Problème de froid sur frigo(hobby410sfe)2007
En verifiant si tout marche dans ma HOBBY 410sfe de 2007,je m'apperçois qu'au bout de 15heures le frigo qui est branché sur secteur refroidit légèrement à l'intèrieur du freezer et pas du tout dans le reste du frigo.Je touche la piece en allu qui est au fond du frigo et elle ne refroidit pas.Par contre j'ai ouvert les deux grilles à l'extèrieur de la caravane,celle du haut les tuyaux et l'espèce de radiateur sont bouillant et sur celle d'en bas les tuyaux sont froid.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer ça serait sympat,surtout que je n'ai aucune connaissance sur ce genre de matèriel.
Merci par avance
Merci par avance
Re: Problème de froid sur frigo(hobby410sfe)2007
La caravane doit impérativement être à l'horizontale pour que le frigo fonctionne bien. On a eu ce "désagrément" l'an dernier alors que notre cara penchait un peu du cul. Plus de problème lors de la mise à niveau... Voir donc de ce côté là, on ne sait jamais !
In my roulotte we trust !
Logan MCV 85ch DCI et Axxor Moorea 430 CPA de 1995
Merci pour votre réponse,mais du moment que les tubulures de la grille du haut sont chaude,et qu'il est un peu froid dans le compartiment freezer,c'est qu'il fonctionne ou si le fait de légèrement pencher avait une incidence il se mettrait en sécurité et ne fonctionnerait pas du tout!!
- papaplo
Lulu a raison: d'abord voir si le frigo est a peu pres bien a plat;
Le liquide de refroidissement circule grace a la chaleur dégagée par la résistance; il n'y a pas de pompe pour faire circuler le fluide;les pentes dans les tuyaux sont faibles et le frigo doit etre impérativement a plat.
Par contre, la chaleur fabriquée est la même bonne circulation ou pas et doit bien devoir s’évacuer.
Je me suis encore fait prendre comme un débutant la semaine dernière
Donc seule certitude, ta resistance n'est pas grillée
Apres il sera toujours temps d'aborder des hypotheses qui fachent
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
15 heures de fonctionnement,
par quelle température intérieure, plus il fait chaud et plus il a du mal à refroidir, de plus , il est vide
laisse le passer une nuit et met un thermomètre dedans
LP
LP
Pour atteindre une température "frigo" normale, en partant de la température ambiante d'été, il faut bien 24 h pour le mien (caravane de 1995).
J'ai eu un problème identique car le thermostat était trop fort. Après l'avoir diminué, le frigo a mieux fonctionné.
Faire un essai
Faire un essai
Merci pour vos informations,je vous ai écouté,j'ai mis ma caravane de niveau et deux heures après j'ai constaté que la partie basse des tubulures devenaient chaude à leurs tour.J'ai ensuite été voir dans le frigo et je constate que l'intérieur du freezer et très froid.J' ai tout refermé et j'ai mis un thermometre dans le freezer.Je laisse faire toute la nuit et je vous tient au courant.
Par contre en démontant la grille pvc extérieure du haut,j'ai constaté,que la grille pvc avait été partiellement déformé par la chaleur dans le temps.
Il est vrais qu'il est impossible de toucher les tubulures qui se trouvent derriere cette grille tellement qu'elles sont chaude!!
j'ai eu le meme probleme dans le gard , il faisait fort chaud a l'exterieur , depuis , j'ai mis deux ventilo en face de la grille du haut avec thermostat d'enclenchement automatique et interrupteur pour le couper la nuit , il faut faire tourner le frigo qque heures et apres on a des glaçons pour l'apero!!
hobby 400sf
Kia sportage 2.0 136 ch 4wd -- gps embarqué + garmin 2557 lmt
mover kronigs --pneu gtradial kargomax
Pour installer un ventilateur faut il qu'il soit en 12volts même si l'on ne sert du frigo qu'en 220VOLTS??
Pour les ventilateur, ça ce branche sur le circuit 12 volts.
ça marche même si le frigo est en 230 volts ou au gaz.
Pour ce qui nous concerne, c'est branché dans le tableau électrique 12 volts dans la penderie.
moi j'ai pris une vieille alimentation de pc portable que j'ai branché sur une prise dans le tiroir a coté du frigo , et cela fonctionne sans problemes et plus simple que de tirer une ligne 12 V depuis l'armoire a fusible. j'ai commandé le mien en chine , c'est moins cher mais delai de livraison plus long.sinon regarde sur le forum , tout est expliqué pour le montage , il y a un sujet qui en parle , pour fixer les ventilos cela depend de ta caravane et de l'implantation de l'evaporateur.
hobby 400sf
- papaplo
Explication: le cœur du frigo est une colonne a distillation qui fonctionne correctement que dans une plage d'apport de chaleur précise .
Fonctionnement de la resistance + chaleur exterieure= trop d'apport de calories
Tout comme avec ce type de frigo, si on le fait marcher au gaz et au courant electrique en meme temps, cela donne un mauvais résultât.
Tout a fait et mal connu:par temps très chaud il faut baisser légèrement le thermostat:le frigo a absorption n'en marchera que mieux.CPD38 a écrit :J'ai eu un problème identique car le thermostat était trop fort. Après l'avoir diminué, le frigo a mieux fonctionné.
Faire un essai
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
- kikou01
- Pays : Suisse
papaplo a écrit :BonjourTout a fait et mal connu:par temps très chaud il faut baisser légèrement le thermostat:le frigo a absorption n'en marchera que mieux.CPD38 a écrit :J'ai eu un problème identique car le thermostat était trop fort. Après l'avoir diminué, le frigo a mieux fonctionné.
Faire un essai
Comment est-ce possible de le faire fonctionner en meme temps sur le gaznet l'electrique![]()
C'est possible une chose pareil![]()
Le faire fonctionner au gaz en meme temps qu'a l'électriquec'est possible ca
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
- papaplo
Oui, sur le mieux c'est matériellement faisable.
Aucune sécurité ne l'empeche...sur le mien.
Bien sur absolument a ne pas faire
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
