Problème alimentation réfrigérateur en 220v
10nono
Message par 10nono » 02 févr. 2021 09:15
Bonjour, mon réfrigérateur ne fonctionne plus en 220v mais fonctionne sur le 12v, modèle du réfrigérateur waeco CR-1140E, quand il ai branché sur 12v je prend la tension au niveau de la platine électronique des fils qui vont au ventilateur il sort bien du 12v mais quand il ai branché en 220v il ne sort que 3v, pareil si je prend la tension au niveau de l eclairage intérieur et la diode rouge est allumé indiquant un problème de tension.
Modèle Waeco CR-1140E
Compresseur BD50F
Platine électronique Danfoss 101N0500
Merci pour vos réponses ===3
Re: Problème alimentation réfrigérateur en 220v
Message par Decarpentrie Bernard » 02 févr. 2021 23:14
As tu contrôlé l'arrivée 230v jusque la caravane et au frigo ( fusibles, disjoncteur, etc) puis le thermostat.
10nono
Message par 10nono » 03 févr. 2021 08:39
Oui j ai contrôler le 230v, il arrive bien vu qu a l entrée du boîtier électronique, à l intérieur du boîtier électronique il doit y avoir un style de transformateur pour que le courant sort en 12V pour alimentée le compresseur et quand je le branche sur une batterie il fonctionne parfaitement, fusible 230v au niveau de la prise est ok, thermostat ok aussi.
Message par Decarpentrie Bernard » 03 févr. 2021 09:42
Fusible à la sortie du bloc, Transfo coupé au secondaire ou pont redresseur à contrôler
Message par ggJ » 03 févr. 2021 13:08
Ça ne serait pas la résistance 220/12 volts qui aurait un problème ?
J’ai déjà eu un problème de ce genre là il y a .....? des années ....
Message par blancoco » 03 févr. 2021 13:51
Si elke fonctionne en 12v c'est en amont de la résistance, si ça reçoit du 3v y a un problème de transfo
Message par Papy80 » 03 févr. 2021 17:44
:roll: Y a une resistance sur un frigo a compression :lol:
Sur un Trimixte il peut même y avoir 2 resistances une 220 v et une 12 v
mais si je lis bien 10 nono parle d'un compresseur BD 50 F
10nono a écrit :
02 févr. 2021 09:15
Compresseur BD50F
Message par ggJ » 03 févr. 2021 21:06
Effectivement j’ai dis une CONNERIE . Je n'ai pas lu correctement .
MERCI PAPY d’avoir relevé .
10nono
Message par 10nono » 04 févr. 2021 13:11
Bonjour, voici une photo de la platine électronique démonté, je suppose que pour contrôler les divers éléments il faut désouder les composants.
Message par Decarpentrie Bernard » 04 févr. 2021 23:24
As tu essayé de brancher directement la platine en 230v pour essayé la sortie 12v?
Message par Decarpentrie Bernard » 04 févr. 2021 23:25
En 220v pas de +ni- mais phase neutre
Message par Decarpentrie Bernard » 04 févr. 2021 23:26
l'alim. frigo est bien prise sur le 12v qu'on voit sur la platine?
10nono
Message par 10nono » 05 févr. 2021 10:41
J ai contrôler le pont redresseur il ai encore bon, voici les photos des branchement et du plan, sachant qu il fonctionné en sur les 2 énergie en juin, merci ===3
Message par Decarpentrie Bernard » 05 févr. 2021 18:53
C'est peut être un problème de cosses oxydées ou desserrées
10nono
Message par 10nono » 05 févr. 2021 22:21
J ai essayé en branchent que le 230V il ne sortait que les 3V et pour les cosses je les avais toutes resserrés.
Revenir à « Réfrigérateurs »
