- Y'a t'il un risque que la lampe s'envole lors des déplacements ?
Réponse :
si c'est bien fixé pourquoi veux-tu que ça s'envole
- Niveau étanchéité, Y'a t-il un IP à préférer ?
Reponse :
il faut que ce soit étanche et aussi a la terre (c'est du 220 volts !)
- Une ampoule de 220V de risque t'elle pas de trop chauffer et de causer des dégâts ?
Réponse :
tu vas certainement étre limité au niveau du nombre de Watts dans ce genre de luminaire justement a cause de la chauffe de l'ampoule
dans le culot et du fait de son enfermement
 A mon avis 40 W maxi !
A moins que ce luminaire accepte des ampoules Basse consommation ,la tu pourras mettre 15 W pour en avoir 40 en éclairage et pas de chauffe !
Sur ma Burstner l'éclairage de auvent c'était bien du 220 V mais avec une ampoule de 25 W de série
  ,j'ai essayé 40 W !
 ça chauffe !
a l'époque il n'y avait pas d'ampoules basse consommation !
Sur ma Caravelair de 2009 ,c'est du 12 volts !ça éclaire trés bien  et
 ça chauffe pas !
 poids  tractable maxi 2000 kg  poids Total roulant maxi autorisé  4020 kg
