Quelques trucs
Quelques trucs
Message par Decarpentrie Bernard » 26 juin 2019 23:21
Sur nos frigos il serait intéressant de: mettre des voyants de fonctionnement 220v 12v et gaz ( gaz j'ai)et aussi de ne pas les mettre derrière la porte pour allumer au gaz obligation d'ouvrir ma porte
Re: Quelques trucs
Message par Papy80 » 27 juin 2019 13:37
:roll: Tu parles de quel Frigo ?
Parce que sur le Trimixte de l'Antarés 440 ,j'ai des indications sur le positionnement des différentes sources d'énergie ! :roll:
Re: Quelques trucs
Message par Pencroft » 27 juin 2019 18:01
ben sur le miens il y a un sélecteur 12v, 220v où gaz donc on sait parfaitement sur quelle énergie on se trouve. :D
Re: Quelques trucs
Message par Papy80 » 27 juin 2019 18:11
:D ===10 comme tous les Trimixtes je pense ! :wink:
Re: Quelques trucs
Message par Pencroft » 27 juin 2019 18:18
il est vrai qu'il n'y a pas de voyant pour le 12v et le 220v, donc à part l'éclairage à l'intérieur, on ne sait pas si il fonctionne... :roll:
Pour le gaz, il y un cylindre à 2 couleurs qui tourne en face d'une aiguille, donc on sait que ça marche :wink:
Re: Quelques trucs
Message par Mdame Lili » 27 juin 2019 18:20
C'est également présent dans Disco, par contre pas d'éclairage intérieur :twisted:
Re: Quelques trucs
Message par Pencroft » 27 juin 2019 18:21
Ton frigo n'a pas de lumière à l'intérieur ? :roll:
Re: Quelques trucs
Message par Mdame Lili » 27 juin 2019 18:25
Hélas non.
Re: Quelques trucs
Message par thithi » 27 juin 2019 19:02
sauf que chez hobby l'éclairage est uniquement en 12v couplé avec les pompes à eau , donc pour savoir si ca fonctionne ? ===9 ===9
Re: Quelques trucs
Message par MOMO59 » 28 juin 2019 07:09
je vérifie si la résistance fonctionne en 12 v avec une astuce
je coupe la source 12v au frigo
j'allume la lumière du bloc cuisine
au moment de remettre le 12 v au frigo, la lumière du bloc cuisine
baisse un peu , signe que la résistance tire
Re: Quelques trucs
Message par Menhir22 » 28 juin 2019 07:58
branche un voltmètre à demeure, sans source d' alim
allume ton 12 frigo, tu verras de suite la chute de tension ===8
Revenir à « Réfrigérateurs »
