fonctionne aussi en 230 V mais peut-être jamais branché, surtout bien vérifié avant tout branchement
LP
papaplo
Message par papaplo » 22 juin 2013 16:08
Re
Effectivement si c'est bien la notice de ton frigo peu de chance.
Sur les tri-énergies il y a deux resistances dans le corps de chauffe une en 12v et une autre en 230v.
Suivre les fils jusqu'au manchon isolant si c'est accessible derrire le frigo.
Koleos Dci 150CV
Guile
Message par Guile » 24 juin 2013 14:27
Sinon la conversion en tri-énergie est facile : un transfo 220-12 ou une batterie et un chargeur.
Thibounet
Message par Thibounet » 24 juin 2013 17:36
Guile a écrit :Sinon la conversion en tri-énergie est facile : un transfo 220-12 ou une batterie et un chargeur.
Oui, justement ma caravane est équipée d'un transformateur 230V - 12V (comme bien des caravanes en fait) mais impossible de connaitre le courant maxi que je peux débiter en 12v car il n'y a plus aucune indication sur le transfo.
voici ici: http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 35&t=28611
Revenir à « Réfrigérateurs »
