Dometic panne: Néophite!
benazet
Message par benazet » 18 mai 2015 16:51
notre caravane Caravelair, 8ans, est équipée d'un réfrigérante Dometic .
Nous le branchons sur le secteur en octobre et nous l’arrêtons en octobre. la caravane ne bouge pas.
A le remise en route, pas de problème.
Mais ce weekend, on le trouve hors d'usage, pas de froid, pas de freezer et quelques traces de moisissures.
J'ai essayé de le démarrer au gaz (jamais utilisé): Rien.
Nous avons sorti le fusible 15A , il nous semble intact (est ce que le visu suffit?)
J'ai tout simplement essayé de le redémarrer: Rien
Donc, que doit on faire?
1)Le plus facile: On envisage de le démonter de son logement et de l'amener au magasin EAC de Balma pour vérifications. Mais, est-ce facile à sortir?
2)Sinon: Pourrions-nous nous-même vérifier les résistances? J'ai lu les autres posts sur ce sujet... Mais comment teste-t soi-même une résistance? Quel outillage? Où sont elles?
3) un électricien pourrait il éventuellement venir sur place voir le problème? Nous sommes actuellement seuls sur le camping, les nouveaux propriétaires sont néophytes en camping mais très volontaires... Seulement, ils parlent seulement anglais et nous, c'est un peu scolaire nos cnonaissances!...
Nous acceptons toutes les propositions et conseils mais surtout rappelez vous que nous ne connaissons pas grand chose en bricolage, mais nous souhaitons apprendre!
benazet
Re: Dometic panne: Néophite!
Message par benazet » 18 mai 2015 16:52
Nous la branchons en avril et nous la débranchons en octobre!
vous aviez certainement compris mon erreur!
Message par Menhir22 » 18 mai 2015 20:50
tu peux testé l' arrivée en 230 V
pour tester la résistance, faut sortir le frigo
si tu tournes lentement le thermostat, entends - tu un petit clic
benazet
Message par benazet » 20 mai 2015 09:27
Merci, nous essaierons dimanche.
Pour sortir le frigo, on a vu 4 vis sur les cotes du frigo. Donc ok, on devisse.
Ensuite, on a vu le raccord gaz à defaire par la garille de ventilation.
Ensuite, faut il enlever la plaque de cuisson au dessus?
Message par Menhir22 » 20 mai 2015 09:46
ok,
les 4 vis,
le raccord gaz,
voir le branchement 230 V et le 12 V
pas obliger de démonter la plaque de cuisson mais ... je ne connais pas ton installation
pour tester la résistance, il te faut un ohmmètre, si valeur 0, c' est à remplacer, elle se trouve dans un fourreau cylindrique au dessus du brûleur gaz; c' est tout simple, la résistance 12 v s' y trouve aussi
bon courage,
benazet
Message par benazet » 22 mai 2015 14:51
Donc, nous allons cheter un ohmmètre ( cela pourra resservir, nous allons progresser!), et je vous dirai la semaine prochaine le bilan...
MERCI DE NOUS AIDER A APPRENDRE!
Message par Decarpentrie Bernard » 22 mai 2015 23:15
Pour contrôler la résistance pas besoin de sortir le frigo. débrancher la prise 230v du frigo et contrôler avec l'ohmêtre en tournant le thermostat. Pour le 12 v pareil mais il faudra trouver l'alimentation et la débrancher( les 2 fils)
benazet
Message par benazet » 26 mai 2015 14:40
Nous avons testé les résistances, tout va bien.
Il ne fonctionne pas au gaz non plus.......
Mauvais pronostic ?
J'ai regardé les prix, c'est fou!
Message par raymondh » 26 mai 2015 18:36
benazet a écrit :Nous avons testé les résistances, tout va bien.
Mauvais pronostic ?
et le gaz est bien allumé (tu vois bien la petite flamme) :?:
benazet
Message par benazet » 27 mai 2015 10:04
Non, rien du tout!
Message par raymondh » 27 mai 2015 15:39
lorsque tu appuies sur le piezzo, entends-tu le clc-clic :?:
vois-tu une petite étincelle par la fenêtre prévue à cet effet au fond du frigo :?:
benazet
Message par benazet » 27 mai 2015 15:57
Rien de tout cela, c'est comme un placard!
Quoique nous fassions, il ne se passe rien!
benazet
Message par benazet » 30 juil. 2015 11:16
Voici enfin la fin de la mésaventure. Aidés par un ami, nous avons su qu'il fallait changer la résistance. Achetée chez EAC Blam, posée en suivant, remis en place par mon mari, tout marche à nouveau.
merci à tous ceux qui nous ont aidé par leurs conseils!
Revenir à « Réfrigérateurs »
