Electrolux produit du froid en 12v mais rien sur gaz ou 220
lebaniego
Message par lebaniego » 03 août 2015 13:49
Mon Electrolux produit du froid en 12v lorsque nous roulons mais rien en 220v ou sur le gaz... Je vais le démonter et le laisser retourné quelques jours mais je voulais savoir comment était-ce possible et si cette particularité permettait de déterminer l'origine de la panne...
Renault Twingo 1.2 - 1998
fagorn
Re: Electrolux produit du froid en 12v mais rien sur gaz ou
Message par fagorn » 03 août 2015 15:07
sur le gaz il lui faut quand même une source électrique pour fonctionner, as tu essayé le gaz de cette manière ?
pour le 220v je vois pas
Message par blancoco » 03 août 2015 15:23
Bizarre si il fonctionne en 12v et si au gaz tu as une bonne flamme ça devrait fonctionner au gaz...
Message par freteurr » 03 août 2015 15:34
à une époque, les réfrigérateurs trimixte, n'avait pas besoin de source électrique pour fonctionner au gaz.
Message par Menhir22 » 03 août 2015 16:50
12 v ok
230 V, résistance HS
gaz = petite bébête dans le gicleur, celle qui fait des toiles :mrgreen:
pas la peine de le retourner, le circuit " liquide " est bon,
lebaniego
Message par lebaniego » 04 août 2015 09:02
Ok merci de ces réponses, j'avais déjà envisagé l'histoire de la résistance HS pour le 220... Par contre, pour le gaz, j'ai une belle flamme toute bleue et le gicleur avait été nettoyé au printemps...
Message par blancoco » 04 août 2015 09:21
Dans ce cas pour le gaz ou il n'est pas d'aplomb ou bien l. Embout que doit chauffer la flamme est mal positionné
Message par Menhir22 » 04 août 2015 09:33
du moment qu 'il fait froid en 12 V
il doit faire pareil au gaz, logique :mrgreen: surtout avec une belle flamme mais tu lui a pas chanter : allumer le feu ===8
bon ok je :arrow: :arrow: ===1
lebaniego
Message par lebaniego » 04 août 2015 14:11
Ca doit être ça :mrgreen:
Bon, je vais quand même le sortir, histoire de bien regarder tout ça parce que par la trappe de visite, y'a pas grand-chose qui est possible. Je vais étudier toutes ces possibilités, et voir ce qu'il en est... Et je reviendrai en parler...
Revenir à « Réfrigérateurs »
