shema pour circuit 12Volts
thierry51420
Message par thierry51420 » 10 juin 2010 19:33
bjr qui peut me donner un shema electrique 12 Volt je voudrez mettr un coupleur,un chargeur,une baterie , ca serer pour allimenter une ampoule 12 volt ,le frigo penden le trajet ,et une pompe a eau, et donner moi des conseil sur lachat et les modele du mateiel merci bcp
Caravane ADRIA modèle Unica A 360 DB de 1996 765KG
FORD MONDEO 2008 boite auto 2l 130cv
"si j'ai a envie de travailler je m'allonge et j' attend que ca passe"
jaco61
Re: shema pour circuit 12Volts
Message par jaco61 » 10 juin 2010 20:06
bonjour pour faire le plus simple tu prends une batterie (en bon état à la casse si tu veux pas te mouiller ou si tu veux limiter le budget et tu tires un fil 4 ² plus de la batterie de la voiture à la prise puis de la masse à la prise et pareil sur la caravane un 4 ² plus ,un 4 moins entre la prise et la deuxième batterie et tu raccordes la dessus les deux fils bleu et blanc qui sont branchés en ce moment sur la prise caravane :mrgreen:
simple (a faire plus qu' a écrire) pas cher et efficace :wink:
thierry51420
Message par thierry51420 » 12 juin 2010 10:49
bjr merci pour ton explication mes g rien compris ,il me faudrez une shema pour mieu comprendre ,je m'en fou j'ai un bugjet d'appeprer 400 € pour le faire o grand maximum,avec ce bugjet la je peut faire un beau truc deja?
cedric_astra
Message par cedric_astra » 12 juin 2010 18:33
salut
tu peut allor trouver dans un magasin specialisé en elect auto, un relais séparteur de charge très facile a instaler (schema livre avec )
une batterie dans la caravane du cable élect min 6²,10² serai ideal soit dans ta prise remorque ou une prise a part +-
Moteur tournant les batteries se recharge et moteur a l'arret tu ne travaille que sur la batterie caravane meme si la prise caravane est toujours
brancher
pour le schema voila un lien http://www.atmbmarine.com/Notice/notice ... rateur.pdf
mais sur le schema il part de la batterie vehicule pour toi tu peut partir du +batt de l'alternateur vers la borne 30 du separateur
et une allimentation + apres contact vers la borne 85 du relais (et une masse sur le 86 si necessaire suivant type de relais)
cedric ;)
Burstner city 1987 // Chrysler Grand Voyager 2.8L crd automatique 2005 150CH 200.000 Kms
Image Image
Uploaded with ImageShack.us
geronimo 2
Message par geronimo 2 » 12 juin 2010 19:29
http://pagesperso-orange.fr/voyage.camp ... trique.jpg
j'ai le coupleur separateur dans la voiture et la batterie et le chargeur dans la caravane
geronimo 2
Message par geronimo 2 » 13 juin 2010 20:23
cest un circuit a part en 6MM2 etj'ai un interrupteur pour eviter les court jus :wink:
Message par Mdame Lili » 13 juin 2010 20:35
geronimo 2 a écrit :cest un circuit a part en 6MM2 etj'ai un interrupteur pour eviter les court jus :wink:
Court jus = très peu de sauce dans l'assiette :D :D :D
Message par Bonaud » 13 juin 2010 22:03
En français un peu argotique, c'est un court-circuit !!!
Dernière modification par domaseau le 13 juin 2010 22:15, modifié 1 fois.
Raison : citer : Il est donc totalement inutile de l'utiliser si votre réponse vient à la suite du message auquel vous répondez...
geronimo 2
Message par geronimo 2 » 14 juin 2010 08:11
excusez moi pour mon vocabulaire mais j'ecris comme je parle!je vous epargne le gallo et le breton ! court jus=court circuit!
thierry51420
Message par thierry51420 » 16 juin 2010 10:01
merci
