besoin de conseil sur glaciere trimixte
hard1904
Message par hard1904 » 25 août 2015 20:12
bonsoir a tous
je vous demande vos avis sur des glaciere trimixte pas cher et qui ne consommes pas beaucoup de gaz et en 12 v
peut on brancher des grosses bouteilles de gaz de 13kg ou de 6kg sur la glaciere ?
pouvez vous me conseillez des sites ?
j ai un budget de 120 euros
je suis novice dans ce domaine
merci par avance de votre aide
Re: besoin de conseil sur glaciere trimixte
Message par blancoco » 25 août 2015 22:57
120€ ===7 en trimixte d'occasion alorsalors ? .... Je n'ai eu que des frigos et la consommation en gaz est raisonnable, une 13 kg fais plus ou moins un mois 1/2
Message par blancoco » 25 août 2015 23:15
PhB95
Message par PhB95 » 26 août 2015 01:01
ça fonctionne sur une bouteille de 6 ou 13 kg, le gaz est le même. Si c'est du butane, ça ne marche pas en dessous de 5 degrés (le butane ne vaporise plus à zéro degrés, et à 3-4 degrés la pression est déjà trop faible. Ceci dit, à 5 degrés on n'a plus guère besoin de frigo :) et si on le veut quand même il faut utiliser du propane. Un détendeur 32 mB permet en principe d'utiliser les 2 gaz. (normalement c'est 28 mB pour le butane et 37 pour le propane).
Il faut savoir que ça existe au format "glacière", j'en ai une de marque Electrolux, elle a au moins 30 ans et se porte comme un charme. Elle est plus facile à mettre dans un coffre de voiture, ou à utiliser sous tente ou dans l'auvent, par contre, en 12v ça consomme grave, il faut 10Ampères. Ce qui fait que j'utilise maintenant une glacière à effet pelletier qui n'en consomme que 5 (mais elle ne marche pas au gaz, seulement 220 et 12). Ma glacière trimixte sert maintenant uniquement à la maison en été, pour les canettes: ça libère de la place dans le frigo de madame :lol:
Trigano Silver 380 CP tractée par 308 T9 - 130cv BVA EAT6
Philippe, Cécile, Perrine et 1 petite chienne
hard1904
Message par hard1904 » 28 août 2015 13:46
merci pour les renseignements
Message par Papy80 » 28 août 2015 15:49
PhB95 a écrit :Bonsoir,
j'utilise maintenant une glacière à effet Pelletier qui n'en consomme que 5 (mais elle ne marche pas au gaz, seulement 220 et 12).
Bonjour ! :D
Je viens de changer ma glaciére a effet Pelletier
ma précédente qui ne fonctionnait qu'en 12 v est tombée en rade pendant les vacances de Juillet ! :cry:
:roll: Bon après de nombreuses années de loyaux services en camping comme souvent en week-end :wink:
La nouvelle fonctionne sur le 12v ou le 220 v ce qui me dispense d'utiliser mon petit transfo 220/12 V
J'ai cependant constaté lors de mes recherches dans les magasins cet Eté
et je n'en m'explique pas la raison en pensant qu'il y a de l'abus
une glaciére en 12/220 coute quand même presque le double d'une simplement en 12 V :x
hard1904
Message par hard1904 » 28 août 2015 18:00
qu en pensez vous de ce modele
http://www.decathlon.fr/arpenaz-26l-com ... type=opeco
faut il mettre des glacons tous les 8 heures?
merci par avance
Message par aurelien71 » 28 août 2015 18:05
si c'est pour vivre a l'année fait toi pas chié avec ca! prend une glaciere ou un frigo trimixte, ou a la limite simplement gaz. comme ca tu es autonome.
Message par blancoco » 28 août 2015 18:38
D'accord, un trimixte en autonomie indispensable...
Message par Papy80 » 28 août 2015 20:02
hard1904 a écrit :bonsoir
merci par avance
:roll: Juste bon pour pique-niquer ,c'est pas une glaciére électrique a effet Pelletier ,c'est juste une glaciére gonflable
qui a de ce fait une isolation supérieure aux glaciére du même genre !
Décathlon ,ne fait pas de glaciére rigide ou électrique ! :roll: c'est ce qui m'a été repondu quand j'en ai recherché une nouvelle ! :roll:
Avec une glaciére a effet Pelletier pour avoir du frais tu n'as pas besoin de glaçons ,ni d'accumulateurs de froid
même si c'est ça aide bien quand même ,j'ai déjà essayé sans glaçons et accumulateurs de froid ,rien que la fraicheur de la nuit suffit!
Il m'arrive souvent d'utiliser notre glaciére sans glaçons ni accus en entreposant des aliments bien froid sortant du frigo la veille de notre départ
et en la branchant au sous-sol quand on arréte le frigo pour le nettoyer la veille du départ en vacances !
Dernière modification par Papy80 le 28 août 2015 20:12, modifié 1 fois.
PhB95
Message par PhB95 » 28 août 2015 20:12
Pour répondre à Papy80, je fais des devis dans l'électronique de temps en temps : Je pense que le prix doublé de la version 220v est normal : Pour passer de l'une à l'autre, il faut ajouter un transfo et un redresseur. Ces éléments doivent représenter un coût voisin de la cellule pelletier + le ventilo qui existent dans les 2 cas. En fabrication, le surcoût amené par le montage de ces éléments est aussi du même ordre. Partant de là, le prix doublé ne me choque pas : Le prix de la boîte en plastique+isolant est faible devant les éléments électroniques.
Message par Papy80 » 28 août 2015 20:14
:D OK! ===2 je te fais confiance ,je n'avais pas envisagé la question sous cet angle n'étant pas trop calé en électricité ! :wink:
Guile
Message par Guile » 29 août 2015 07:01
Nous avons entretenu le froid d'un un simple sac congélation avec des surgelés achetés le matin et mangés le soir. Les produits moins fragiles tiennent ainsi 48h. Mais c'est un peu galère tout de même !
Revenir à « Réfrigérateurs »
