frigo STARCOLD en panne
anne598801
Message par anne598801 » 24 juil. 2015 16:50
mon frigo de marque STARCOLD ne fonctionne pas en 220v le voyant s'allume mais il fait pas de froid
je l'ai retourné mais rien entendu
on m'as dit de vérifié la resistance comment faire ???
anne598801
Re: frigo STARCOLD en panne
Message par anne598801 » 24 juil. 2015 16:51
Message par blancoco » 24 juil. 2015 19:38
Essaye au gaz ou sur 12v
daniel_bel
Message par daniel_bel » 24 juil. 2015 20:13
Ca ne sert pas à grand chose de multiplier les fils sur le même sujet.
Les réponses possibles sont déjà données dans l'autre.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 00#p582900
Le brusseleir en Val Mosan
anne598801
Message par anne598801 » 24 juil. 2015 21:35
Je demande simplement comment verifier la resistance ,,
Message par Menhir22 » 24 juil. 2015 22:49
tu débranche les deux fils de 230V et tu met un ohmmètre dessus
si la valeur est zéro, ta résistance est HS
anne598801
Message par anne598801 » 26 juil. 2015 07:46
Re
j ai fait tester la resistance
en 220v on a 1
en 12v ca bouge dans tous les coin mais l electricien dit que c est mort en 12v
On a tout rebrancher et mis le 220v on attends pour voir s il y a du froid
Question si la resistance est morte en 12v est ce que le frigo peut tourner impec en 220v?
Message par Menhir22 » 26 juil. 2015 09:24
les deux résistances n' ont rien à voir ensemble
le 12 c' est branchement voiture :mrgreen:
si ta résistance 230 V chauffe, au bout d' une heure maxi, tu dois sentir la chaleur en haut de la cheminée; si au bout de 4 à 5 h, le frigo ne donne pas de signe de froid alors que la résistance chauffe toujours, tu peux le jeter.
anne598801
Message par anne598801 » 27 juil. 2015 17:22
re
bon ,voila ,j'ai enlevé la résistance de son fourreau ,et je l'ai branché sur le 220V au bout de 2 heures ,rien ne chauffe !!! résistance 220V HS ?????
J'ai pas essaye en 12 V et encore moins au gaz horreur de ça ,loll
Sur la résistance ,pas de marque simplement 12-220V 90W et de inscription illisibles elle fait 80 mm de long sur 16/17 mm de diamètre (ce qui se met dans le fourreau )
Question puis je simplement mettre une résistance pour le 220V (a la place du 12V /220V ) et surtout ou puis je trouver cette résistance ?? regarder sur le net ,il y en a des tas et des tas !!!!
Puis je la tester en 12V sorti de son fourreau ,en la branchant directement sur la batterie ????
En plus ,pas sure que tout iras bien , si cela coûte trop cher , j’achète un petit frigo en 220V lollll de tte ,il n'ira jamais en 12V ni au gaz .
Message par Menhir22 » 28 juil. 2015 08:54
donc tu aurais une résistance bi tension ??
connais pas ! avec le modèle, tu peux en trouver une en 230 V mais avec 80 mm de long, c' est pas courant !
Message par blancoco » 28 juil. 2015 11:06
Franchement si tu n'utilise que le 220v acheté un petit frigo compresseur plus performant et moins cher...
anne598801
Message par anne598801 » 28 juil. 2015 21:50
C est ce que je vais faire , je vais acheter un petit frigo du commerce en 220v et je le mettrais dans l 'auvent
Je prix que je vais payer la resistance , si j'en trouve une pareil, c est presque le prix d'un petit frigo , plus grand certe, mais plusgrand en capacité
Encore merci pour vos reponses :lol:
Message par Menhir22 » 28 juil. 2015 22:47
c' est une sage solution, :mrgreen:
daniel_bel
Message par daniel_bel » 29 juil. 2015 09:51
Amen!
Revenir à « Réfrigérateurs »
