probleme frigo
probleme frigo
bonjour j'ai cassé le thermostat (niveau électrique) de mon electrolux rm212A j'aimerai savoir si cétait possible de le faire marcher sans ?
BIG FAMILY
Re: probleme frigo
Pas de bol.....Je pense que oui doit y avoir moyen de le faire fonctionner sans......Mais en meme tps si il tourne tous le tps tu feras trop de froid et peut abime le groupe......faudras que tu regule toi meme
Re: probleme frigo
merci davoir repondu et je vais bientot le changer mais cest pour que je puisse finir la saison
Re: probleme frigo
si il fait trop de froid, ??
tu régules avec l' interrupteur
Re: probleme frigo
Un frigo a absorption n'a pas de groupe de compression. Le seul risque est de tout geler dedans. Donc pas très grave.BIG FAMILY a écrit :peut abime le groupe......
Coupe le avant chaque repas et remets le en route après le repas. Ca fera l'affaire.
- Cétautomatix
Re: probleme frigo
Tu intercale un programmateur journalier à 4€ avant ton frigo sur le 220V.
Re: probleme frigo
Si il fait plus de 35° il ne risque pas de geler !Le seul risque est de tout geler dedans.
Stab AKS 3004.
Stab AKS 3004.
Re: probleme frigo
Mais dans ce cas, de toutes façons, le thermostat ne sert à rien !
Re: probleme frigo
merci a tous pour vos réponse sa m'aide beaucoup
mais j'ai un deuxieme soucis c'est que le bouton c'est casser sur le zéro donc il ne veut plus se lancer ;/ vous navait pas une idée comment le remetre sur le 5 ????
Re: probleme frigo
Shunte le bouton.
As-tu un autre problème du genre : la porte est fissurée et tout le froid se barre dehors ?
Re: probleme frigo
pour shunter le thermostat va falloir démonter quelque chose soit le bandeau avant soit la plaque de cuisson
Re: probleme frigo
non enfaite jai tourner la roulette du thermostat trop fort et je lai casser donc j'aimerai savoir comment allumer sans
Re: probleme frigo
Tu as une photo de ce qui est cassé ?
Re: probleme frigo
tien voici la piece
- tien cest sa
- N.jpg (225 Kio) Consulté 12263 fois
