frigo
jcvdu83
frigo
Message par jcvdu83 » 16 mars 2014 18:44
bonjour à tous je possède une caravane bürstner club de 1986. depuis 6 mois le frigo fonctionne à merveille sur le 12 ou 220 volt, mais je ne parviens pas à le faire fonctionner sur le gaz!! je n'ai aucune notice de fonctionnement ni même la marque du frigo!!! il y à un gros bouton carré avec une flamme dessus, un bouton 12 volt et un 220 volt. est ce que quelqu'un saurait comment allumer ce satané frigo ? ou au pire comment le démonter??? merci d'avance !!!
Re: frigo
Message par Menhir22 » 16 mars 2014 20:43
il fait quoi ton bouton carré
il se déplace, il s' enfonce ???
LP
Damien2012
Re: frigo
Message par Damien2012 » 16 mars 2014 21:24
Salut,
Avant de commencer, depuis combien de temps ton frigo n'a pas fonctionné au gaz ?
Si ça fait quelques mois / années, il faut absolument nettoyer la partie "gaz", contrôler les entrées d'air et sorties des gaz brûlés. Le gaz c'est très bien, économique, mais il faut que ça soit entretenu.
pour mettre en marche un appareil à gaz, il faut faire une action sur 2 boutons :
1) Tu appuie sur le premier pour libérer le gaz vers la rampe ( le brûleur)
2) Tu appuie sur le second (un piezzo) qui va faire une étincelle qui enflammera le gaz sortant du brûleur
Ensuite, tu laisse le temps au système de sécurité (un thermocouple) de chauffer et se dilater, (30 secondes à 1 minutes), et tu lâches le premier bouton progressivement.
Si la flamme ne tient pas, c'est que la sécurité (le thermocouple) ne détecte pas de chaleur, donc de flamme et referme l'arrivée du gaz.
Dans ce cas, il faut démonter, nettoyer, contrôler, peut-être remplacer le thermocouple.
Bon courage
Peugeot 3008 150 GT line + Caravelair Ambiance Style 420
jcvdu83
Re: frigo
Message par jcvdu83 » 17 mars 2014 05:55
bonjour et tout d'abord merci beaucoup pour ta réponse!! tu me dis qu'il faut en ( 1) appuyer sur le bouton pour libérer le gaz, mais sur quel bouton ?? il n'y en a qu'un avec une flamme dessus, et apparemment, c'est le piezzo ?? merci cordialement. j-c.
Re: frigo
Message par Papy80 » 17 mars 2014 10:21
Bonjour ! :D
Normalement tu as un bouton selecteur d'énergie ou 12V ou 220 V ou Gaz
Je crois méme que sur ces vieux frigo trimixtes le selecteur <<Gaz >>est a part
donc en maintenant appuyé le bouton <<Gaz >> il faut appuyer plusieurs fois de suite sur le Piezzo
jusqu'a ce qu'une flamme a la veillieuse reste allumé
sinon c'est aprés avoir selectionné <<Gaz>> et toujours en maintenant le bouton enfoncé
méme operation avec le piezzo pour avoir la petite flamme bleue ! :lol:
Sur ces frigo la sur l'énergie <<Gaz>> il n'y a pas de réglage puissance du frigo :wink:
Re: frigo
Message par freteurr » 17 mars 2014 10:44
Vu la présentation de la façade des commandes du réfrigérateur, ce n'est pas un électrolux.
@ jcvdu83
Il y a pas une étiquette à l'intérieur du réfrigérateur :?:
Pour le sortir de cet emplacement, cela demande beaucoup de travail, démontage de la façade de commande, voir le bloc évier/réchaud...
Guile
Re: frigo
Message par Guile » 17 mars 2014 11:05
N'aurais tu pas des photos claires ? Ou on voit bien les inscriptions ? Sans avoir de mauvais reflets spéculaire ?
Re: frigo
Message par Papy80 » 17 mars 2014 11:38
le bandeau est un bandeau Burstner mais pas celui d'origine du Frigo
Quand j'ai du remplacer mon frigo sur la City 480 TS j'ai du raboter les cales sur lesquelles le frigo était posé
pour que le bandeau du nouveau frigo qui n'était plus amovible se retrouve sous celui Burstner !
et ensuite boucher tous les trous des interupteurs dans le bandeau Burstner ! :wink:
Re: frigo
Message par jcc22 » 17 mars 2014 12:30
Si le frigo fonctionne bien en énergie électrique, il y a fort à parier qu'une toile d'araignée obstrue le passage du gaz. En tout cas c'est la première chose à vérifier avant de chercher d'autre pistes.
Re: frigo
Message par Menhir22 » 17 mars 2014 12:59
si le bouton carré est le piézo
où est la commande " gaz " ===2
photos plus claires serait la bienvenue
LP
Damien2012
Re: frigo
Message par Damien2012 » 18 mars 2014 19:32
jcc22 a écrit :Si le frigo fonctionne bien en énergie électrique, il y a fort à parier qu'une toile d'araignée obstrue le passage du gaz. En tout cas c'est la première chose à vérifier avant de chercher d'autre pistes.
C'est out à fait ça. J'ai déjà vu des cocons d'araignées dans les trompes d'un brûleur de chaudière ventouse fonctionnant au gaz. Vous pensez donc, dans une caravane.... les p'tites bêtes doivent ne pas se gêner !!!!.
Bon, cci étant dit, on a le bouton carré qui est le piezzo, mais c'est quoi les 2 boutons rond ?
Re: frigo
Message par Menhir22 » 18 mars 2014 20:47
je suppose la commande de la plaque de cuisson !!!!!
LP
Re: frigo
Message par jcc22 » 19 mars 2014 00:32
Les deux boutons ronds sont soit les boutons de plaque de cuisson comme indiqué par
LE PARRAIN.
Soit les boutons de thermostats un pour le fonctionnement au gaz et l'autre pour le fonctionnement électrique.
Sur celui-ci, on voit bien le piezzo gris et deux thermostats ainsi qu'un bouton bascule pour 220 ou 12 volts.Image
Sur celui-là on distingue les trois boutons de plaque de cuisson au centre et les deux thermostats aux extrémités, celui électrique à gauche, l'autre pour le gaz à droite et le piezzo à l'extrême droite. (n'y voyez rien de politique) ! Image Image
Damien2012
Re: frigo
Message par Damien2012 » 19 mars 2014 20:54
En observant de plus près, on voit au-dessus des boutons rond des pictogrammes jaune qui doivent représenter les brûleurs gaz de la plaque de cuisson.
Moi, j'aurais tendance à écarter les boutons rond.
Vous ne pensez pas qu'il serait possible de libérer la commande gaz en gardant le bouton du piezzo enfoncé 30 secondes à 1 minute ?
jcvdu83, as-tu essayé de nettoyer la partie gaz du frigo ?
Ci-après un schéma de principe.
Re: frigo
Message par jcc22 » 19 mars 2014 22:29
Un bouton de piezzo laissé enfoncé ça ne provoque rien. C'est la succession de plusieurs appuis qui provoquent les étincelles pour enflammer le gaz (quand il sort). :roll:
Revenir à « Réfrigérateurs »
