URGENT - Transformateur qui grésille
Cade Skywalker
Message par Cade Skywalker » 07 juil. 2011 20:40
Bonsoir à toutes et à tous :)
Sur le point de partir en vacances, je suis confronté à un (gros) soucis au niveau de l'alimentation électrique de ma caravane (Rapido Club 32 Evolution de 2000). Depuis plusieurs années déjà, j'avais remarqué un grésillement en provenance du bloc d'alim'. J'entends par là un bruit suffisant pour gêner le sommeil.
Les ref. du boitier en question: Boitier BIP Transformateur TRA W 23 J (J'ai des photos mais ne sait pas comment les mettre en ligne ici).
Cette semaine je me suis attelé à la tache, j'ai déposé le transformateur qui est à la source de ces grésillements, et j'ai remarqué qu'il faisait moins de bruit en appuyant dessus avec un tournevis. J'ai donc refait les 4 points de fixation sur le socle avec des tiges filetées et des écrous, ce qui m'a permis de "resserrer" les lamelles du transfo entre elles, et a solutionné mon problème: pratiquement plus de bruit, mis à part un léger ronronnement, normal à priori.
Malheureusement, je me suis rendu compte ce soir que le bruit à repris de plus belle, et en plus avec une intensité sonore très variable, contrairement à avant mon opération où le grésillement était "continu et stable". J'ai remarqué qu'après avoir disjoncté l'alim' pendant une vingtaine de minutes, le bruit a disparu quand je remet le courant. Et revient à mesure que le transfo monte en température :(
Quelqu'un serait-il en mesure de m'aiguiller vers une solution, peut-être même provisoire, afin que je puisse partir avec une caravane fonctionnelle dès ce weekend :?
Merci d'avance,
AmiXalement,
Cade Skywalker
>>> Laguna I, Phase II 12/99, 1.9 dTi + Extension vacances: Rapido Club 32 <<<
viscarien
Re: URGENT - Transformateur qui grésille
Message par viscarien » 07 juil. 2011 22:53
Le seul moyen radical est de démonter les lamelles et les remonter une à une au vernis.
Plus de vibrations ni de grésillements.
Cade Skywalker
Message par Cade Skywalker » 08 juil. 2011 06:46
Bonjour, et merci pour cette réponse rapide... Et surprenante!
Sauriez-vous quel type de vernis il faut utiliser pour cet usage? N'y a-t-il pas de risque que tout ça s'enflamme avec la montée en température du transfo? Auriez-vous une idée du temps et de la difficulté de mise en oeuvre?
Merci encore,
AmiXalement,
Cade Skywalker
viscarien
Message par viscarien » 08 juil. 2011 11:04
Pour que ça s'enflamme il faudrait une T° de plus de 100 ° !!!
Le vernis colle les lamelles entre elles et les vibrations disparaissent.
Remettre une couche sur l'ensemble une fois le remontage des lamelles terminé.
http://www.conrad.fr/plastik_70_vernis_ ... 216758_FAS
SAMSON
Message par SAMSON » 30 mai 2013 12:20
Bonjour cade ' je suis dans le même cas que toi avec mon transfo qu'a tu mis comme vernis est que ceci a vraiment marche merci
Fred ford kuga tdi 163 CV fendt Platin 510
chris87
Message par chris87 » 31 mai 2013 11:18
Moi aussi j'aimerais bien avoir les références de ce vernis. Merci
Caravane La Mancelle 440 CBM - Grand Scénic Blue dci 150 EDC
Message par Mdame Lili » 31 mai 2013 20:10
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 01 juin 2013 21:13
bonsoir,
l'histoire du vernis, mouais ça veut dire démonter le circuit magnétique du transfo et le remonter sans créer d'entrefer( mission quasi impossible.)
Je n'aime pas le terme "grésille", si c'est ça, tu le jettes tout de suite avant d'avoir un début d'incendie;
Ce qui se passe, c'est une ronflette due à la vibration du circuit magnétique et le remède pourrait être le vernis, mais ....bonne chance.
Une autre solution, beaucoup plus simple et utilisée sur beaucoup de transfo: 4 cornières et 4 tiges filetées qui vont resserrer les tôle et les empêcher de vibrer.
Jean-Paul
