Thermostat de l'ultra heat
Re: Thermostat de l'ultra heat
Message par Mdame Lili » 29 oct. 2009 17:35
J'espérais recevoir une réponse des profs d'électricité que sont Michel Grangier et Istace Jean Paul !!!!
Merci Pierre pour ton appel .
Message par Pascal » 29 oct. 2009 17:41
@Tetarus: c'est pourquoi je proposais la deuxième solution: tu mets le thermostat de l'ultraheat reglé sur +50 degrés et en amont tu intercales un vrai thermostat. Il y en même qui se branche sur les prises. J'en ai un à 15 euros qui me sert de sécurité avec un radiateur de 1500 watts pour la maison... Ou sinon un thermostat qui supporte les 2000 watts
On n'a pas accès directement aux résistances ?
Message par Mdame Lili » 29 oct. 2009 18:12
Pascal, le chauffage n'est pas en degrés mais en N°
Michel 14
Message par Michel 14 » 29 oct. 2009 18:23
Bonsoir Lili,bonsoir tout le monde j' ai trouve ceci,un thermostat sans fil chez- nke home control .
Le thermostat peut être placé ou l' on veut il contrôle un récepteur sur le chauffage .Le nom caléo, thermostat sans fil .Par contre je ne sais pas le prix mais assez simple à monter .
A plus LONDON ===3 ===3
AK 3004 ATC AL KO
Message par Bonaud » 29 oct. 2009 18:25
@ Mdame Lili
Et les N° ne correspondent pas à des degrés ???
(+ ou - précisément bien sur !)
Le fabricant écrit ce qu'il veut sur les molettes de réglage de température, des N° ou des degrés, comme sur le bouton de ton four... :D
Message par Pascal » 29 oct. 2009 18:28
oui, mais faut-il encore que le thermostat soit bien placé. Donc pas près du chauffage car sinon il est complètement faussé par celui-ci..
Michel 14
Message par Michel 14 » 29 oct. 2009 18:40
===2 Serge c'est exactement ça
AK 3004 ATC AL KO
Message par Bonaud » 29 oct. 2009 18:49
Reste à voir si ça peut s'installer sur le chauffage de la caravane !!!
Message par Mdame Lili » 29 oct. 2009 18:56
Pascal a écrit :Des concessionnaires qui t'ont déconseillés l'air pulsé :shock: :shock:
Oui 2 concessionnaires aussi bien celui de Claude 94 (les Prés des Moines) que Joël pour la taille de Disco.
Nous connaissions, puisque Valentine (Burstner 470TS) avait ce système.
Leur argumentation : l'isolation de Disco ainsi que sa taille.
Nous n'avons pas regretté car nous n'ouvrons jamais les coffres sous dinette, sauf le tiroir contenant les chaussures.
Le lit, les penderies entourant le lit, la garde-robes ont des ouïes de ventilation qui font qu'à ce jour (même sous la neige :evil: :evil:) nous n'avons ressenti une impression de froid lorsque nous ouvrons 1 de ce éléments. Par contre en ce qui concerne le cabinet de toilettes qui est très bien fermé, et comme nous nous levons plusieurs fois pendant la nuit, nous laissons la porte de celui-ci ouverte toute la nuit. Donc nous ne ressentons jamais une impression de froid.
Message par Decarpentrie Bernard » 29 oct. 2009 19:00
Re
Avez vous le schéma avec on peut trouver quelque chose. vous dites que le thermostat gère les 3 puissances comment faites vous quand vous ètes limité à 6 A ( 1000w utilisable)?
Nanard
Message par Mdame Lili » 29 oct. 2009 19:27
Aucun shéma disponible, aucun renseignement concernant le boitier électronique ne veut être fourni à ce sujet par Truma, 6 amp, on fait avec .......
Mias le fonctionnement en 1000 W, cela ne fait généralement pas de problème puisque généralement c'est la puissance disponible dans un camping.
Message par Pascal » 29 oct. 2009 20:22
Ce sont les mêmes qui ont parlé des dosserêts anti-condensations?
Pour avoir eu une caravane similaire à disco (en taille et isolation) sans air pulsé, ben je me souviens encore de la cata en hiver que c'était dedans: les coffres froids, ainsi que la cabinet de toilette ou la deuxième dinette... Bref, en dessous de +5, bof bof... Celle d'après, avec l'air pulsé, ce fût enfin un confort par temps froid acceptable. Et maintenant, avec enfin un chauffage central, c'est encore un gros cran au-dessus...
fd95
Message par fd95 » 29 oct. 2009 21:16
TETARUS a écrit :===2
ok,
pour reprendre ta démo en 230 V, mon thermostat ne prend pas de puissance, j' ai un relais au sous-sol :mrgreen:
pour l' ultra-heat, le relais est dans le boitier électronique pas dans le thermostat
si mes souvenirs sont bons, le faisceau comporte au moins 8 micro fils
je ne vois pas comment remplacer ce thermostat par un " industriel "
C'est vrai qu'il faut que je clarifie mon langage, pour moi le thermostat n'est pas forcement derrière le bouton de commande :)
Pour reguler il faut de toute façon les elements suivants :
Un regulateur de temperature
Un capteur de temperature
Un relais de commutation
Un interface pour donner la consigne , le plus simple étant un bouton rotatif
Mais tous ces elements peuvent etre , mecaniques, utiliser des fluides, electronique, intégrés ou pas.....
Dans le cas de l'ultraheat l'interface peut etre deportée ainsi que le capteur (option), le regulateur et le relais sont à l'interieur
Il est surement possible de débrancher la totalité du système existant pour attaquer directement la resistance par autre chose en faisant bien sur attention de de pas debrancher les securités eventuelles
La solution de Pascal de reguler l'alimention de puissance 220V en laissant le thermostat existant à fond est aussi envisageable.
Chez moi j'ai remplacé certains régulateurs basiques mécaniques ou électroniques par des régulateurs sans probleme, mais c'est plus facile quand on travaille chez un fabriquant :wink:
Trouver quelque chose de compatible pour ne chager qu'un morceau est plus difficile
François
Volvo XC60 B4 197Ch
frandel
Message par frandel » 29 oct. 2009 22:02
Le sujet a déjà été évoqué, ça a l'air d'être un problème récurrent. :(
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... eat#p23458
