frigo dans caravelair
Bonjour a tous ,
Je suis sur le point d'acheter une caravelair pour 4 personnes de 1994 et le vendeur pense que le frigo ( qui est d'origine) ne fonctionne pas au gaz ( dans le sens ou celui ci ne serait pas un trimixte ) mais juste en 12 et 220.
Ca me parait bizzare , qu'en pensez vous ?
Tous les frigos de caravane ne sont pas forcement trimixte ?
Merci a tous
taytay
Merci a tous
taytay
Re: frigo dans caravelair
c'est un modele antia 460
en 1994, je suis un peu surpris que le frigo ne soit pas tri-mixte
mais des frigos en 12 et 230 v ça a exister; j" en ai vu une !!
de toute façon, c' est facile à vérifier, tu as le bouton de commande gaz et le piézo en façade
LP
LP
Facile à voir si y a un piezzo gaz sinon non
Apparemment gaz si on se fie à http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 14&t=25107
Si c'est celle ci http://www.leboncoin.fr/caravaning/707868445.htm?ca=7_s
C'est cher quand tu vois que ma Burstner certes de 1989 mais dans un état nickel je l'ai payé 1900€ avec auvent quasi neuf
Ok merci pour vos reponses. Je vais demander une foto du frigo.
Blancoco non ce n'est pas celle ci. Je vais t'envoyer le lien
Sur la photo de l'annonce, c'est bien un trimixte.
12v, 220v et gaz.
à gauche, c'est pour la fonction électrique et à droite pour la fonction gaz
12v, 220v et gaz.
Voila une photo du frigo.
Sinon que pensez vous de l'annonce ?
Ah bah non l'image est trop lourde lol.
Je la reduit demain (suis au taf la ) et la met dans un post
Ok super . Merci.
Et du coup ? Vous en pensez quoi ? Ca vous parait correcte ?
Oui celle ci a 3000€ est pas mal l'auvent est grand ça peut servir
Sauf si le frigo à été remplacé depuis la photo.
Cette Caravelair semble intéressante dans l'annonce.
Ok merci les amigos.
Je vous tient au courant.
Ah fretteur... j'ai recu une photo prise aujourd'hui et le frigo est le meme
Taytay
Taytay
Je rebondis sur mon probleme car je me pose une question (meme plusieures ).
Si la frigo n'a pas ( ou tres peu ) fonctionné au gaz , est ce que je dois faire quelquechose de particulier avant de le remettre en route sur le gaz ?
Cela aurait-il pu l'abimer de na pas avoir tourné au gaz ?
Et comment etre sur que ca fonctionne bien ? je branche le gaz bien sur mais apres ? Parce que je suppose qu'il faut un certain temps pour que le froid commence a se faire et je ne pourrai pas attendre ( et faire attendre le vendeur ) pendant des heures. Est ce que le frigo doit faire un bruit particulier quand il se met en marche ou pendant son fonctionnement ?
Et c'est une question qui va vous paraitre bete , meme tres bete.... mais comment on met le frigo en marche ? Je branche le gaz ( au frigo seul ou il y a une seule et meme arrivée pour le frigo , le chauffage et les plaques de cuissons ? ) , je selctionne la fonction gaz , et apres ? je le lance avec le piezzo ? mais il faut pas une alim electrique pour le piezzo , au moins pour le lancer ?
Je ne demande pas au vendeur de le mettre en route avant car il lui semble que le frigo n'est pas trimixte mais juste 12 et 220 volt , et d'apres les photos que j'ai c'est bien un trimixte.
taytay
taytay
Le froid si il fonctionne on le sent quand même rapidement dans le freezer,ouvrir les vannes du gaz puis pour l'allumage mettre 12v et 220v sur off le thermostat du gaz sur le maxi, appuyer sur ce bouton pour ouvrir le thermocouple puis jouer du piezzo si flamme laisser encore appuyer quelques secondes sur le thermostat.. Mais si ça fait des années qu'il n'a pas fonctionné au gaz il y a des chances qu'il faille un nettoyage complet du brûleur....
