plan cablage
plan cablage
Bonjour à vous
Je cherche un plan du cablage électrique pour ma caravane Gruau de 1996 Welcom 400, ainsi que la doc qui va avec.
Merci de me faire une copie .
Salutation.
Salutation.
Pour le moral , l'evasion et la musique est un bon remède
Re: plan cablage
bonjour ben le voila le modèle de la caravane je crois que les Gruau de ces années la avaient souvent des feux ronds pour chaque fonction regardessur le catalogue TOP ACCESSOIRES page 244 ca me semble convenir
c'est pas parce qu'on a rien a faire ailleurs qu'il ne faut pas y aller
Re: plan cablage
Bonjour jaco61
Les miens sont rectangle 10,5 sur 9,5 presque carré
J'aurai voulu avoir le plan électrique car j'ai vu des cables qui sont coupés,il se peut que ça a été remanié ?
Merci pour ta réponse
Re: plan cablage
bonjour oui il se peut que tes fils aient changé des couleurs selon les modifs en cours mais les couleurs des fils sont
1 jaune clignotant gauche
2 Bleu éclairage intérieur
3 Blanc masse
4 Vert clignotant droit
5 marron veilleuse droite
6 rouge Stops
7 noir veilleuse gauche
a savoir que sur pas mal de prises les 5 et 7 sont connectés ensembles ce qui sur certaines voitures peut faire griller les fusibles si on a une caravane avec plusieurs feux de gabarit et veilleuses arrière.
Les numéros sont ceux des fils sur la prise
3 Blanc masse
6 rouge Stops
Re: plan cablage
Il cherche le schéma électrique pour les feux de gabarit (pour voir ou passe les fils).
Si j'ai bien compris la question.
Il faudra sans doute contacter le groupe Trigano.
Re: plan cablage
Bonjour et merci pour vos réponses
Je vais appeller le groupe TRIGANO et voir s'il on ce que je cherche
Salutations
Salutations
Re: plan cablage
Pour les feux de signalisation, les couleurs sont en effet normalisées mais pas toujours respectés par les constructeurs.
Surtout sur les caravanes des années 70-80.
Re: plan cablage
donne moi ton adresse mail je t'enverrai le schema
mon adresse cartier.jpd@free.fr
Re: plan cablage
Tu devrais éviter de mettre ton mail en direct sur le forum... C'est l'idéal pour se faire spammer par les robots qui éclusent le web à la recherche d'adresses.
