Groenland CT 125 ne fait pas de froid au gaz
Bonjour à tous ,
Je suis allé chercher ce matin un frigo/glaciere Groenland CT 125.
Le vendeur ne l'utilisait qu'au 220 V , je me suis donc empressé de l'essayer au gaz car c'est ce qui m'interresse.
Il s'est tres bien allumé , la flamme tient bien , mais j'ai l'impression qu'il ne fait pas de froid.
Il est branché sur une bouteille camping gaz type 907 , un detendeur 28 mbar-0.5 kg/h (la notice dit qu'il faut un detendeur 28 mbar-28 grammes).
Savez vous au bout de combien de temps il devrait faire du froid ? ca fait 2 heures qu'il est branché.
Faut-il que j'essaie de le nettoyer ? Le retourner peut etre ? j'ai vu sur ce forum des gens qui avaient un soucis similiaire et qui ont retourné leur frigo et tout est rentré dans l'ordre.
Enfin bref , si vous avez des idées , des conseils , etc . Je suis preneur.
Merci à vous ,
taytay
Merci à vous ,
taytay
Re: Groenland CT 125 ne fait pas de froid au gaz
j'ai en second frigo le même genre que je mets sous l'auvent et ça fonctionne très très bien, même par +40, il fait des glaçons
tu dois percevoir le froid à l'intérieur du frigo au bout de 1 à 2 heures ;
s'il fonctionnait au 220, il n'y a pas lieu de le retourner
essaie avec le 220 volts,et tiens nous au courant
Merci Raymond ,
Je vais le laisser tourner encore et si ce soir en allant me coucher il n'y a rien de mieux alors je le passerai en 220 et je vous dirai ce qu'il en est. Mais pour le moment , apres presque 3 heures d'utilisation je ne percois pas de froid...
taytay
taytay
je t'ai envoyé mon téléphone par MP
Super ! Merci Raymond.
Si besoin est ce que je pourrais t'appeler soit demain entre 14 et 16 ( pendant la sieste de la petite , mes seuls moments de repis quand je la garde
) , soit enfin d'apres midi , vers 17h30 ?
taytay
taytay
Pas assez de débit de gaz.
Faut démonter le brûleur et le souffler à l'air comprimé et ça repart.
Quant à le retourner,ça ne peut pas lui faire de mal.
(je possède le même qui à 35 ans aujourd'hui et qui fonctionne toujours)
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Merci Viscarien ,
Quand tu parles de le nettoyer a l'air comprimé , est ce qu'un coup de souflette au compresseur suffit ?
taytay
taytay
si la flamme est allumée, je ne pense pas qu'il y ai lieu de démonter le brûleur
mais bon, en dernier ressort pourquoi pas
quelle est la taille de la flamme ?
Bah justement ,
La flamme a une belle couleur mais elle me semble faible.
Hier soir j'ai essayé de mettre de l'eau ( comme ils le disent dans le manuel) sur le support du bac a glacon. et voila le resultat...
On apercoit bien du givre sur le tuyau d'arrivé et sur le support mais seuls les 3 premiers carré a droite ont fait de glacons.
C'est donc qu'elle fait du froid , mais pas suffisament ,et au bout d'un long moment quand meme
Et encore la je me dit qu'elle est au frais dans mon garage et qu'on est en hiver.qu'est ce que ca sera cet été ?
Je viens de couper le gaz et de la mettre sur le 220 pour voir s'il y a une difference
Voila des photos de la flamme ,
Chose que j'ai remarqué , au bout de quelques minutes sur le 220 le serpentin commencait a etre chaud alors que ce n'etait pas le cas sur le gaz au bout de plusieures heures...
Je ne peux pas mettre le flash sinon on ne voit plus la flamme
taytay
taytay
Apres demontage , voila la flamme.
Croyez vous que ca vienne de ca ? Comment vous parait-elle ?
Je n'ai encore rien nettoyer pour le moment
elle me parait bien sympa cette flamme
Bah oui moi aussi ! Donc je ne vois pas de quoi ca peut venir. Est ce qu'il ne doit pas etre utilisé avec une bouteille de 13 kg plutot qu'une petite bouteille ? Je vois pas ce que ca changerai mais bon...
L'isolant autour de la cheminée des gaz brulés a t-il une importance qui pourrait mener a ce mauvais fonctionnement ? Si oui par quoi le remplacer ? de la laine de verre simple ?
taytay
taytay
laine de verre en effet,mais je ne pense pas que ça change quoi que ce soit que de la remplacer
je viens de voir un de mes anciens détendeurs CAMPINGAZ, il est marqué : 29mbar et 0,8kg/heure
si je me fie à ça, il se pourrait que ton détendeur ne soit pas le bon
ce serait effectivement une explication
regarde ici :
https://www.cdiscount.com/bricolage/plo ... .html#desc
regarde ici :
