J'ai une question recherche de panne :
J'ai toute les lampes intérieur de ma caravane qui par moment clignote, jamais en même temps, les une aprés les autres ... pas tout les jours (pendant les vancances).
Je veux me pencher sur le problème, et voulais avoir quelques pistes, si certains en ont .
exemple : vérifier serrage au niveau du transfo ...
Lampes intérieur qui clignotent
KIA SPORTAGE 2011 115 ch - Burstner Premio 480 TK 2007
Re: Lampes intérieur qui clignotent
1/Vérification des connections (Transfo et autres )
2/vérification du serrage des ampoules dans les culots pour celles qui sont vissées
3/vérification de masses (Défauts de masse par oxydations de l'alu de carrosserie
ou sur certains luminaires la masse ce fait par les vis de fixations !
4/Cable d'alimentation de la borne du camping a la caravane !
il faut absolument le dérouler entiérement sinon
ça chauffe !
5/Cable de trop faible ampérage
6/prises ayant les plots qui <<Brandouillent >>
Voici les raisons qui me viennent a l'esprit ,
mais on va t'en donner d'autres !
Ai confiance !
papybarbus
salut,
Ta caravane se transforme en boite de nuit
Je plainds les voisins
- cedric_astra
salut
ton probleme est-ce quand tu bouge ou tu marche dedant
en 12v ou 220 v
ça peut etre a une jonction ou epissure de plusieurs fils et de temps en temps il y a un des fils qui fais
faux contact
cedric
en 12v ou 220 v
faux contact
cedric
Burstner city 1987 // Chrysler Grand Voyager 2.8L crd automatique 2005 150CH 200.000 Kms
Uploaded with ImageShack.us
si transfo , ça peut être une soudure "sèche sur la carte en sortie du transfo (qui transforme en DC = courant continu) et qui fait le relais entre 12V voiture et 12V/220V.
9a le fait qd t'es branché seulement sur la voiture ?
Je pense simplement que ce sont les culots des ampoules qui sont un peu oxydées .
Sur ma caravane de 1987 j'ai passé en revue tous les culots éclairage et signalisation et il y avait du boulot !!
Essayez de trouver un" crayon de verre " ou stylo ponceur fibre de verre" ça fait un super boulot si pas trop de rouille
J-Michel
J-Michel
the travelling shack
[/URL][/img]
[/URL][/img]Re: Lampes intérieur qui clignotent
Merci de vos réponse, c'était juste un faut contact au niveau du transfo, et le phénomène s'augmentait lorsqu'on se déplaçait dans la carvane.
Merci de votre aide.
