DOCUMENTATION réfrigérateur Groenland T600
Casyl
Message par Casyl » 14 mai 2006 22:48
Bonsoir à tous,
Quelqu'un connait-il ou possède-t-il le frigo suivant :
Groenland T600, 12 ou 220v, environ 60L ?
Si oui pourriez-vous me dire quelle est sa consommation ?
Ce sont les seules infos dont je dispose.
Merci d'avance !
Casyl
Message par Casyl » 15 mai 2006 13:24
Bonjour et merci pour ta réponse ! :wink:
Casyl
Message par Casyl » 16 mai 2006 11:01
Re,
Je viens de voir que ce fameux frigo Groenland fonctionnait également au gaz. Quelle est la consommation en gaz pour ce type d'appareil (60L) ?
Merci d'avance pour votre aide.
filoux64
frigo groenland
Message par filoux64 » 08 août 2006 12:59
j'ai r&pondu en MP
letaz
Re: DOCUMENTATION réfrigérateur Groenland T600
Message par letaz » 30 mars 2014 10:15
Je souhaiterais aussi avoir des informations sur ce frigo si se n'est pas trop tard, car je viens d'en récupérer un et je suis novice dans le camping et ma caravane est toute neuve de 1976.
Message par Olivier Pottier » 31 mars 2014 20:35
Pour être certain que l'on parle bien du même modèle de réfrigérateur, je viens d'ajouter la photo du réfrigérateur Groenland T600 :
:arrow: Au cas où vous ne trouveriez pas ce mode d'emploi sur Internet, pouvez-vous nous dire quel problème vous rencontrez avec ce frigo ?
Certains d'entre nous pourront peut-être vous communiquer une solution à votre problème :wink:
A bientôt :D
letaz
Message par letaz » 31 mars 2014 21:48
Je viens de le récupérer, je l'ai branché sur le 220v, le voyant 220v s'allume mais je n'entend pas de bruit qui pourrait m'indiquer qu'il fonctionne bien. Je ne voulais pas tester le gaz ou le 12v sans avoir plus de documentation.
Message par Bonaud » 31 mars 2014 21:57
Seuls les frigo à compression (comme les frigos domestiques) font du bruit quand ils fonctionnent, c'est du au moteur et au compresseur qu'il entraine....
Les frigos trimixtes (gaz, 12 V, 230 V) qui équipent nos roulottes sont silencieux, y compris en 230 Volts !!!
C'est une résistance qui chauffe une fois sous tension électrique et fait du froid...
C'est en général un peu plus long à faire du froid que les frigos à compression, mais tu dois sentir de la chaleur derrière !!!
letaz
Message par letaz » 31 mars 2014 22:53
Après 10 minutes en mode 220v, l'arrière du frigo n'était pas chaude. Je ré essayerai demain pour vérifier.
Message par Menhir22 » 31 mars 2014 23:19
10 minutes, tu ne peux rien sentir
la résistance est tout juste chaude
pour que le serpentin soit chaud, attend au moins une t' it heure
LP
Message par freteurr » 01 avr. 2014 11:01
@ Bonaud,
Maintenant, il y a des frigo à compression qui ne font plus de bruit.
Message par Menhir22 » 01 avr. 2014 20:30
dans plusieurs caravanes, j' ai eu un frigo à compression; fallait prêter l' oreille pour l' entendre :mrgreen:
LP
Message par Bonaud » 01 avr. 2014 21:02
freteurr a écrit :@ Bonaud,
Oui mais là, la caravane (et je suppose le frigo) est de 1976....
De plus il est bien indiqué qu'il est trimixte, ce ne peut donc être un frigo à compression !!!
letaz
Message par letaz » 01 avr. 2014 22:03
Le frigo n'était pas avec la caravane, elle était vide d'électroménager.
Après vos conseils et 1h30 de fonctionnement, il a l'air de fonctionner sur le 220v.
Pour le 12v, je verrai demain.
Par contre pour le gaz, si vous avez des conseils pour le tester, je suis preneur car ma femme va me tuer si je lui explose sa nouvelle caravane.
===2
Message par Menhir22 » 01 avr. 2014 22:50
as-tu une bonne assurance vie ===8
pour le gaz, si le branchement est correct, pas de soucis, par contre soi patient car le tuyau de gaz est vide, faut qu' il se purge
si il ne démarre pas, faut voir du côté du brûleur, les araignées aiment fourrée leur nez par là
logiquement, tu as un visuel en bas à gauche normalement qui permet de voir une flamme
LP
Revenir à « Réfrigérateurs »
