(résolu) Avis Température et Pièces détachées
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 15 juin 2014 17:43
Salut à tous;
Je suis en train de faire des tests de température de mon frigo Electrolux RM 212, j'ai environ 3 degrés dans le frigo, et -7 dans le mini compartiment "congel" par 30 degrés extérieur, j'obtiens ce résultat en le poussant à fond, (ma caravane est de 1988 et je ne sais pas si ce frigo est d'origine), tout d'abord ça vous parait convenable comme température ? (Il fait des glaçons rapidement).
J'ai lu des tutos avec des astuces comme le démonter et le mettre à l'envers durant 24 heures, mais si c'est pas trop mal et que ça m'épargne le démontage ..
Autre chose, le bouton qui permet de régler sa température est cassé et je n'arrive pas à trouver ce modèle sur le net .. J'ai encore l'ancien mais ça n'est pas une pièce facile à réparer donc si d' aventure vous avez des adresses, je suis preneur, merci d'avance !
Dernière modification par juliensurgeres le 18 juin 2014 04:53, modifié 1 fois.
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son qu'on parait brillant avant de passer pour un con ...
Re: Avis Température et Pièces détachées
Message par blancoco » 15 juin 2014 18:30
Les températures sont bonnes, pour le bouton si tu trouve pas peut être les pâtes qu'on trouve en brico qui durcisse après malaxage pour la réparation
Message par Menhir22 » 15 juin 2014 20:33
une t' it photo du reste du bouton,
LP
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 16 juin 2014 12:12
Salut à tous,
Voila pour les photos, navré pour la qualité, je me suis rendu compte après coup que j'avais zoomé au max, du coup c'est flou ..
Le bouton :
L'interieur cassé et à mon humble avis, difficilement réparable :
Et enfin le bandeau de la gazinière et donc la patte sur laquelle il est sensé se fixer :
Encore désolé pour la qualité photo ..
Message par Mdame Lili » 16 juin 2014 18:37
Donner plus de performance au réfrigérateur
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =34&t=5472
Message par Menhir22 » 16 juin 2014 20:51
juliensurgeres a écrit :Salut à tous,
Le bouton :
je regarde cela demain, il se pourrait que j' aie l' identique
LP
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 16 juin 2014 22:07
:P
Message par Menhir22 » 17 juin 2014 13:10
voici les photos du ti bouton
dit moi ce que tu en penses,
LP
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 17 juin 2014 15:28
Salut Le Parrain,
Et bien j'en dis que ça semble être le même !! Il y' en à 2 qui se ressemble, un qui permet de régler l'intensité du gaz, et celui pour le réglage de 1 à 8, c'est celui qu'il me faut, ce bouton fait 33 mm de diamètre, et l'embout intérieur, un petit centimètre.
Voila, si c’est le bon et que tu n'en as pas utilité tu feras un heureux !!
Je viens d'en recevoir ce matin commandé sur ebay, pas de bol, ça ressemblait mais pas bon ..
===2
Message par Menhir22 » 17 juin 2014 18:20
les dimensions correspondent ===8
pour moi, d' après tes photos, c' est le même
bien sûr, je n' en ai pas l' utilité
je te fais un paquet cadeau comme pour Noël ===8
met ton adresse dans ma boite ===2
LP
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 18 juin 2014 04:53
LE PARRAIN, tu es royal !! ===2
Re: (résolu) Avis Température et Pièces détachées
Message par raymondh » 18 juin 2014 07:28
9a c'est de l'entraide ===8 ===8 ===8 ===8 ===8 ===8
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 18 juin 2014 09:14
Ouais c'est top, fini le casse tête pour trouver cette pièce !! :D
Message par raymondh » 18 juin 2014 09:50
AVIS à TOUS LES MEMBRES DU FORUM :!: :!: :!: :!: :!: :!:
si vous avez besoin d'une pièce détachée =========== adressez-vous à ""LP"" ===1 ===1 ===1
Message par Menhir22 » 18 juin 2014 13:03
===2 pour la pub,
===8 ===8 ===8
LP
Revenir à « Réfrigérateurs »
