prolblème éléctrique Truma Ultraheat
voila la fend est équipé d'un ensemble chauffage Truma gaz et une résistance éléctrique Truma Ultraheat
pour la pratie gaz pas de problème, mais pour ce qui est de la partie éléctrique Truma Ultraheat
il y a des intéruptions de chauffe qui ne sont pas du au termostat, il s'arrete tous simplement que ce soit sur 500,1000,2000 what
j'ai donc démonter l'ensemble résistance éléctrique Truma Ultraheat et il s'avere que posé sur un parping a l'horisentale il fonctionne sans aucun souci, je j'ai donc remonté et là même chose ce reproduit,il ne marche plus
aurier vous une idéé pour ce genre de panne
merci d'avance.
jcg
merci d'avance.
jcg
Véhicule tracteur( TERRANO 2) caravane (FEND PLATIN 700)
Re: prolblème éléctrique Truma Ultraheat
Je ne crois que ce soit une panne, mais la réaction du thermostat, en effet celui-ci se coupe automatiquement dès que la température désirée est atteinte.
Température que l'on règle avec le petit bouton noir pivotant portant des chiffres de 1 à 7 si je me souviens bien.
http://dealer.truma.com/_anweisungen/Tr ... _72100.pdf
Le thermostat doit ètre trop prés du chauffage
Nanard
Nanard
- KryLo
je pencherais aussi pour le thermostat qui est trop près et comme dans la majorité des cas on le met dans la cloison de la penderie et que dans celle-ci la température monte très vite à cause du truma ou de l'ultraheat, le thermostat se déclenche et coupe tout. Pour ma part j'ai été obligé de mettre un autre thermostat à l'entrée de la caravane pour shunter celui de l'ultraheat. On a renouvelé cette opération sur la caravane du Clubdes5 pour la même raison. L'avantage de thermostat d'ambiance programmable c'est qu'on peut commander la température voulue à l'heure choisie.
En plus j'ai isolé avec de la laine de roche aluminé pour manteau de cheminée, le caisson du truma pour que toute la chaleur n'aille plus dans la penderie mais dans la caravane. Depuis plus de soucis avec l'ultraheat.
KryLo a écrit : Pour ma part j'ai été obligé de mettre un autre thermostat à l'entrée de la caravane pour shunter celui de l'ultraheat. On a renouvelé cette opération sur la caravane du Clubdes5 pour la même raison. L'avantage de thermostat d'ambiance programmable c'est qu'on peut commander la température voulue à l'heure choisie..
merci a vous tous pour vos réponseset bravo pour la rapidité
Krylo a tu le schéma du shunte que tu a exécuté pour le deuxième termosat
- KryLo
c'est tout simple il suffit soit de mettre un thermostat sans fil comme celui du Clubdes5 avec un boitier qui permet une coupure de plus de 10 amp ou alors comme moi un contacteur de puissance le tout servant à couper l'alimentation principale de l'ultraheat. Il suffit de laisser le thermostat de l'ultraheat sur la position maxi càd 9 et de choisir la puissance 500-1000-2000. Bref un peu comme à la maison.
ok je vais regarder cela ce wek-and et je vous tiens au courant
je pense effectivement a ce que tu a décrit ,le termosat d'origine ne dois être trop pret de la source de chaleur sinon il ce coup tous le temps enfin je fait la vérif
- Localisation : Pays ( sois disant ) démocratique de Belgique
Bonjour, moi aussi j'eu des problèmes avec le thermostat de l'Ultraheat qui n'est pas précis du tout.
J'ai monter ce thermostat émetteur, qui est relativement cher, mais d'une efficacité remarquable.
Il n'y a plus cette différence de 5° entre le moment ou il se coupe et au moment ou il se remet en contact comme avec le Therm. d'origine.
Je vous le conseille vivement. A+
http://wattion.en.alibaba.com/productsh ... ostat.html
Est-ce ce genre de thermostat que tu as installé Krylo.
pour Papou103 il n'a pas tenu le coup.....
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... at#p208537
- KryLo
voilà ce que j'ai installé pour l'ultraheat
C'est le même genre de thermostat qui régule le répartiteur de chaleur dans mon sweet home.
KIA Sportage Active 4x4 140CV 2009 / Caravelair Ambiance Style 460 2011
Merci, depuis combien de temps fonctionne-t-il ?
Bonjour vous tous
voila ce wek-and j'ai commencé par suivre certain conseille, en effet j'ai sortie le thermosta de son logement afin de l'éloigner de la pendrie.
sur 500 w le chauffage ne fonctione plus au dessus du 3
sur 1000w idem
sur 2000w li fonctionne trés bien à tel point que la température est monté jusqu a 24°
par chance il y a un dépositaire truma a 4 kms de chez moi je me suis donc rendu chez lui et expliqué le phénomène
et c'est la qu'il m'a expliqué que cele pouvait venir des sondes qui sont juste au niveau des résitances ce sont des sont qui ce coupe en cas de surchauffe et il arrive qu'elles soient détériauré
donc je les ai comendé et je les reçois la semaine prochaine.
je vous tiens au courant après renplacement de ces deux sondes de sécurité
sur 1000w idem
voila a ce jour je n'ai toujours pas les pièces, mais cela va arrivé d'ici la fin de semaine.
il est temps car je part à Rocamadour le 20/04/2012 est il peut encore faire froid
- Gérard
Perso j'ai eu ce fonctionnement anormal avec impossibilité de monter plus haut que 20°
J'ai mis la sonde déporté qui existe pour ce matos et ça fonctionne depuis comme cela sans probleme. Cette sonde(autour de 70 euro je ne sais plus) s'enfiche avec une fiche jack sur le coté de l’électronique avec 5 mètres de câble
A+ Gérard
A+ Gérard
