Chargeur transfo NE 213
Gluard
Message par Gluard » 11 sept. 2011 19:15
j'ai depuis un an une caravelair Ambiance 400 neuve
elle n"a servi qu'une semaine ,
J"ai été la chercher au gardiennage vendredi matin ,
l'éclairage interieur , les pompes des toilettes , lavabo et evier ne fonctionnent plus
Le 220 volts arrive au transfo
j'ai appelé mon concessionnaire , ( passez demain matin , ça doit pas être grave )
resultat de son controle : transfo hs , je vous en commande un , je l'aurai sous huit jours
le problème , je pars mardi , et je ne peux pas retarder mon départ
les propriétaire de Caravelairs qui sont équipés d'un tel transfo ont ils dèjà eu des problèmes similaires .
merci . Amitié . Gluard
Re: Chargeur transfo NE 213
Message par Papy80 » 11 sept. 2011 20:29
Bonjour ! :D
Ce probléme m'est arrivé au Primptemps 2009 sur ma 460 ,je l'avais d'ailleurs signalé sur ce forum ! :wink:
J'ai réussi a avoir du 12 v en mettant une prise 13 B sur le timon et en branchant le + permanent a la batterie du Mover
je branchais donc la prise voiture sur la prise installée sur mon timon et je rechargeais la batterie avec le chargeur livré avec le Mover ! :wink:
Cela m'a permis de terminer mon séjour en attendant de rentrer et de faire remplacer le Module /Chargeur NE 213
qui était HS au niveau de la conversion 220v en 12 v
c'était d'ailleurs un defaut d'une série de ces Modules /chargeurs pris en compte en garantie par Nordéllectronica Via mon concessionnaire :wink:
Gluard
Message par Gluard » 12 sept. 2011 08:23
Merci Papy 80 de te préoccuper de mon cas
Je parlerai au concessionnaire de ce problème qui n'est donc pas un cas isolé
je t'ai repondu en MP
Amitié . Gluard
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 21 sept. 2011 20:54
Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué: un bon vrai transfo avec des tôles et des bobines ne tombe quasi jamais en panne s'il n'est pas surchargé. Alors on l'a remplacé par des transfos électroniques, fragiles, avec des condensateurs qui vieillissent surtout avec un usage ponctuel.
Mais "c'est le progrès, mon bon monsieur"
j-p
Message par Mdame Lili » 21 sept. 2011 21:00
J'adore ta réponse Jean Paul, trop vraie, trop belche
Message par Papy80 » 22 sept. 2011 09:16
ISTACE Jean-Paul a écrit :Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué: un bon vrai transfo avec des tôles et des bobines ne tombe quasi jamais en panne s'il n'est pas surchargé. Alors on l'a remplacé par des transfos électroniques, fragiles, avec des condensateurs qui vieillissent surtout avec un usage ponctuel.Mais "c'est le progrès, mon bon monsieur"j-p
:mrgreen: Ah ! oui ! c'est ceux qui faisaient tellement de bruit que l'on aurait dit qu'on avait emmener le Matou en train de ronronner ! ===2 :arrow: ===1
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 22 sept. 2011 17:13
Mais non, Papy, un transfo correct, non surchargé ne fait pas de bruit, ou alors c'est de la m....e,
et s'il fait trop de bruit, il suffit souvent de resserrer les tôles.
et 30 ans plus tard, ça fonctionne toujours, ce qui serait étonnant pour la version alimentation à découpage.
j-p
frandel
Message par frandel » 22 sept. 2011 21:28
Et j'ajouterais, qu'il est assez facile de refaire un transfo et même de changer la tension secondaire si l'on veut. :D
Gluard
Message par Gluard » 29 sept. 2011 15:43
Mon transfo n'est toujours pas arrivé chez mon concessionnaire , heureusement que j"ai pu me dépanner en mettant une petite batterie et un chargeur schunté sur le circuit 12 volts du transfo
J'ai passé une dizaine de jours en Alsace , au milieu des vignes ===4 et des cigognes
je crois que je vais laisser le montage quand ce fameux boitier sera changé :c'est pratique d'avoir du 12 v quand on n'est pas raccordé ,ni a la voiture , ni au 220 ; et si le nouveau tient comme l'ancien , il m'en faudra un tous les ans :D
pour ceux qui ont une caravelair:
mon épouse qui n'est pas très grande ,n'arrive pas a allumer la lumière de la salle d'eau , l'interrupteur est trop haut, il est situé tout près du spot , j'envisage de mettre ce dernier plus bas , mais je n'est pas encore chercher ou et comment je vais faire ;avez-vous ce problème
Bonne semaine , Amitié . Gluard
Message par Papy80 » 29 sept. 2011 17:07
:lol: Ma Lili non plus n'est pas grande ,d'ailleurs nous avons acheté un petit escabeau pliant
car les placards de pavillon de la cuisine sont assez profond et un peu haut pour elle !
Quand il ne sert pas nous le mettons dans la soi-disant poubelle ! :oops: de la porte d'entrée , :lol:
il me sert également pour tendre les faitiéres au plafond du auvent ! ===8
:roll: Pour la salle de bain , :lol: je suis preneur ===2
ça m'a paru tellement compliqué que je n'ai pas regardé ! :roll:
(:mrgreen: et comme ma Lili ne m'en a jamais fait la remarque ! :lol: :arrow: :arrow: ===6 ===6 ) ===1
Message par Pascal » 29 sept. 2011 17:13
Quand l'interrupteur est au plafond, cela dépend du circuit électrique. Soit il faut triouver d'où vient le fil et voir si on peut mettre un interrupteur avant, soit, ce que j'ai fait pour des éclairages existants ou supplémentaire, amené le fil en le cachant dans une goulotte plastique
Message par Decarpentrie Bernard » 29 sept. 2011 23:16
Ou le remplacer par un interrupteur à tirette quand c'est possible.
Nanard
Message par Papy80 » 30 sept. 2011 11:25
:roll: Mouais ! :lol: J'ai pas de photos du plafond en plastique de la salle de bain et du spot encastré
et des deux glaces d'angle qui vont du haut en bas sur la paroi de chaque coté du lavabo ! :roll:
Message par Papy80 » 30 sept. 2011 16:48
:oops: Pas dit le contraire ! :roll:
Gluard
Message par Gluard » 05 oct. 2011 19:51
J"ai déposé le plafonnier de la salle d'eau
pas possible de mettre un interrupteur plus bas , le courant arrive par le dessus et avec les 2 glaces , c'est pas faisable
j'ai suivi les conseils de Decarpenrie Bernard , mon concessionnaire m'a fourni un interrupteur a tirette , avec un petit cable nylon d'une quinzaine de centimètres ;, je l"ai mis a la place de l'inter d'origine, madame est contente
de plus ,le chargeur transfo NE 213 est arrivé , il sera changé sous garantie vendredi matin
Il n'y a plus qu"a attendre les nouveaux problèmes :)
amitié . Gluard
