que choisir amperage
lalouche
Message par lalouche » 09 janv. 2011 19:50
pour brancher une caravane dans un camping il vaut mieux du 6 amp ou du 10 amp merci de vos reponse.
bettyetmichel42
Re: que choisir amperage
Message par bettyetmichel42 » 09 janv. 2011 20:00
tout depend de l'appareillage electrique que tu utilises en camping (si tu n'as que le frigo, l'eclairage et une télé ,6A suffiront) si tu ajoutes la cafetiere,le four micro-ondes ,le seche-cheveux ..etc..il faudra 10A ; il faut surtout faire attention a ne pas utiliser trop d'appareils gourmands en meme temps !
et aussi de ton mode de chauffage et de ta production d'eau chaude (gaz ou electrique )
michel
lalouche
Message par lalouche » 09 janv. 2011 20:30
merci de ta reponse .
Message par Papy80 » 09 janv. 2011 20:39
Bonjour ! :D
En générale 6 Ampéres peuvent suffire ,il faut juste gérer sa conso et ne pas utiliser d'appareil électrique de plus de 1000 Ampéres ! :wink:
et bien entendu pas plusieurs ensemble ! :wink: Sauf en Caravaneige c'est évident ! :wink:
Dernière modification par Papy80 le 10 janv. 2011 09:30, modifié 2 fois.
frandel
Message par frandel » 09 janv. 2011 20:59
Oh là, comme tu y vas.! :roll:
Sinon, pour 6A, ça fait 1300w, bien faire attention de ne pas dépasser ce seuil. :)
Dernière modification par domaseau le 10 janv. 2011 08:54, modifié 1 fois.
Raison : la police doit être en noir
Message par Bonaud » 09 janv. 2011 21:23
Et j'ajouterais que lors d'achats d'appareils destinés à rester dans la caravane, mieux vaut privilégier les appareils consommant moins, à service égal...
L'exemple type, une cafetière filtre...
Une cafetière de 800-900 W rendra les même services qu'une de 1300-1500 W, simplement elle sera un peu plus longue à passer....
Mais voila de l'intensité instantanée non consommée, puis en vacances est-on à 5 mn près ???
Au vu des tarifs pratiqués pour l'électricité dans les campings français, il vaut mieux faire attention...
A prohiber sauf branchements spécifiques : Barbecues électriques, grils électriques et tous appareils gros consommateurs de courant...
Lorsque le raccordement électrique est faible (4 ou 5 Ampères, ça arrive encore), il m'arrive d'éteindre le convecteur le temps que passe le café le matin...
Bien sur avec un branchement à 10 Ampères tu seras plus à l'aise... Mais tu as besoin de plus de 6 Ampères pendant combien de temps sur 24 heures d'utilisation ???
A rapporter à la différence de tarifs entre ces 2 branchements...
Là encore, je ne parle pas d'utilisation hivernale, que je ne connais pas !!!
Euh Papy80, tu connais beaucoup d'appareils demandant 1000 Ampères en usage domestique ???
:D :D :D
===1
Sans doute une confusion entre les Watts et les Ampères....
Queenjo
Message par Queenjo » 09 janv. 2011 21:36
Si on utilises l'ultra heat en caravaneige, mieux vaut du 10A.
L'été du 6A suffisent : on n'est pas pressé pour le café ...d'autant que j'utilise une bête cafetière avec un filtre, sans EDF :P
Pour le gril ou le micro ondes, je n'ai jamais stoppé le frigo !!!
A+ :)
KIA Sportage Active 4x4 140CV 2009 / Caravelair Ambiance Style 460 2011
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 09 janv. 2011 21:45
C'est pareil pour moi l'été, si j'ai à choisir c'est 6 ampères, j'arrive à faire tenir le frigo, la clim (au cas ou mais maxi 1h), tv, cafetière, glacière électrique, chargeur mover etc.. j'ai banni la bouilloire, pourtant c'etait une de marque mais elle faisait déclencher régulièrement les branchements... :?
Je vais essayer de trouver un ampèremètre pour contrôler ma conso réelle...
Message par Bonaud » 09 janv. 2011 21:45
@ Queenjo
La consommation d'un frigo de caravane en 230 V est négligeable...
Par contre pas celle d'un grill ou d'un micro ondes...
Message par Bonaud » 09 janv. 2011 21:55
@ fredetcie57
Le calcul est simple à faire :
Tu additionnes les puissances électriques en 230 V ou par sécurité en 220 V des appareils qui doivent fonctionner simultanément....
Ensuite tu appliques lègle simple :
P (en Watts) = U(en Volts) X I (en ampères)
Meiux vaut prendre 220 V comme base même si théoriquement c'est 230 V, car il peut y avoir des chutes de tension en ligne....
Donc I (ampères) = P(watts)/220 (théoriquement P/230...)
Si vraiment tu as besoin d'un ampèremètre, tu trouves des contrôleurs universels à petit prix, pour petits services, dans toutes les GSB, mais est-ce vraiment nécessaire ???
(je traduis pour Mdame Lili avant qu'lle ne le demande, GSB = Grande Surface de Bricolage !) :D
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 10 janv. 2011 06:59
Merci pour les conseils mais en électricité je devrais me débrouiller sans trop de soucis... :D
Pour revenir aux compteurs EdF, je pense qu'un ampèremètre suffira largement pour ce que j'ai à faire, par contre je ne sais pas si je vais modifier ma rallonge d'origine et intercaler un petit boitier ou carrément le mettre à demeure dans la penderie, solution plus propre mais je n'aurai pas la conso de ce que je mets sous l'auvent.
roro93
Message par roro93 » 10 janv. 2011 08:10
salue pourquoi ne pas mesurer avec l'ampèremètre ta consommation de base (frigo clim ou ventilo ) chez toi avant de partir, comme cela tu sais combien il te reste de puissance pour brancher autre chose
perso les deux frigo +congélateur les trois au démarrage l'ampèremètre me donne 500w et j'aie fais le branchement électrique de la caravane pour pouvoir couper rapidement un des coter de la caravane ou les prise auvent, ci non pour le four tu tire une rallonge juste le temps de cuisson
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
papybarbus
Message par papybarbus » 10 janv. 2011 08:33
salut,
existe t'il des tableaux de conversion ampères/watts ?
Ce serait intéressant. Lorsque l'on achète un appareil, il est indiqué le nombres de watts, mais pas d'ampères :o
illico
Message par illico » 10 janv. 2011 08:58
Bonjour ,
il suffit d'appliquer la formule donnée par Bonnaud
Bonnaud à écrit ci-dessus :
exemple : pour un appareil de 750w
I = 750/220 = 3,4 Ampères
Message par Papy80 » 10 janv. 2011 09:30
Papy80 a écrit :Bonjour ! :D
Excusez moi ! :mrgreen: Il faut lire <<1000 Watts au lieu de 1000 Ampéres !>> :oops: :mrgreen: ===2
Je recherche toujours des appareils électriques de moins de 750 W(Bouilliore ,Cafetiére)
ou pour mon chauffage d'appoint électrique ayant 2 puissances 750W/1500W
