Ayant pu bénéficier à la dernière minute de l'achat groupé de « mover » (merci Bernaudh) il me faut maintenant trouver une batterie.
Après avoir lu plus post sur le sujet et aussi une discussion avec mon revendeur de caravane j'ai quelques difficultés à m'y retrouver.
Si je comprends bien il ne faut pas installer la batterie dans le coffre avant, car il y a un risque avec le gaz.
Donc il faut l'installer dans la caravane (jusqu'à là tout va bien).
L'idéal dans l'habitacle semble être une batterie au gel car elle ne rejette pas de gaz au moment de la charge mais le prix semble très élevé, donc mon revendeur me propose d'installer une batterie "normal" (donc avec rejette de gaz pendant la charge) sous la penderie à l'emplacement du chauffage (l'emplacement est vide dans mon cas), et d'ajouter une grille d'aération au dessus du niveau de la batterie.
1 ère question: que pensez vous de cette solution ( batterie normal + grille d'aération)?
De retour devant mon ordi, je me dis qu'il doit être possible de trouver une batterie au gel de 100A à des prix raisonnables (env 150 roro) et là je découvre plein de terme pour désigner une batterie que je ne comprend pas vraiment, à savoir:
Batterie au gel ( bon la encore)
Batterie au plomb (je suppose qu'elle est normal
Batterie de démarrage ( je suppose idem batterie de voiture donc au plomb
Batterie stationnaire
Batterie de traction
Donc ma 2eme question: il faut choisir quoi pour juste alimenter un mover sachant que la batterie sera chargé avec un chargeur 220V dans le camping?
Merci de vos lumières
Land90
