Fusible entre mover / batterie
Land90
Message par Land90 » 11 avr. 2009 22:42
Je suis à la recherche d' informations sur les différentes solutions de protection entre une batterie (env. 100Ah) et un mover (I= 40A avec Imax = 125A).
Dans la notice de montage il parle d'un coupe circuit mais jamais de fusible.
Donc quelle protection avez installée, fusible si oui de combien d'ampère ou existe t'il des disjoncteur en 12V pour 125A?
Merci de votre aide
Jacques
Ford Mondeo Clipper 2.0 TDCi 115 ch + Sterkeman Evolution 490 PE
domaseau
Re: Fusible entre mover / batterie
Message par domaseau » 12 avr. 2009 08:34
il y a un fusible dans le boîtier du mover truma s
Land90
Message par Land90 » 12 avr. 2009 11:22
Effectivement fusible et coupe circuit ont des fonctions complètement différents, mais ma question concerne le fusible, réaliser un installation sans mettre de fusible juste après la batterie ne me semble pas terrible.
Si je compare avec une voiture, après la batterie il y a la boite à fusible sauf pour le démarreur mais ce cas il y a un thermique de protection.
Pouvons nous assimiler le montage d'un mover sur une caravane au montage d'un démarreur sur une voiture :?: Donc pas de fusible
Ou l'on branche la batterie ->fusible de 150A -> coupe circuite -> mover :?:
Jacques
hobby540
Message par hobby540 » 12 avr. 2009 11:30
En général, la batterie est à coté du boîtier électronique, donc la longueur de fil est très courte...
Pour une voiture c'est pareil, il n'y a pas de fusible directement sur la batterie, et entre le boîtier à fusible de puissance et la batterie il y a aussi quelques dizaines de centimètres de câbles.
Land90
Message par Land90 » 12 avr. 2009 11:35
Oui, mais si l'on monte un coupe circuit disons proche de la porte de la caravane les quelques centimetres vont devenir 2 à 3 métre de cable d'ou m'a question.
hobby540
Message par hobby540 » 12 avr. 2009 11:38
Ah effectivement c'est une bonne remarque ...
Je n'ai pas mis de coupe circuit car à l'époque c'était pas encore la mode, donc pas ce soucis.
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 12 avr. 2009 11:54
Land90 a écrit :Bonsoir
Merci de votre aide
Jacques
effectivement quand j'ai installé le mien il n'y avais pas de fusible de prévu,
j'ai installé un gros porte fusible étanche avec fusible de 20amp à la sortie batterie, il à laché à la fin des vacance,
je l'ai remplacé par un 40Amp, depuit pas de problème
Bonne pâque à tous
Guy
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
hobby540
Message par hobby540 » 12 avr. 2009 12:01
raymondh a écrit :pour ce qui est du coupe circuit, comme je vais mettre la batterie (étanche) dans le coffre sur flèche, je vais l'installer juste à côté du coffre :!: :idea:
Tu n'es pas obligé de mettre un coupe circuit, tu peux mettre des cosses rapides sur la batterie, ça fait office de coupe circuit :wink:
domaseau
Message par domaseau » 12 avr. 2009 12:29
le coupe circuit était livré avec,je l ai installer
hobby540
Message par hobby540 » 12 avr. 2009 12:39
raymondh a écrit :merci hobby540 :idea: je n'y avais pas pensé ===2 c'est plus simple en effet :!: et pour le même résultat :!:
Si tu en as pas, il y a ça qui est pas mal en rapport qualité prix :
http://www.norauto.fr/Acheter-2-cosses- ... 432/5.html
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 12 avr. 2009 19:21
bien sur, il faut un fusible : 60 A je pense sur mon instal.
c'est une règle: tout montage électrique demande protection.
j-p
Land90
Message par Land90 » 12 avr. 2009 19:55
Pour vos réponces je viens de trouver des portes fusible à bande avec une gamme de 30A à 450A ===7 de quoi voir venir
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/291
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... &R=2260844
Il y a aussi un voltmetre sympa. sur le même site:
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... 913#header
Jacques
Ploppy
Message par Ploppy » 16 avr. 2009 11:09
Bonjour à tous.
Je viens de finir le montage du mien le fusible est de 80A livrer d'origine avec le mover/power; monté dans un support en plastique placé entre la batterie (105A) et la carte électronique avec en série le coupe-circuit .
Ploppy. :lol:
Hobby 460 UFe . Excellent easy
* PV 1050kg * PTAC 1450kg
Stab TUNESI 330 et caméra de recul
Powrmovers 1XL 2500kg
C4 picasso 7pl 2.0 138cv exclusive gris fer
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 16 avr. 2009 16:53
pas mal, l'idée du petit voltmètre, au moins si ça ne fonctionne pas, le diagnostique est rapide., J'en placerais p'tet ben un.
j-p
Land90
Message par Land90 » 02 mai 2009 09:21
Je viens de trouver une autre solution avec un relais ouverture et fermeture, extra renforcé
Relais extra renforcé 100 A à 12 V. Avec 2 goujons M6 (pour l'interruption du circuit) et 2 cosses plates mâles 6,3 mm (déclenchement de connexion). Environ 45 mm x 45 mm x 45 mm, avec support de montage intégral. Cette unité ne peut pas être intégrée sur un socle à relais.
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/177
super pour limiter la longueur de cable entre le mover et la battrie et monter le coupe circuit là ou on veut!
On arrive à la solution suivante
Batterie -> fusible (env. 50A) -> relais -> Mover
