Interrupteur
yannick62
Interrupteur
Message par yannick62 » 18 mai 2010 11:56
Salut, je cherche un interrupteur de type 0n-off-on.
Je m'explique : j'ai 2 sources de courant en 12 v dans ma caravane (une batterie et un 12v du transfo) qui me servent à alimenter la même chose : le panneau de mon frigo . Je veux que ces sources soient indépendantes l'une de l'autre.
Je voudrais un interrupteur trois positions : milieu fermé, gauche le courant de la batterie qui part vers le frigo (et droit rien) et droit le courant du transfo qui part vers le frigo (et gauche rien).
J'espère avoir été clair :mrgreen:
Quel type d'interrupteur dois-je mettre ?
Merci.
hobby540
Re: Interrupteur
Message par hobby540 » 18 mai 2010 12:20
Pourquoi ne pas faire un système automatique avec un relais
Tu prends un relais avec un un contact repos/travail.
Tu relies le point commun du relais sur le fil qui alimente le frigo, tu relies le conctact normalement fermé au transfo, et le contact normalement ouvert au + de la batterie.
Tu alimentes la bobine du relais avec le 12v du transfo
Ainsi si tu branches le 220v, la commande de ton frigo est alimentée par le transfo et lorsque tu n'est pas sur le secteur, le frigo est aliemnté par la batterie.
yannick62
Re: Interrupteur
Message par yannick62 » 18 mai 2010 12:42
Salut, je n'utilise pas de relais car je ne maitrise pas du tout ce système. Si on me donne les numéros et les fils à brancher (30 -87 -85...) ça ira mieux. ===2
Re: Interrupteur
Message par Pascal » 18 mai 2010 12:53
Vu la faible puissance, un inter suffit. Il faut aller par exemple dans un magsin auto ou d'électricité-électronique, ce genre d'inter est courant
frandel
Re: Interrupteur
Message par frandel » 18 mai 2010 13:02
Pascal a écrit :Vu la faible puissance, un inter suffit. Il faut aller par exemple dans un magsin auto ou d'électricité-électronique, ce genre d'inter est courant
C'est le moins que l'on puisse dire. :wink:
yannick62
Re: Interrupteur
Message par yannick62 » 18 mai 2010 13:03
Et ben j'ai pas trouvé : j'ai trouvé un interrupteur 3 position mais pour 2 accessoires donc pas pour 2 entrées.
hobby540
Re: Interrupteur
Message par hobby540 » 18 mai 2010 13:09
yannick62
Re: Interrupteur
Message par yannick62 » 18 mai 2010 13:15
C'est ce que j'ai trouvé à norauto et c'était power au centre et acc1 et acc2 aux extrémités : c'est un interrupteur pour 2 accessoires et non pour 2 entrée non ?
A moins que je mette les 2 entrées au extrémités et la sortie au centre mais... là je ne sais pas.
hobby540
Re: Interrupteur
Message par hobby540 » 18 mai 2010 13:16
yannick62 a écrit :A moins que je mette les 2 entrées au extrémités et la sortie au centre mais... là je ne sais pas.
Ben oui c'est ce qu'il faut faire, le point commun au centre :wink:
Il n'y a pas de sens sur un inter
yannick62
Re: Interrupteur
Message par yannick62 » 18 mai 2010 13:24
J'avais un doute chez norauto : quand j'ai vu power au centre je me suis dit c'est l'entrée 12v et les 2 autres des sorties : je suis une buse...
yannick62
Re: Interrupteur
Message par yannick62 » 18 mai 2010 18:51
Bon voila le travail est fait : du vrai boulot de pro ===2 ===1
Vendredi c'est le départ : Etretat me voilà ===3
