branchement truma vent
pet45
Message par pet45 » 18 oct. 2011 18:30
Je recherche des informations sur le branchement électrique 12v d'un trumavent sur une caravane burtsner amara470 ts. Aprés avoir fait changer le tableau electrique le truma vent ne fonctionne plus correctement quand la caravane est branchée en 220v , en revanche il fonctionne normalement quand je suis sur le 12 v (voiture). Ne sachant pas lire le shéma électrique de la notice, pourriez-vous m'indiquer sur quel fiche devrait-il être branché?
Merci d'avance.
Fremeda
Re: branchement truma vent
Message par Fremeda » 21 oct. 2011 22:06
Il y a donc un problème de raccordement de ce câble probablement au niveau du tableau sur la sortie 12V du transfo, puisque tout fonctionne bien sur l'alimentation 12V de la voiture. Il faut chercher, peut être un simple mauvais contact. Rapporter la cara à l'endroit où tu as fait remplacer le câble.
Yannouch78
Message par Yannouch78 » 15 mai 2012 11:13
Bonjour à tous
je possède un trumavent qui n'a jamais servi. hier soir j'ai voulu le faire fonctionner et il ne marche pas. J'ai lu la notice et à en lire tous les coms sur ce système j'en ai déduit qu'i devait être en 12V. je n'ai pas essayé de le faire marcher avec la voiture mais en même temps, je ne vois pas l'intêret d'avoir une alimentation 12v sur une caravane. je suis désolé d'utiliser cette page pour paler de mon problème mais n'est-il pas lié au tien.
BMW X5 3.0 5700 PTAC (235 CV 15CV )
ANNEE 2008
CARAVELAIR EDEN SPECIALE 490
ANNEE 2008 PV 1250 PTR 1600
Message par freteurr » 15 mai 2012 11:17
Si ta caravane est branché sur le 220/230, le trumavent devrait aussi marché.
Il y a deux positions marche sur le bouton.
Si c'est pour le faire marché avec le chauffage, il ne faut pas mettre le bouton de 1 à 5 (ou de 1 à ? (je ne me souviens plus)) trop haut dans les chiffres.
Message par Pascal » 15 mai 2012 11:37
Yannouch78 a écrit : je n'ai pas essayé de le faire marcher avec la voiture mais en même temps, je ne vois pas l'intêret d'avoir une alimentation 12v sur une caravane. je suis désolé d'utiliser cette page pour paler de mon problème mais n'est-il pas lié au tien.
C'est la tension normale sur une caravane car c'est ce qu'on a quand le 220 n'est pas branché grâce à la batterie. Donc c'est pour cela que c'est en 12v comme l'éclairage et le reste...
Yannouch78
Message par Yannouch78 » 15 mai 2012 23:31
freteurr a écrit :Si ta caravane est branché sur le 220/230, le trumavent devrait aussi marché.
Merci freteurr
Je viens d'allumer le chauffage et j'ai suivi tes conseils mais rien ne se passe. J'ai lu sur ma notice qu'il exite un trumavent TEB= 12v et un trumavent TN = 220v... Sur le mien il n'y a rien d'écrit.
j'ai essayé la position manuel et automatique!!!! :cry:
ANNEE 2008
Message par freteurr » 15 mai 2012 23:37
Je vois que nous sommes proche dans le département, j'habite au sud de Mantes.
Effectivement, il y a deux positions.
Quand c'est mi en marche, ça fait un peut de bruit.
Yannouch78
Message par Yannouch78 » 15 mai 2012 23:55
Oui en effet nous sommes voisins... moi à l'ouest
Je n'entends pas bruit !!!demain je vais l'atteler et essayer sur le 12V.
ANNEE 2008
Message par Papy80 » 16 mai 2012 13:34
J'ai l'air pulsé sur ma Caravelair , c'est un TEB 12 volts ,
il marche sur toutes les alimentations (Secteur 220/230 V,12 v Branchement voiture, 12v alimentation batterie )
les 2 positions c'est pour marche manuelle ou auto ( A = auto, virgule = manuelle ) :wink:
Si c'est un TEB 12 Volts son alimentation se fait donc en 12 v :lol:
:roll: donc a la sortie du transfo sur toutes les façons de brancher la caravane ! :?
