12V permanent sur hyundai santa fe
bernard01380
Message par bernard01380 » 04 oct. 2008 15:54
bonjour sur mon 4X4 j ai une prise 7 broches donc sur les plots 2 et 3 jen ai pas de 12 volts . j aimerais savoir si l un d entre vous a deja tirer lui meme une ligne entre batterie et la prise sur le meme vehicule santafe et s'il a pas eu trop de probleme du genre percage fixation ???merci pour vos reponses cordialement bernard
caravane digue GS500 1200KGS 1981
HYUNDAI santa fe 4wd crdi 2006
stabilisateur tunesi 330
GPS MIo
radiamateur F5PMP
ambiance-510
Re: 12V permanent sur hyundai santa fe
Message par ambiance-510 » 04 oct. 2008 16:21
bernard01380 a écrit :bonjour sur mon 4X4 j ai une prise 7 broches donc sur les plots 2 et 3 jen ai pas de 12 volts . j aimerais savoir si l un d entre vous a deja tirer lui meme une ligne entre batterie et la prise sur le meme vehicule santafe et s'il a pas eu trop de probleme du genre percage fixation ???merci pour vos reponses cordialement bernard
Bonjour ,cher OM
effectivement il existe une solution,
voir sur le forum: http://www.forum-santafe.aceboard.fr/43 ... itacle.htm
j'ai installé une prise 13 broches et j'ai un adaptateur pour mes autres remorque,
un conseil si je puis me permètre, installé un séparateur de frigo a la sortie batterie, mon trx est branché également sur la même ligne
73 Guy / F0FFQ
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
bernard01380
Message par bernard01380 » 04 oct. 2008 16:48
bonjour guy j ai bienrecu ton message je suis alle sur le lien santafe , je vois que cest bien detaille pour la partie avant marche pied conducteur mais apres je pense que on doit faire pareil a l arriere pour passer les 2 FILS jusqu'au coffre ?? comment as tu fait pour l arriere merci encore bonnes 73 cordialement bernard
GPS MIo
radiamateur F5PMP
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 04 oct. 2008 17:40
bernard01380 a écrit :bonjour guy j ai bienrecu ton message je suis alle sur le lien santafe , je vois que cest bien detaille pour la partie avant marche pied conducteur mais apres je pense que on doit faire pareil a l arriere pour passer les 2 FILS jusqu'au coffre ?? comment as tu fait pour l arriere merci encore bonnes 73 cordialement bernard
Bonjour Bernard,
effectivement sur la parti arrière on fait la même chose,
il faut démonté tout le coffre arrière= la base du coffre et la partie gauche, surtout le haut de la partie gauche,
dans la prise 13 broches j'ai mis de la graisse silicone par ce que 1 an après l'installation par un pro :evil: .. la prise était occidé et ne fonctionnait plus,
le séparateur de frigo (ref:408504 chez NARBONNE ACCESSOIRES) à été installé juste devant la batterie avec une patte ,rien de compliqué, il est muni d'un gros fusible
j'ai prie un fils 6mm2 que l'on trouve dans toute les station feu vert, norauto,etc..
le fils resort au niveau du feu arrière gauche,
il me semble me souvenir que la masse est dans le coffre à gauche,
il y à une bonne journée de boulot,
bon courage
73 Guy / F0FFQ
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
bernard01380
Message par bernard01380 » 04 oct. 2008 17:56
rebonsoir ok pour les precisions mais en ce qui concerne la masse qui serait dans le coffre a gauche tu as quand meme tire un cable depuis le moins de la batterie jusque la ou pas ? je pense que oui si tu peux me confirmer ;cordialement bernard
GPS MIo
radiamateur F5PMP
Message par Decarpentrie Bernard » 04 oct. 2008 18:01
Dans mon scénic j'ai passé l'alim depuis la batterie dessous le plancher dans une gaine ça évite de démonter tout l'intérieur. Et dans le C4 Picasso que je viens d'avoir je vais en faire autant.
Nanard
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 04 oct. 2008 18:17
bernard01380 a écrit :rebonsoir ok pour les precisions mais en ce qui concerne la masse qui serait dans le coffre a gauche tu as quand meme tire un cable depuis le moins de la batterie jusque la ou pas ? je pense que oui si tu peux me confirmer ;cordialement bernard
non négatif,
je n'ai pas tiré de négatif depui la batterie uniquement que le positif, et j'ai fait un repicage au niveau des pédale pour l'alimentation du TX ,j'ai ressorti le fils sous le siège conducteur,
par contre un fil négatif pour alimenté le TX fixé sous le tableau de bord ,au niveau des pédales,
il y à des grosses vis de 8 mm qui sont à la masse, à gauche à côté du gros paquet fil
amitié Guy
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
bernard01380
Message par bernard01380 » 04 oct. 2008 18:28
re , merci guy pour bernard ? tu as pu accrocher facilement ta gaine le long du chassis sous l a voiture? c est bien cela que tu as fais ? merci de me confirmer cordialement bernard
GPS MIo
radiamateur F5PMP
fernand
Message par fernand » 05 oct. 2008 10:30
:mrgreen: Bjr,
bernard01380
regarde dans ta boite de reception, je t'ai envoyé un ... roman sur ton problème :wink:
Amicalement
FERNAND
Message par Decarpentrie Bernard » 05 oct. 2008 18:18
Re
Oui je me suis accroché sous le chassis tu peux toujours trouver où mettre des colliers.
Nanard
