J'ai une problème avec l'alimentation 12V :
Branché sur voiture tout marche
Branché sur le 220V les relais jouent la chamades ( clac en permanence comme si alimentés puis plus ...assez vite et donc impossible de laisser comme cela ça fait un bruit d'enfer !)
C'est sur un domectic MK240/1 , il y a deux relais qui servent a passer de l'alim 12V voiture au 12V via reseau et transfo
Quelqu'un a déjà eu le problème ?
Merci de votre aide
Probleme Hobby , dometic MK240/1
Re: Probleme Hobby , dometic MK240/1
je pense que le problème est résolu (voir a long terme !) : sur la carte se trouve le redresseur qui fait du 12 continu et c'est par le 12 continu que sont alimentés les Relais ....soudure sèche + vibration = faux contact : re soudure (j'en ai profité pour passer un coup sur toutes les soudures et c'est repartie comme en 40 enfin j'espère ! voila si ça peut aider qq.
