electricité complet dans ma casita
rvb
Message par rvb » 18 févr. 2008 23:10
bonjour a vous les gitans :D
nouveau dans le caravaning (enfin presque) je viend de faire l'acquisition d'une casita pliante rigide opale 4 places de 1978 je suis entrain de la restaurer a mon gout est j'en suis au stade de l'electricité interieur,je vous explique ma vision des chose alimentation exterieur venant de la borne camping arrive dans la caravane sur un disjoncteur 220v 10A bipolaire sortie vers la boite de deriv et apres dispatche pour 3 prises et l'eclairage de 2 appliques mural separé sachant que ma consommation sera d'un petit frigo 50watt, une cafetiere, un mini four, un poste radio cd et a l'occase le chargeur des consoles de jeu de mes filles sachant que tous fonctionnera pas en meme temp l'eclairage sera en eco 2 X 15 watt dans la caravane et 1 X 15 watt dans l'auvent le tous en 3x1.5² souple ensuite le 12v arrivé via la meme prise que le 220v sur un autre disjoncteur 220v 10A pour protéger le transfo sorti du tranfo en 12v T 25A passage sur un porte fusible avec fusible de 7.5A celui-ci servira que pour la pompe de l'evier via une prise exterieur sur la caravane a coté de la prise 220v car le bloque cuisine sera dans l'auvent voila tous le bins maintenant le seul hic ces que ces un pliante je voudrai mettre les prises + les inters a hauteur normal faire passé les cables dans des goulottes c'est a dire au dessus de la chanier de pliage et la je ne voie pas comment faire sachant que je ne ve pas que l'on voie les cables a la jonction de pliage donc je m'en réfaire a vos conaissance pour deja me dire si le branchement electrique est correcte et m'eclairer sur mon probleme de pliage :idea:
merci a vous pour toutes vos reponses
ps: si vous voulez des photos pas de lezard je peut en faire autant que vous voulez
@++++ rv
laguna II 1.9 dci 110ch expression 2002
casita pliante rigide opale 1978 4 places 745kg
bonne journée @+ RV
rvb
Message par rvb » 21 févr. 2008 00:37
:( personne me repond :( bonjour l'entraide :?
bonne journée @+ RV
IXCE
Message par IXCE » 21 févr. 2008 08:35
Faudrait que ça soit lisible...
C5 Aircross C Series 1,5 Blue HDI BMP8 (11/2023)
Burstner Premio life 425 TS, équipée Enduro EM313A
rvb
Message par rvb » 22 févr. 2008 02:11
desolé je ne voie pas ou ce n'est pas lisible :shock:
bonne journée @+ RV
IXCE
Message par IXCE » 22 févr. 2008 08:32
Salut,
Bon, je te donne ma vision des choses:
Un post pour lequel on a envie de répondre et de se creuser la tête, se rédige correctement, avec un minimum de fautes, et une ponctuation correcte...
Je pense que tu n'a pas relu ton texte, personnellement je le trouve très pénible à lire, il ne comporte qu'une seule phrase, et on doit prendre son souffle pour la lire!
Cela dit, ton installation m'a l'air correctement pensée; juste que du 3x1,5 pour l'arrivée générale et le mini four, ça me paraît faible. Par contre, je n'ai pas d'idée pour ton problème de passage de câbles, il faudrait que les possesseurs de pliantes te renseignent.
herv10000
Message par herv10000 » 22 févr. 2008 10:17
IXCE , à raisons et puis je crois que l'appellation : "bonjour les gitans " n'est pas de courtoisie
Partner 90 CV
Caravelair Antarés Luxe 340 (modéle 2008 )
Bientôt Stabilisateur Alko 3004 + antivol
ps : Vive les Cht'i !!
rvb
Message par rvb » 22 févr. 2008 12:20
excusé moi pour le "bonjour les gitans" je ne voulais vexé personnes c'etait juste de l'humour.Pour ce qui est des fautes, ponctuations c'est vrai que jai ecris un peu a la va vite.
bonne journée @+ RV
piguy
Message par piguy » 23 févr. 2008 09:51
Salut,
J'ai eu une casita et je ne vois pas comment passer les câbles à travers la charnière. :?: :?:
Sur la mienne j'avais 2 lampes sur la paroi face à l'entrée, le cable passait devant la charnière. :arrow:
J'ai eu aussi une rapido pliante orline, et là la jonction électrique entre le bas et le haut se faisait par l'armoire. Il y avait une prise 7 pôles en haut de l'armoire, une fiche 7 pôles qui venait du bas. :idea:
Il suffisait de débrancher et de plier l'armoire. :wink:
Nos vacances.
rvb
Message par rvb » 24 févr. 2008 19:37
merçi pour ta reponse Piguy par contre je ne voie pas pour la prise 7 pôles tu etait en 220v ou 12v
bonne journée @+ RV
piguy
Message par piguy » 24 févr. 2008 20:55
L'eclairage, et la pompe à eau était en 12V, j'avais juste 2 prises 230V. Mais vu qu'elles se trouvaient au dessous de la charnière, aucun problème pour les alimenter. :lol:
Pour alimenter les 2 lampes 12V du plafond, :idea: j'avais une prise comme celle des attelages 7 poles, qui était vissée sous le plafond. De là les fils allaient jusqu'aux lampes et étaient caché dans l'isolation. :arrow:
Le haut de l'armoire avait une découpe ce qui permettait une fois l'armoire debout d'avoir la prise à l'intérieur de celle ci.
Un câble arrivait du fond de la caravane par le bas de l'armoire et alimentait 2 interrupteurs (1 par lampe), qui se trouvaient sur les cotés de l'armoire.
Ensuite les 2 sorties d'interrupteur et le moins, étaient raccordés à une fiche 7 poles, (comme celle des attelages coté caravane). :arrow:
En raccordant la prise et la fiche, ça m'alimentait les 2 lampes du plafond à travers l'armoire. Donc aucun câble visible. :wink: :wink:
Nos vacances.
guillaume91090
Message par guillaume91090 » 03 mars 2008 09:59
j'ai une pliante et viens de finir l'électricité.
Pour ce qui est du schéma:
- Entrée 220V dans coffre avant ou j'ai mis tout le "tableau"
- Un disjonteur suivi d'un fusible 10A
- Après le fusible un boitier de dérivation vers 1 Prise 220V et vers une alimentation de PC modifiée. A l'intérieur du boitier de dérivation j'ai conservé l'arrivée de la terre (au cas ou...)
- Du coté de la prise celle-ci est encastrée dans le meuble de cuisine et un pont permet d'alimenter une seconde prise accollée.
- Du coté de l'alim PC juste une entrée en 220V donc dans l'alim qui conserve son interrupteur d'origine. Du coté de la sortie j'ai du 12,5V.
- Le + du 12,5 V se divise pour aller vers un porte 6 fusibles. Le - reste solidaire.
J'utilise à ce jour 3 fusibles: 1 pour la pompe à eau, 1 pour l'éclairage de 3 spots de 20W au fond et 1 pour l'éclairage de 2 néons 10W devant... je passe le détails des interrupteurs...
Seul du 12V passe vers la partie "haute" de ma pliante...
Les fils gainés passe dans des goulottes jusqu'à la charnière ou il y a un renfort d'isolation souple... Elle se plie et se replie sans souci.
Par ailleurs j'ai une petite batterie de "secours" de 17Ah fixé dans le coffre qui me permet à l'étape "non branché" d'alimenter mon circuit 12V pour l'eau et les lumières sachant que j'évite d'allumer les spots du fond.
Il me reste à ajouter une prise allume cigare qui peut toujours servir et améliorer mon système de batterie pour éviter branchement débranchement...
Voila ...
rvb
Message par rvb » 14 mars 2008 05:34
salut Guillaume
moi aussi je viend de finir mon elec sans trop de mal merçi quand meme pour tes conseilles si j'ai 5mn je ferai des photos pour vous montrer a quoi resemble mon instalation
bonne journée @+ RV
Fremeda
Message par Fremeda » 14 mars 2008 09:58
Salut à tous, j'ajouterai que la section de fil général doit être au moins du 2,5² ( supporte 20 A max) sinon, c'est pas aux normes. (Mettre un disjoncteur général de 15 ou 20 A ensuite, des petits disjoncteurs de ligne et fusibles ou disjoncteur pour le 12 V)
De plus, les prises de courant bipolaire + terre étant sensé pouvoir tirer 16 A il faut mettre les protections en conséquences ... (comme à la maison ! ) Donc : cascade de disjoncteurs.
Dernière chose, l'inter au dessus de la charnière risque à la longue de couper le fil... articulation oblige. Il n'est pas possible de fixer l'inter juste en dessous de la charnière ? Cela éviterait ce genre de soucis.
Bon courage :wink:
P.S : J'ai terminé l'installlation électrique complète sur la mienne également .
Je peux fournir un exemple de schéma sur demande.
Revenir à « Electricité »
