Comment savoir?
ptinono
Comment savoir?
Message par ptinono » 15 juin 2011 21:42
Comment savoir si une caravane Knaus (celle de ma soeur) de 1996, est équipée de pour être alimentée par le +12 de la caravane?
ET j'ai aussi besoin d'un coup de main pour monter le +12 sur son Scenic II avec un relais APC?
Merci.
Ptinono
Re: Comment savoir?
Message par freteurr » 15 juin 2011 22:55
Quand les caravanes sont en 13 broches d'origine, certaines personnes les passes en 7 broches, le fil de l'antibrouillard n'est pas connecté.
Dernière modification par Mdame Lili le 16 juil. 2011 20:50, modifié 2 fois.
Raison : Correction du message
Re: Comment savoir?
Message par freteurr » 15 juin 2011 22:59
:oops:
Oui, exact est c'est corriger.
ptinono
Re: Comment savoir?
Message par ptinono » 16 juin 2011 06:52
La caravane et la voiture sont en 7 plots.
Y a t-il moyen de repérer l'alimentation 12v du frigo ou des lampes?
Et pour la voiture, Renault ou autre, le branchement doit être pareil non?
Merci.
Ptinono
Re: Comment savoir?
Message par freteurr » 16 juin 2011 10:01
De 1996, ça doit être en 13 broches
Si une personne à une remorque, il peut la brancher. Si elle allume l'antibrouillard et que l'antibrouillard s'allume, c'est quelle n'a pas de 12 volts.
Sur ta Xantia, tu as 7 broche avec + permanent ? Si oui, tu peut sans doute faire un essai.
ptinono
Re: Comment savoir?
Message par ptinono » 16 juin 2011 17:52
La xantia n'a pas l'anti-brouillard branché car il ne m'est d'aucune utilité...
J'attends de voir la caravane de ma soeur ce week-end.
Ptinono
ptinono
Re: Comment savoir?
Message par ptinono » 16 juil. 2011 19:10
Pour les pros des Renault Scénic II, où trouver le + APC sur la voiture pour alimenter le relais?
Ptinono
ptinono
Re: Comment savoir?
Message par ptinono » 17 juil. 2011 19:44
Tout est branché, la cara est alimenté quand le moteur tourne, et ne l'est plus lorsque je coupe.
Tout va bien donc , SAUF qu'au moment de ranger tout le matos, on s'est aperçu que l'anti-brouillard AR de la voiture reste allumé en permanence.
Pour ce soir, on a enlever l'ampoule, mais d'où peut venir ce problème? :evil:
Ptinono
Re: Comment savoir?
Message par freteurr » 18 juil. 2011 11:04
Quand la caravane est branché et l'antibrouillard de la voiture reste allumer ? là, ça doit venir de la prise
Ou
La caravane n'est pas brancher et bouton sur zéro de l'antibrouillard arrière là, je ne saurais pas t'aider. Vérifie comment tu as fait les branchement.
ptinono
Re: Comment savoir?
Message par ptinono » 18 juil. 2011 18:57
Les branchements ont été fait dans les normes. Cela se passe cara débranchée. :cry:
Ptinono
ptinono
Re: Comment savoir?
Message par ptinono » 19 juil. 2011 19:56
Aucune idée sur mon problème?
Ptinono
Moitz29
Re: Comment savoir?
Message par Moitz29 » 19 juil. 2011 20:56
@ ptinono
Sur mon Scenic II j'ai carrément tiré 2 fils de la batterie (protégés par fusibles sur cable ) avant le shunt de mesure du courant,c'est à dire coté plot + de la batterie .
Ces 2 câbles passent dans l'aile avant gauche et entrent dans l'habitacle par un passe cloison se trouvant en bas de l'articulation de porte .
Puis l'ensemble chemine dans les goulottes de câblage du véhicule coté gauche sous les seuils de portes pour remonter au niveau du coffre dans le capitonnage
et rejoindre le câblage issu de la prise 13 broches .
Je n'ai pas monté de relais donc les 2 + sont permanents .
1 pour le frigo et l'autre pour l'éclairage .
Il faut juste ne pas oublier le frigo en position 12v à l'arrêt du véhicule :)
J-Michel.
Je m'excuse auprès des administrateurs du site pour ne pas avoir renseigner mon profil
J'étais inscrit il y a 2 ans
Scenic II 1,9d de 2008 Burstner 355N de 1987
ptinono
Re: Comment savoir?
Message par ptinono » 19 juil. 2011 21:07
Tout ça marche très bien sur le Scenic, le frigo est alimenté et l'éclairage aussi.
Mais depuis le branchement, l'anti-brouillard arrière reste allumé...
Ptinono
Re: Comment savoir?
Message par Mdame Lili » 19 juil. 2011 21:14
ptinono
Re: Comment savoir?
Message par ptinono » 19 juil. 2011 21:25
Je répète que mon branchement a été fait dans le respect des normes tant du côté de la voiture que de la caravane et notamment en me servant du topic cité !
Et le fil initialement prévu pour alimenté un anti-brouillard de remorque ou caravane en 2/54G a été retiré et isolé. Et le +12V venant du relais aété branché à la place. Et c'est tout !
Et je ne comprends pas pourquoi maintenant l'anti-brouillard de la tractrice reste allumé et comment résoudre ce problème.
Ptinono
