Que faire d'un vieux T0P 70
Re: Que faire d'un vieux T0P 70
Message par Papy80 » 29 mai 2020 13:19
hoch a écrit :
29 mai 2020 06:30
Surtout pas raccorder le 230V sur la résistance 12V...
:oops: Je pense qu'il y a les 2 résistances sur un Trimixte ,une en 12 v et une en 220 V
:roll: Mais je me trompe peut-être ! :roll:
Message par raymondh » 29 mai 2020 13:23
effectivement qu'il y a 2 résistances, :lol:
mais dans le cas présent (voir photo) il n'y a que le 12v 8)
hoch
Message par hoch » 29 mai 2020 13:29
c'est donc un bimixte :D
Adria Optima 400TD | Peugeot 308 SW
Message par Papy80 » 29 mai 2020 13:32
raymondh a écrit :
29 mai 2020 13:23
:lol: C'est vrai que je vois pas de fils pour le 220V mais pourtant c'est écrit sur l'étiquette :roll:
Message par raymondh » 29 mai 2020 13:34
@ hoch
eh oui, on doit pouvoir appeler ça un bimixte :oops:
qui a dit que c'était un trimixte :?:
Message par blancoco » 29 mai 2020 16:30
Je confirme 2 résistances pour le 12v et le 220v :wink:
Sillage
Message par Sillage » 29 mai 2020 23:47
Pour la pompe j’essaierai dans l'autre sens mais les pôle étaient bien indiqués.
Quel est l'ampérage nécessaire pour le fonctionnement en 12 V du frigo ? J'aimerai éviter de laisser la voiture avec les clefs dessus pendant 1H. J'ai un transfo en 1,5 A mais ça me parait peu.
Dommage que la résistance 220 volts soit absente Je suppose que la pièce de branchement était mise en série qu'importe le modèle (moins couteux que d'en faire une uniquement pour le 12V).
Message par raymondh » 30 mai 2020 06:18
la loi d'Ohm
U = R x I
donc si ta résistance fait 120 watts ça te fera une intensité de 10 A sous 12 volts 8)
donc ta pompe doit être bonne à remplacer
peux tu nous mettre une photo de la pompe :?:
hoch
Message par hoch » 30 mai 2020 06:31
Ta démonstration c'était plutôt P = U x I :mrgreen:
Message par raymondh » 30 mai 2020 07:06
là, tu chipotes :oops:
j'ai modifié l'équation pour trouver l'ampérage
je connais le voltage et la puissance de la résistance (120 w) pour arriver à la formule : R = U : I
R = 120 : 12 = 10 ampères 8)
hoch
Message par hoch » 30 mai 2020 08:00
Je ne pense pas chipoter, ces 2 formules sont bien différentes et ne mettent pas les mêmes valeurs en relation.
Je pense qu'il est utile de bien connaitre ces 2 formules, qui permettent de comprendre beaucoup de choses en électricité, surtout en courant continu.
U c'est la tension, en volt
I c'est le courant, en ampère
R c'est la résistance, en ohm
P c'est la puissance, en watt
Par exemple, pour comprendre ce qui a été dit précédemment dans cette discussion : en jouant avec les 2 formules précédentes (P=U*I et U=R*I), on peut trouver que P = U² / R.
Comme la valeur d'une résistance est fixe, cette dernière formule nous permet de comprendre que la puissance sera largement supérieure si on raccorde du 230V sur une résistance prévue pour du 12V.
Message par Papy80 » 30 mai 2020 11:59
Sillage a écrit :
29 mai 2020 23:47
:roll: Tu as essayé de retirer le cache en plastique avant de dire ça :?:
Message par raymondh » 30 mai 2020 12:03
papy, tu vois bien sur la photo 3 qu'il n'y a pas de fils qui arrivent ni qui partent de l'endroit marqué 220 8)
Message par Papy80 » 30 mai 2020 13:32
:oops: Pourquoi y aurait-il inscrit 220 V ???
Message par raymondh » 30 mai 2020 13:40
tout simplement qu'il y avait peut-être les 2 options pour le même frigo :idea:
Revenir à « Réfrigérateurs »
