J'ai un camping car BUSHNER qui a un dysfonctionnement au niveau du bloc qui répartit le courant dans le camping car
ce bloc est un :
CRAMER D5750 menden
sans doute un faux contact (mais aussi l'âge : le camping car à 15 ans) car le bloc se met en tension en appuyant sur la touche "off -on" puis s'arrête après deux ou trois secondes
Je suis désespéré car je ne trouve pas de référence de magasins ou de site internet pour me procurer un tel bloc
Merci d'avance de votre aide
Alain
bloc répartition courant : votre aide !
- ISTACE Jean-Paul
Re: bloc répartition courant : votre aide !
Bienvenue sur le forum
toutes mes excuses, mais je ne peux pas y résister
C'est normal,s' il est Cramer.
plus sérieusement, mais là ça dépend de tes compétences en électricité, il faudrait voir si on ne peut pas replacer le système de mise sous tension actuel par un inter ou un inter plus relais,
de toute manière il faudrait voir dans le bloc ce qui le fait disjoncter.
un électricien auto peut t'aider.
Bonne recherche
Bonne recherche
un électricien auto ...merci du conseil !
il me faut maintenant juste en trouver un ?
Existe-t-il des enseignes spécialisée en électricité auto ?
style norauto ou autre ?
Bonjour!
cherches un vrai electricien auto !
Nortoto! et Cie
avant tout je pense qu'il faudrait savoir si c'est vraiment ton répartiteur Cramer qui est en cause !
en réalité il s'agit d'un bloc comme celui présenté ici :
http://www.loisirs-evasion.com/controle ... 10595.html
Voila mon très modeste diagnostique :
batterie solaire et moteur : ok neuves
panneau solaire : charge tip top
arrivée du courant 220 v dans le camping car : elle ne se diffuse pas
Je vais donc voir avec un électricien auto
Alain
Alain
voila le bloc contrôleur de batterie et niveau d'eau mais qui a aussi un rôle de distributeur
