Problème de veilleuses
Re: Problème de veilleuses
Pour la prise, Jérôme viendra à la maison pour essayer avec sa Mazda.
@ Fred : c'est une 13 broches.
- Bernard44
J'ai eu ce problème sur ma caravane, il s'agissait d'une cosse mal sertie dans une boite de dérivation dans un coffre de la caravane, impossible à voir d'un premier coup d'oeil, je m'en suis apperçu en tirant sur un fil, celui-ci m'est resté dans la main.
Je m'étais rendu compte que plusieurs autres fils étaient dans le même état, j'ai donc tout vérifié.
Bonne journée
Bonne journée
Merci de nous donner des conseils, on va peut-être avancer
Merci Pierre.
J'ai pas le temps là, je m'en vais et Pascal est à son travail.
On verra ça un peu plus tard mais il me semble avoir vu un petit boîtier sous le lit superposé du bas.
Merci, bonne après-midi.
Que sont des veilleuses sur une caravane ? Sont-ce les feux blancs arrières ?
Défaut de masse !
@ Pierre,
Tu veux sans doute dire feux de gabarit.
Les feux gabarit sur les côtés des caravanes, je trouve aussi que certaines marques places mal ces feux là.
C'est ça la boîte de dérivation ?
- Caravelair 426 002 2.JPG (15.17 Kio) Consulté 1330 fois
Ou ça ?
- Caravelair 426 003 2.JPG (23.22 Kio) Consulté 1323 fois
Je sais qu'Isabelle est débutante
Mais je dois toujours faire une relation entre les termes français et belge pour essayer de comprendre
ce sont les feux de position : comme chez nous
Oui, je ne connaissais pas le nom de ces feux !!
Les boîtiers (tableau de commande) qui sont dans la penderie, c'est plutôt pour les équipements (éclairage intérieur et d'auvents, Réfrigérateur...) ce qui fonctionne en 230 volts et 12 volts dans la caravanes,IsaPas45 a écrit :Ou ça ?
Pour ce qui concerne les éclairage de feux de positions (ou de gabarit), feux de stop, antibrouillards, clignotants, je pense que c'est ailleurs.
@ Isa...
La première photo est l'arrière de la prise 220 extérieure CE17, la seconde, est le boitier Bip contenant le transfo 220/12 V et les différents circuits 220 et 12V de la caravane. Donc chercher ailleurs... sur la mienne, par exemple, la boite de raccordement est fixée sur le châssis, sous le plancher.
Suis le câble depuis la fiche 113b jusqu'à son entrée dans la cara. Logiquement, en chemin, le câble devrait se diviser en 2 pour aller aux feux G et D de la cara... Donc là, tu devrais avoir une boite de raccordement avec les différents raccords.
Salut !
Pascal m'a dit qu'il savait où était la boîte de dérivation, c'est lui qui s'occupe de ça.
Je crois que c'est sous le châssis.
amène ta caravane a Gien histoire de s'occuper un peu les mains
