frigo Thetford N3097
tonbast
Message par tonbast » 08 nov. 2022 14:29
Bonjour, dans ma nouvelle caravane Caravelaire Antarès Style 470 de 2018, j'ai un frigo Thetford N3097 avec écran. S'il est branché sur le 230V ou gaz les leds clignotes pas. Mais branché sur le 12V ils clignotes. Mais même en roulant tout la journée le viande dans le compartiment congélateur est toujours congelé. Est ce que quelqu'un a un idée pourquoi ça clignote.
Renault Grand Scenic IV, DCI, 110CV de 2018, 260NM-1750tr/mn, caravane Caravelair Antares Style 470 de 2018. PTAC 1300 kgs. Thule omnistore 4 m. Moover GO2 avec batterie 85 Amp.
Re: frigo Thetford N3097
Message par Papy80 » 09 nov. 2022 11:28
:mrgreen: Tu n'as pas lu la Notice ! :?:
tonbast
Message par tonbast » 10 nov. 2022 09:39
Bonjour, dans le notice on parle nul part de ça. Mais ce matin j'ai trouvé sur le faq de thetford le réponse. Il faut que le moteur de la voiture tourne. C'est le courant continu de l'alternateur qui fait tourner le frigo. Il tourne pas sur le batterie.
Message par Papy80 » 10 nov. 2022 13:48
Ok ! donc si tu n'as pas de ligne frigo en APC (plot N° 10 masse 11) sur ta prise d'attelage en 13 b
tu n'as pas d'alimentation en 12 v sur le frigo quand le moteur de la voiture est en marche ! :wink:
tonbast
Message par tonbast » 10 nov. 2022 14:38
Bonjour, pour être clair. Quand on s'arrête pour un pause et le moteur tourne pas j'ai de lumière dans la caravane et les pompe de réservoir et WC marche. Mais pas le frigo. Celui marche seulement quand le moteur tourne.
Message par Papy80 » 11 nov. 2022 11:03
:mrgreen: ===10 Ton frigo est sur la ligne après contact (APC ) de la prise d'attelage 13 B de ton véhicule !
ce qui veut dire simplement ;
pas de contact mis et pas de moteur en route pas de 12 v sur le frigo pour éviter de vider la batterie de ton véhicule ! ===8
Pour la lumiére ,les pompes réservoir d'eau et de WC c'est sur la ligne plot N° 9 masse N°13
et le frigo c'est sur l'APC plot N° 10 masse N° 11 ,
mais comme les 3 masses (3/10/13 )de la prise 13 B sont reliées ensemble sur la carrosserie du véhicule
il peut arriver qu'au montage 1 seule masse ou 2 soient connectées
Perso même si ce n'est pas d'une importance capitale je préfère avoir les 3 masses branchées ! :lol:
Revenir à « Réfrigérateurs »
