Page 3 sur 3
Re: tirer une ligne pour alimenter un frigo de caravane
Publié : 09 mai 2010 21:06
par papou103
ok, mais le fil qui est dessus, sa section
car je veux quelque chose de costaud
il y a bien la solution de mettre le fusible via 2 cosses, mais des cosses pour rentrer du 6mm2
pas evident a trouver
à+
Publié : 09 mai 2010 22:09
par frandel
A voir un site pour du 4 mm²
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... B2#p206855 .
Par expérience le 6 mm² ne rentre pas dans dans une 13 broches.
Publié : 09 mai 2010 22:11
par Pencroft
Donc si ça rentre pas dans une 13 broches, ça rentre pas non plus dans une 7 broches !
Publié : 09 mai 2010 22:19
Pour les portes-fusibles, ceux avec des cosses du genre:
(ou en version simple qui s'enclipsent les uns au autres), mais toujours via des cosses automobiles.
Publié : 09 mai 2010 22:29
par Michel
câbles et fusibles grosses sections : mon concessionnaire a trouvé celà au rayon tuning de chez FV , c'est pour ceux qui installent une discothèque dans leur voiture.
Publié : 10 mai 2010 06:47
Grosses sections, c'est au dessus de 20mm2
Oui, avec des trucs de contacts de qualités. C'est là qu'on peut trouver des fusibles de 200A comme j'ai dans ma caravane aussi
Publié : 10 mai 2010 22:03
par Michel
Publié : 10 mai 2010 22:24
Un convertisseur de 1400 watts, donc 200A au démarrage quand j'utilise mon aspirateur ou autre, (mais seulement 120A en croisière avec l'aspirateur ou le sèche-cheveux). Mais les autres circuits ont des petits fusibles, 16à30A..
Publié : 11 mai 2010 08:22
par papou103
après examen du circuit électrique de la cara, l'alimentation du frigo et de tout le 12volts à l'intérieur, est branché sur le plot 9 en +, et le 3 en masse
(section 2.5mm2)
si je veux alimenter le frigo avec la ligne que j'ai tirée dans la voiture, donc en plot 10 et 11, il faut que je remette un cable de la fiche cara jusqu'a l'alimentation frigo
là, j'arrête, cette ligne que j'ai tirée dans la voiture servira a alimenter l'ATC que j'envisage de monter
je trouve que chez "la mancelle" le mot ECONOMIE est primordial
à+
Publié : 26 mai 2010 09:11
par Fremeda
Chez tous les constructeurs, le câblage se fait en 2.5²... Avec cette section, on tiens max 20 A Largement suffisant pour alimenter un frigo.
Publié : 26 mai 2010 10:22
par hobby540
Chez Hobby, c'est du 6² entre le frigo et le boitier avant de connexion, pour limiter les pertes.
Publié : 26 mai 2010 10:50
par Fremeda
C'est l'exception, mais le gros des pertes en ligne, c'est sur les connexions.
Publié : 26 mai 2010 13:23
par yannick62
Sur ma caravane c'est du 6 du frigo jusqu'à la batterie et la température en roulant ne bouge pas (j'ai pourtant un gros frigo:congélateur)
