Choix d'une pile à combustible?
Ben29
Message par Ben29 » 13 mars 2011 00:41
Je souhaite acheter une pile à combustible afin d’être totalement autonome au quotidien (sans rouler), ainsi (bien sûr) qu’une batterie.
Voilà une estimation de ma consommation maximale quotidienne :
- Autoradio: 25W en 12V --> 5heures (ceci n'est pas forcément indispensable)
- Pompes à eau: 2,9W en 12V --> 15 minutes
- Lumières: 10W en 12V --> 6 heures
- Frigo à compression: 45 watts en 12V --> (2/3 x 24 heures =) 16 heures (*5)
- Convertisseurs 12V/220V pur sinus pour appareils électroniques divers: 240W en 220V --> 3 heures.
Je me pose quelques questions, à savoir :
1) Une seule pile est t-elle suffisante pour palier à mes besoins ?
2) Quel est le dimensionnement de la pile à combustible ?
3) Quel est le dimensionnement de la batterie (est-ce que plus je prends une batterie de forte puissance, mieux c’est ?), en faut-il deux ?
4) Quel sera la consommation approximative en méthanol ?
5) On se base bien sur 2/3 du temps pour une estimation de consommation d’un frigo à compression ?
Merci beaucoup !
Bon week end
floreng
Re: Choix d'une pile à combustible?
Message par floreng » 13 mars 2011 10:38
http://www.narbonneaccessoires.fr/piles ... y-600.html
Tu ne sera pas autonome avec ce type d'appareillage, tu sera dépendant du combustible, ainsi que du reliqua d'espérence de vie de la batterie.
Pile 600 W à 2 200 €
25 W/h
600 W/j
10 litres = 15 jours
10 litres = 40 €
2,67 € / jour de combustible
Au fait un EEPC consomerait moins.
Je viens d'aditionner tes besoins, et ça donne 1 630 W :cry:
Donc en étant radin en consommation, une pile 1 600 w à 4 000 € suffurait http://www.top-accessoires.com/produitd ... ts_id=8092
Mais 10 litres = 5 jours, donc 8 € / jour
Question, batterie, ça dépend de :
- la puissance qu'il te faudra en instantané
- et du temps que tu laissera de libre entre 2 grosses consommations
Pour résumer, ça n'engage que mon avis, mais tes besoins ne me semble pas très cohérent avec les possibilitée en matière de production d'électricité.
PS, cela ne fonctionne que si tu a suffisament de combustible avant d'en racheter, car ça ne se trouve pas chez tous les marchands, en bref, transporte en un très gros stock.
Message par Pascal » 13 mars 2011 18:14
Oui, pas forcément si facile.
La pile à combustible, c'est pas mal pour des besoins ponctuels et/ou compléter une installation solaire/recharge en roulant au cas où....
Ben29
Message par Ben29 » 14 mars 2011 01:13
Merci d'avoir pris le temps de me répondre!
Et en effet le coût journalier est plus importante que je ne le pensais!
Ma consommation est de:
P=1626 W/h par jour (24heures)
Sur une batterie de 12V, je consommerais sur une journée:
I=1626 / 12 = 135,5 Ampères / jour.
Les batteries à usage solaire autorise une décharge de 80% (contre environ 50% pour les batteries classique au plomb)
Donc il me faudrait:
une batterie solaire de: 170Ah
une batterie au plomb de: 271Ah (ou 2 bat. de 135,5 Ah en //)
Cela est-il correct?
car je ne sais pas comment connaître:
- la puissance qu'il me faudra en instantané?
- ni le temps que je laisserai de libre entre 2 grosses consommations?
Au fait qu'est-ce qu'un EEPC?
Merci encore!
Message par Pascal » 14 mars 2011 07:27
Un eepc, c'est une marque de chez asus, ce son des petits ordi (des netbook) dont la consommation est faible (5-10 watts)..
Sinon, si ta conso est de 135Ah par jour, si tu as une pile et utilise uniquement celle-ci tu pourrais effectivement avoir une batterie de 170 mais en solaire, je dirai plutot 250 mini
floreng
Message par floreng » 14 mars 2011 12:54
Attention, tu cite des taux généralistes qui sont surtout théoriques voir dangereux à long terme.
80 % mouaif, mais pas au quotidient, plutôt de façon ponctuelle, à ce taux, je préfèrerais appliquer 50 % pour une batterie auxiliaire, et 20 % pour une de démarrage.
Ben29
Message par Ben29 » 14 mars 2011 13:19
Merci d'avoir pris le temps de me lire et me répondre!
Je ne connaissais pas l'eepc, intéressant!
Je vais peut être m'orienter vers des panneaux solaires, donc il me faudrait une batterie de 340 Ah pour une utilisation quotidienne!
Quelqu'un peut-il confirmer le dimensionnement de la batterie?
Merci encore!
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 14 mars 2011 14:07
les besoins en électricité me semble assez élevé, mais bon. Avez-vous envisagé un petit groupe électrogène beaucoup moins cher qu'une pile et d'une technologie simple et maitrisée. Ils sont assez silencieux et s'ils tournent en journée, il y a peu de nuisance sonore. Avez-vous aussi aussi envisagé une utilisation plus intensive du gaz.
On pourrait aussi envisager une centrale nucléaire, il parait que les japonais en ont des pas chères ( Les pauvres, je voudrais pas y être en ce moment, les images du tsunami sont effrayantes)
Jean-Paul
