Sortir frigo d'une la mancelle 490ab 1987
Message par blancoco » 31 juil. 2015 12:09
Hello est ce que quelqu'un a essayé de desencastrer un frigo de marque sadec d'une la mancelle 490ab de 1987, il y a 2 vis sur la cloison prêt de l'entrée et une autre côté placard, il veut bien avancé de 3cm puis pas plus loin, démonté la grille d'évacuation mais on voit rien de spécial et on peut pas passer les mains, les plaques à gaz de cuisson pourraient cacher une fixation mais pareil je vois pas comment elles sortent car rien à dévisser..... Ferais des photos... Une belle saloperie que c'est fait refiler ma cousine.
C'est franchement de la camelote cette caravane, le bois des coffres ou l'on s'assoit c'est hyperfin et souple on a toujours l'impression qu'on va passer à travers, le plancher à l'entrée est à renforcer, en plus du transfo grillé, du piezo du frigo hs, 1000€ our ca, beurk. J'aime pas, je déteste....
Le Berbère
Re: Sortir frigo d'une la mancelle 490ab 1987
Message par Le Berbère » 31 juil. 2015 15:05
et l'arrivée de gaz sur le frigo ? et l'électricité bien sur
Message par blancoco » 31 juil. 2015 15:43
Le tuyau caoutchouc ressort dans le placard a côté les fils aucune idée j'ose espérer quand avançant le frigo suffisamment on pourra les deconnecter
Message par Menhir22 » 31 juil. 2015 17:21
un tuyau caoutchouc pour le gaz, ===7
sont pas en avance chez lamancelle, beurk
j' ai pas d idée, connais pas ce genre de roulotte,
Message par aurelien71 » 31 juil. 2015 17:39
sur le miens j'avais 3 vis de chaque coté sur le devant du frigo, et ça tenait derrière pour le tuyau de gaz.
c'est tout.
mais j'ai quand même mis plus de 2 heures a le sortir. :?
tracteur
Ou
Message par blancoco » 31 juil. 2015 18:10
Sur ma burstner c'était galère mais on voyait ce qu'il fallait démonté, mais la a part ces vis sur le côté y a rien, vais voir par le dessus en démontant les plaques si j'y arrive car pareil voit pas trop le système... Quelle Merdouille cette caravane....
Message par Cétautomatix » 31 juil. 2015 18:15
Heureusement que La Mancelle à été racheté par Trigano depuis. :mrgreen: ===1
Dernière modification par Cétautomatix le 31 juil. 2015 18:52, modifié 1 fois.
Message par blancoco » 31 juil. 2015 18:18
:mrgreen: en 1987 je sais pas si c'était déjà trigano mais c'est de la quincaillerie bas de gamme de partout....
Message par freteurr » 31 juil. 2015 18:42
Si je ne me trompe pas d'année, La Mancelle est entré dans le groupe Trigano en 2003.
Guile
Message par Guile » 02 août 2015 17:47
Si c'est comme sur la mienne :
- Démonter la grille extérieure
- Trouver le tuyau cuivre et le dévisser (double noix pour la mienne) il est au dessus du frigo
- Démonter les quelques vis en façade (2 de chaque côté pour moi)
- Démonter les différents panneaux frontaux si besoin
- Tirer le frigo vers le couloir.
C'est tout !
Message par blancoco » 02 août 2015 19:46
J'ai fait, la grille extérieure ne donne accès à rien de demontable ! le gaz est relié par tuyau caoutchouc dans le placard adjacent donc ca ok, les vis sur le côté pas de souci mais il avance de 3cm puis bloque, vais démonter les plaques on verra peut être plus clair...
Revenir à « Réfrigérateurs »
