question 7 broche et 13 broche
shuet24
Message par shuet24 » 11 mai 2008 11:56
bjr a tous
voila je debute et je lis pas mal de post sur le 7 broche et le 13 broche
je vien d'installer moi meme mon attelage sur mon picasso avec faisceau d'origine citroen et j'ai une 7 broche
alors pkoi passer en 13 broche quelle ai la difference et surtout comment y passer ?
merci a vous
arkheos
Message par arkheos » 11 mai 2008 12:05
je ne suis pas spécialiste mais j'ai fais monter un 13 broches récemment et ce que j'ai retenu c'est qu'il y a une alimentation en 12 V permanent (pour le frigo) et les feux de brouillard pour le reste je crois que c'est la même chose.
cordialement
shuet24
re
Message par shuet24 » 11 mai 2008 12:07
ok dac mai tu crois que je peu mettre une 13 broche sur mon faisceau d'origine citroene qui lui ai en 7 broche , et ou trouver une prise 13 broch c la ma question
arkheos
Message par arkheos » 11 mai 2008 12:19
je n'en sais pas plus, je l'ai fait installer par un soit disant "professionnel" et à la première utilisation il y a une semaine je me suis aperçu que le 12 V permanent et les feux de recul ne fonctionnaient pas !!! normale ce n'est pas branché !!! il faut que je retourne pour qu'il me les branche ( super !!!!)
tout ça pour te dire combien c'est difficile de s'y retrouver même pour un professionnel.
bon courage
shuet24
re
Message par shuet24 » 11 mai 2008 12:21
c clair j'ai l'impression aussi mais bon si ds ma cara j'ai pas de lumiere et le frio marche pas c chiantbon tu me dira reste toujours le 220 v car je pense que la lumiere et le frigo tourne que si le moteur de la voiture tourne non ??
arkheos
Message par arkheos » 11 mai 2008 13:01
d'après ce que m'ont dit les personnes que j'ai contacter pour installer le 13 broches, le 12 V permanent se branche directement sur la batterie de la voiture donc ça fonctionne même le moteur coupé !!!
il faut donc faire attention quand tu t'arrêtes ( je pense que j'arrêterai le frigo pour les long arrêts)
shuet24
re
Message par shuet24 » 11 mai 2008 13:10
ok donc je peu rester en 7 broche et prendre un adaptateru 7/13 non ??
mon frigo je pense le faire macher au gaz
et en 220 qd j'arrive au camping et idem pour l'eclairage
obelix1990
Message par obelix1990 » 11 mai 2008 17:55
Comme expliqué dans d'autres post, il faut être très prudent lors de l'installation des prises 7 ou 13 broches (multiplexage).
Je confirme ce que dit Arkheos, la grosse différence entre une prise 13 broches et une 7, c'est qu'avec une 7 broches, tu ne peux pas avoir du 12V permanent dans la caravane (12V qui sert à alimenter les lampes et le frigo pendant que tu roules).
Maintenant, si tu n'as pas besoin de ton frigo pendant ton voyage (pour conserver tes aliments pendant le voyage par exemple) tu peux très bien te passer d'une prise 13 broches (côté voiture) et si ta caravane est équipée d'une 13 broches, d'acheter un adaptateur 7/13broches
NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER UN FRIGO AU GAZ EN ROULANT
Dernière modification par obelix1990 le 11 mai 2008 20:10, modifié 2 fois.
Message par Pascal » 11 mai 2008 17:58
Certains laissent leur frigo au gaz en roulant. C'est autorisé dans certains pays. (Mais je ne relance pas le débat, il y a pleins de posts sur ce sujet)
shuet24
Message par shuet24 » 11 mai 2008 19:07
ok maiqs en france on a le droit ou pas de faire tourné le gaz pou le frigo ?? et sinon comment je peu faire pour que tout marche ?? batterie en anex dans la caravane ??
mettre une prise 13 broche ???
je suis pommé
Message par Pascal » 11 mai 2008 19:14
En France c'est interdit.
Donc la seule solution si on veut respecter la loi, c'est d'avoir une prise 13 broches avec un bon plus dessus.
shuet24
Message par shuet24 » 11 mai 2008 19:33
ok dac bon je vais voir comment faire
eureka83
Message par eureka83 » 11 mai 2008 20:11
Contrairement à ce qui est affirmé plus haut, il est tout à fait possible d'avoir un 12v permanent sur une 7b. Sinon, je ne vois pas comment on aurait fait depuis les années 50 et jusqu'à la mise sur le marché des 13b.
http://www.campingrelax.be/stekkers-fr.htm#7-polig
Pour résumer :
- plot 1 : cligno gauche
- plot 2 : anti-brouillard
- plot 3 : masse
- plot 4 : cligno droit
- plot 5 : 12v permanent
- plot 6 : feux stops
- plot 7 : feux de position
Kangoo 1.6 16V 2006 - Ériba Familia 1980 (PTC : 690 kg) et Puck 1978 (PTC : 470 kg)
Twingo 16V 2004 - BMW R1150RT 2001 - Honda CX500 1980
obelix1990
Message par obelix1990 » 11 mai 2008 20:55
... Dans les années 50, l'anti brouillard n'existait pas. La solutin proposée est un paliatif que j'ai également utilisé lorsque je n'avais qu'une 7 broches, avec le seul inconvénient, que lorsqu'une remorque normale est attelée (7 broches) un des feux arrières reste allumé. De plus, si la caravane est équipée d'une 13 broches, avec ce type de câblage, l'adaptateur 7/13 broches ne fera qu'alimenter le feu arrière droit en permanence
shuet24
Message par shuet24 » 11 mai 2008 21:54
ok merci
je suis rassuré mais autre question mon 12 permanent je le prend ou ?
car mon faisceau d'origine c'est un double connectique que je branche une parti femelle ou je met celui de la voiture et l'autre extremité ai mal que je met ds la feux
alors ou je prend le +12 permanant ???
