Fixation réfrigérateur Top ?
Bonjour voilà j'ai modifié le coin cuisine et j'ai installer un réfrigérateur Top
Quelqu'un aurait une petite idée pour le fixer proprement sans ce prendre la tête lol ? Merci à ceux qui répondront bonne journée
Dernière modification par AntoLordMunst le 09 oct. 2017 18:53, modifié 1 fois.
- Cétautomatix
Re: Fixation réfrigérateur Top ?
Bonjour à tous.
As-tu pensé au surpoids de tous ces modifications par rapport au PTAC de la carte grise ?
J'ai vu dans ton post sur le timon bloqué que tu as un anti-lacet AKS 1300, ce qui veut dire que ton PTAC ne peut pas dépasser 1300kg .....
Oui elle a un ptac de 1050kg j'ai de la marge jusqu'au 1300 de l'anti lacet
Oui exacte mais il fait 1050 mon ptacCétautomatix a écrit :Bonjour à tous.
As-tu pensé au surpoids de tous ces modifications par rapport au PTAC de la carte grise ? Non je n'y est pas trop pensé mais tu pense qu'un réfrigérateur top peut poser problème ?
Quelqu'un a une idée de comment le fixer proprement des équerres ?
Sauf que pour la Loi ,tu n'as pas le droit de dépasser en poids réel les 1050 Kg de poids total en charge inscrit sur la carte grise !AntoLordMunst a écrit :Oui elle a un ptac de 1050kg j'ai de la marge jusqu'au 1300 de l'anti lacetPapy80 a écrit :il écrit que sa Lord Munsterland de 1987 a un PTAC de 1050 kg
- Cétautomatix
Ce qui veut dire que ce réfrigérateur va peut-être te faire dépasser ces 1050kgs.
Le poid à vide fait 810 kg je peux donc aller jusque 1050kg en chargePapy80 a écrit :Sauf que pour la Loi ,tu n'as pas le droit de dépasser en poids réel les 1050 Kg de poids total en charge inscrit sur la carte grise !AntoLordMunst a écrit :Oui elle a un ptac de 1050kg j'ai de la marge jusqu'au 1300 de l'anti lacetPapy80 a écrit :il écrit que sa Lord Munsterland de 1987 a un PTAC de 1050 kg
Non car le vrai poid de la bête de 810kgCétautomatix a écrit :Ce qui veut dire que ce réfrigérateur va peut-être te faire dépasser ces 1050kgs.
Les 1050kg sont juste un poid donner à ne pas dépasser
Je ne c pas combien pèse le réfrigérateur mais je le porte seul supposons qu'il pèse 20kg en exagérant mon poid en roulant sera de 810 +20kg donc 830kg en roulant et encore je nest pas décompter le poid du réfrigérateur truma
à quelque chose près,
le poids de ton frigo correspond à celui que tu as enlevé mais dit le HS, tu peux te retrouvé à 1051 kgs
Bon on a parler un peu de tout et n'importe quoi mais on va revenir à la question
Je me suis débrouiller pour fixer mon réfrigérateur en récupérant les trous pour la porte sur les fixations gauche et droite voir photos
c 'est pas mal
mais quelqu' un t' avais suggéré de faire un tiroir sous le plan de travail, ce serait aussi utile, c' est toi qui voit
Oui l'idée est bonne mais je c'est pas le faire
tu peux peut-être trouvé un tiroir tout fait
sous le plant de travail, tu fixes 2 montants de la même longueur, hauteur en fonction de l' épaisseur du tiroir, 2 glissières, une fermeture pour la route, et hop, les couverts sont rangés
