Réguler du 15,4V en 12V
Chris and Nath
Message par Chris and Nath » 06 sept. 2012 14:38
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis, mon transfo de caravane transforme (c'est déjà pas mal) le 220V en 15,4V.
Ma question (enfin la première): est ce qu'il est possible de réguler cette tension en 12V, voir en 13,8V?
Ma seconde question: est ce qu'il est possible de brancher une batterie dessus pour permettre la recharge?
Si oui (à la deuxième): est ce que la batterie supporterai en courant de charge a 15,4 et est ce que quelle ferait "tampon" pour ressortir en 12/13,8V?
Je sais ça fait 3 questions ça ... :mrgreen:
Merci d'avance pour vos réponse. :wink:
___________________________________________________________________________________
C max TDCI 115 ch, Adria 400 Randonnée 1984
Guile
Re: Réguler du 15,4V en 12V
Message par Guile » 06 sept. 2012 15:39
Attention !
15.4V, c'est la tension délivrée à vide, il faudrait pouvoir la mesurer branchée à un consommateur.
Chris and Nath
Message par Chris and Nath » 06 sept. 2012 15:43
J'ai branché un autoradio dessus. Bon déjà ça ronfle mais en plus il chauffe. Ça pour ça que je pensais baisser un peu la tension.
Message par Pascal » 06 sept. 2012 16:31
Oui c'est possible de réguler mais tout dépend de la puissance que tu veux.
Si tu mets une batterie, au départ c'est pas un problème mais 15.4v risque d'être atteint et là, elle ne va pas aimer.
Bref, ce que je ferai, c'est de virer ce transfo et soit de remplacer par chargeur + batterie soit juste une alimentation régulée de puissance suffisante.
Guile
Message par Guile » 06 sept. 2012 16:37
Peut-être que, effectivement, le transformateur commence a fatiguer : un court-circuit sur les spires du primaire peut provoquer ce phénomène.
Chris and Nath
Message par Chris and Nath » 06 sept. 2012 16:41
Alors j'ai besoin de 12V pour:
- l'éclairage (leds)
- le frigo
- radio et Tv
- pompes à eau
Certains de ces éléments peuvent recevoir du 15,4 sans problème.
Par contre pour la Tv, la radio, et les leds je pense qu'une tension plus raisonnable sera mieux.
Pour le frigo je ne sais pas.
Il faut aussi que je puisse charger les batteries, mais aussi avoir du 12V en le mettant sur une borne 220V.
Bref, pas simple...
@ Guile: le transfo sort ça d'origine (étiquette dessus).
Dernière modification par Chris and Nath le 06 sept. 2012 16:52, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 06 sept. 2012 16:43
Pas forcément, c'est un phénomène courant sur un transfo d'une certaine puissance. C'est pas un problème quand les seuls consommateurs sont au minimum des lampes classiques d'une certaine puissance. Mais cela devient un problème pour des appareils peu puissants et sensibles au courant d'entrée.
Chris and Nath
Message par Chris and Nath » 06 sept. 2012 17:09
Je pense que Pascal à raison.
C'est une caravane de 84, donc pas prévue lors de sa fabrication pour alimenter d'autre "consommateur" que ceux qui l'équipent d'origine (frigo et ampoule à incandescence), mais les "nouveau" appareil (TV 12V, lampes a Leds et autoradio) sont plus sensible aux tensions reçues.
Photos du transfo.
Pour la puissance régulée il faut juste pour la TV (35-40W) l'autoradio (je ne connais pas la puissance) et 10 Lampes leds (4W chacune) qui ne seront pas toutes allumées en même temps.
Pour le reste, tout fonctionnait sans problème sous 15,4V, donc il n'y a pas de raison que ça change.
Message par Pascal » 06 sept. 2012 17:14
La puissance d'un auto-radio est très variable si on écoute à fond ou pas mais à un niveau normal, autour de 5 à 20 watts...
S'il y a une batterie en tampon, un chargeur de 10A suffit..
Sinon, une alim 20-25A doit faire
Poru le frigo, c'est juste la commande ? ou la résistance ? Car cela change tout
Chris and Nath
Message par Chris and Nath » 06 sept. 2012 17:21
Va pour 15W pour l'autoradio... :mrgreen:
Pour le frigo je ne sais pas... Il était déjà branché et fonctionne depuis toujours comme ça.
On ne peux pas simplement réguler la tension de l'alim plutôt que de rajouter un chargeur?
Je peux mettre la batterie en charge sur l'alim?
Message par Pascal » 06 sept. 2012 17:25
Si on peut. On trouve pour pas cher des appareils mais ils ne supportent pas la puissance. Donc il en faut un par led par exemple... Ou alors il faut mettre plutôt cher si on veut réguler 200 watts..
Si tu branches la batterie sur le transfo, au début tout sera ok tant qu'elle sera en charge mais en fin de charge, j'ai peu que la tension soit soit trop basse pour la charger à fond soit trop haute...
Chris and Nath
Message par Chris and Nath » 06 sept. 2012 17:29
Ok donc un chargeur serai vraiment le mieux. Plus simple et moins cher.
Message par Pascal » 06 sept. 2012 17:32
Oui, et une batterie pour l'autonomie, c'est le couple parfait
Chris and Nath
Message par Chris and Nath » 06 sept. 2012 17:39
La batterie (enfin les 2) sont delà la. Les panneaux ne vont pas tarder... :mrgreen:
Autre question: la Tv fonctionne en 12 par l'intermédiaire d'un transfo 220 qui lui est propre. Je voudrai pouvoir l'utiliser dans les deux cas de figure. Est ce que je doit séparer les deux lignes entre Tv-transfo et Tv 12v? Par des diodes? Quelles ref?
Message par Pascal » 06 sept. 2012 17:43
Tu peux très bien alimenter la tv uniquement par le 12v sans utiliser le tranfo livré avec la tv.
je ne conseille pas une diode car elle va abaisser la tension de 0.7 à 0.8v donc cela peut poser problème si ligne un peu longue, tension batterie basse... Un relais commandé par le 220 peut être une solution si tu veux avoir un système 100% automatique et te servir du transfo de la tv. Mais perso, je mettrais la télé en permanence sur le circuit 12v de la caravane
