tirer une ligne pour alimenter un frigo de caravane
foxys
Message par foxys » 22 nov. 2009 15:34
j'ai une laguna2 de fin 2002 avec attelage je souhaite tirer une caravane sprint de 1981 de 770kg de ptac. la voiture a un moteur de 1.9 dci 110cv. 1ere question:
ma puissance est elle suffisante pour tirer correctement?
2eme question:je voudrais brancher mon frigo de la caravane sur une ligne independante relie a ma batterie comment faire? parce que ma caravane a une broche de 7 plots et mon attelage a 7 plots egalement,mais j'ai un ordinateur de bord dans la voiture et électronique je craint un peu.il parrait qu'il ya des probleme d'ordinateur si c'est branché directement sur la fiche et comment on branche sur ma fiche de caravane et sur celle de l'attelage. j'espere etre assez claire dans mes questions.merci a vous de répondre et bon dimanche a vous.
Re: tirer une ligne pour alimenter un frigo de caravane
Message par Pascal » 22 nov. 2009 15:54
Pour la puissance, aucun soucis.
Pour le frigo, dans tous les cas il faut tirer une ligne de la batterie à la prise. Normalement, s'il n'y a pas d'anti-brouillard sur la caravane, il y a un plot de la 7 broches pour le plus du frigo. Donc dans ce cas, il suffit de tirer la ligne sur la voiture et cela devrait marcher
Message par Papy80 » 22 nov. 2009 16:01
Bonjour! :D
Pour la puissance de la voiture aucun probléme ,770 kg pour 110 Ch c'est rien !
pour la ligne frigo la c'est plus délicat normalement avec une 7 broches et une caravane de 1981
tu n'as pas d'anti-brouillards AR donc sur le plot n°2 tu peux mettre un plus permanent direct la batterie et la masse n°3
mais attention tu vas alimenter en 12 volts toutes la caravane tu pourras rouler avec le frigo sur le 12 volts mais
il te faudras l'arréter a chaque arret pour ne pas vider ta batterie de voiture !
d'autres membres vont surement te donner une autre solution s'il en existe une ! :D
piguy
Message par piguy » 22 nov. 2009 16:06
La solution est bonne, c'est ce que j'ai fait.
Mais pour ne pas aller arrêter le frigo dans la caravane à chaque arrêt, j'ai mis un interrupteur au tableau de bord de la voiture pour couper l'alimentation.
ça me permet aussi de prendre une remorque équipée d'antibrouillard sans que celui ci reste en permanence allumé. :wink:
Nos vacances.
foxys
tarif pour tirer une ligne .
Message par foxys » 23 nov. 2009 08:03
pouvez vous me dire le tarif pour tirer une ligne de ma caravane a ma voiture pour alimenter un frigo de caravane . donc de la batterie de ma voiture a l'arrivé du frigo.
ma voiture est une laguna 2 de décembre2002. est ce que renault le fait? ou feu vert?
merci a vous pour me répondre.
edit Krylo : j'ai fusionné les deux messages
KryLo
Re: tarif pour tirer une ligne .
Message par KryLo » 23 nov. 2009 10:15
D'après ce que je comprends tu voudrais avoir le plus permanent pour alimenter la caravane depuis la voiture en roulant. Normalement que ce soit Rino ou Feu rouge ou Sudauto peu importe, ils sont tous capable de le faire. Il suffit de tirer un câble en 4² minimum depuis la batterie du véhicule, protégé par un fusible, et le raccorder à la prise côté voiture. Ensuite depuis la prise de la caravane, normalement c'est déjà fait. Reste à savoir si c'est une prise 7 broches ou 13 ou 6+7. Pour ma part je serais enclin à avoir une des deux dernières solutions car avec le multiplexé c'est pas ===9 de shunter les veilleuses pour avoir un plot de libre sur une 7 broches.
Dernière petite chose tant qu'à faire poser la ligne en + permanent, j'opterais plus pour la pose en PAC Plus Après Contact, ce qui t'éviteras d'oublier d'enlever la prise lors des arrêts afin d'éviter la décharge de la batterie par le frigo. J'ai déjà donné et c'est pas marrant lorsqu'on peut plus redémarrer le lendemain matin. :oops: :oops:
foxys
Message par foxys » 23 nov. 2009 11:29
merci de ta réponse mais sur la caravane le frigo n'est pas relié sur la fiche. j'ai donc le plus et le moins libre. j'ai appelé renault il me propose de tirer une ligne en 2.5(ce que je pense etre un peu juste).avec protection porte fusible,et raccorder le plus et la masse sur une autre fiche posé sur l'attelage de ma voiture,et une fiche autre fiche male sur ma caravane ;le tout pour 130euros.quand pense tu?.
Message par Mdame Lili » 23 nov. 2009 13:15
Conseil reçu de chez Lebrun pour Disco, tirer un câble de 6mm depuis la batterie avec un fusible de 10amp, avec un interrupteur avec lumière sur le tableau de bord.
Fusible de 10 Amp car celui de Disco est de 16 Amp.
Message par Pascal » 23 nov. 2009 13:24
10A, c'est ok si le frigo fait 100 watts ou moins.
Au dessus, il faut monter un plus gros fusible mais sur du 6mm2, ne pas hésiter 16 ou 20
Le plus simple, c'est un relais branché sur le contact. C'est facile à poser et 100% automatique.
Message par Mdame Lili » 23 nov. 2009 15:10
Explication reçue, si un problème survient et que le fusible est de la même intensité que celui de la caravane, cela risque de "bousiller" tout le circuit électrique intérieure de la caravane.
Le frigo de Disco est
la température affichée sur le thermomètre posé dans la partie congélateur lors du départ du camping est la même à l'arrivée dans le camping suivant.
Message par Pascal » 23 nov. 2009 15:24
Non, si les deux fusibles sont de même capacité, un des deux sautera mais c'est pas un problème du tout. Je suis désolé mais je ne vois pas comment le fait d'avoir un fusible de même capacité pourrait poser problème en cas d'incident...
Sinon, ton frigo fait 130 watts donc il te faut un fusible de 15 ou plus.
Si tu as un fusible de 10A sur la ligne, soit tu as des pertes en lignes qui font que le courant est réduit et donc ton frigo ne fait pas les 130 watts.
Mais logiquement, ton fusible tourne a sa limite et c'est là où il y a le plus de risque car cela veut dire que le fusible chauffe pas mal. J'ai grillé un porte-fusible comme cela il y a très longtemps car frigo de 120 watts et fusible de 10A (mais là, j'ai une excuse, on ne regarde pas forcément les installations d'origine).
Et pour peu que ton porte-fusible est dans un endroit sensible, tu peux sentir un peu le brûler. Pas forcément tout de suite mais plus tard, quand les contacts seront un peu sale etc...
Bref, je te conseille de mettre un 16A au plus tôt pour être tranquille
Message par Mdame Lili » 23 nov. 2009 18:59
Si j'ai un problème, ce frigo fonctionnant sur l'électricité réfrigère trop fort !!!
Il m'est arrivé en le mettant sur la position disons 4 barres d'y retrouver la salade gelée :evil:
Ce ne sont plus des n° mais des barres pour la graduation.
Message par Pascal » 23 nov. 2009 19:04
Oui, mais un fusible qui surchauffe, ce n'est pas forcément un problème qui survient immédiatement mais cela va poser problème un jour ou l'autre.
Message par Mdame Lili » 23 nov. 2009 19:59
Je ne comprends, quel fusible surchauffe ? puisque je parle du branchement sur l'électricité du camping ?
Message par Pascal » 23 nov. 2009 20:12
Je parlais celui de la voiture...
On ne parle pas ici de tirer une ligne sur la voiture pour alimenter le frigo ?
