feux de position latéraux
bonjour ,je comprend pas cette article de loi qui peut m'expliquer
Feux de position latéraux.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à l'exception des châssis-cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni de feux de position latéraux.
II. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout autobus peut être muni de ces feux.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Caravane ADRIA modèle Unica A 360 DB de 1996 765KG
FORD MONDEO 2008 boite auto 2l 130cv
"si j'ai a envie de travailler je m'allonge et j' attend que ca passe"
Re: feuxde position lateraux
Si > 6m —> feux obligatoires
Si = ou < 6m —> peut avoir des feux
Si > 6m sans feux = PV
Sur la TABBERT (de 1981) que mes parents avais, il n'y en avais pas.
Effectivement, la règlementation concernant leurs disposition, ce n'est pas vraiment respecté.
J'ai regardé pour les Hobby 460 UFe. entre les modèles 2004/2005/2006 et 2007/2008, le deuxième fait ne sont pas placé au même endroit, alors que le premier oui.
Re: feux de position latéraux
sur mon Adria qui fait -6m de caisse j'ai juste des catadioptres et non des feux.
Si, si, c'est respecté, c'est que la loi (16 juillet 1954) est assez lâche sur ce point.
"Article 17 :
Les feux de position doivent être conformes à un type agréé.
Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.
Un feu de position doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan
longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du
véhicule, et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de
ce dernier.
Dans le cas d'un véhicule remorqué, la limite de 0,40 mètre est ramenée à 0,15 mètre.
La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette
distance étant mesurée sur le véhicule à vide.
Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être tolérées pour les remorques
spécialisées carrossées en caravane ainsi que pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible
pratiquement de respecter la limite de 1,50 mètre."
"Article 17 :
ce dernier.
Pliante Elaime... Vendue !
Bonjour a tous.
Attention ne pas confondre feux latteral et feux de positions.
Bricolo.
Bricolo.
sur ma Caravelair/Ambiance/Style 460, la caisse fait un peu plus de 5 m c'est 1 a l'AR et 1 a l'AV de chaque coté
normal ou pas c'est commercialisé comme ça
Bonjour à tous.
@ papy80, sur ta caravane tu a des feux latteral et pourtant elle ne fais que 5M.
Normallement c'est au dela de 6M.
Après sur l'avent de la caravane dans les angle les petit feux blanc c'est des feux de gabarit.
Cordialement.
bricolo.
Cordialement.
bricolo.
Je me demande, si la flèche est pris en compte dans la longueur.
Puisque, la flèche fait partie de la caravane. Je sais qu'il y a des feux de gabarit sur la face avant.
ok merci
L'Ambiance/style fait 5 m interieur et 5,59 m extérieur pour une longueur hors tout avec la fléche de 6,67 m
et une largeur hors tout de 2,10 m ceci explique peut-étre cela !
ma Burstner City 480 TS de 1988 faisait environ les mémes dimensions sauf la largeur qui était de 2,40 m
les feux de gabarit étaient a mi-hauteur de la carrosserie a l'AR (rouge dérriére et blanc devant )
des feux de positions blancs étaient situés a mi hauteur sur la face AV !
il y avait aussi des catadiopres ronds latéraux
Distance maxi entre la flèche (qui est comprise dedans) et la première lumière : 3.000m.
Distance maxi entre chaque lumière : 3.000m.
Distance maxi entre la dernière lumière et l'arrière : 1.000m.
Hauteur maxi des lumières : 1.500m.
Hauteur mini des lumières : 0.250m.
Distances idem pour les catadioptres mais :
Hauteur maxi des catadioptres : 0.900m.
Hauteur mini des catadioptres : 0.250m.
Les lumières peuvent être incluses dans les catadioptres.
Pour les lumières qui son inclus dans les catadioptres c'est de plus en plus et les distances que tu indique cela m'intérresse, tu a eux sa ouGuile a écrit :Distance maxi entre la flèche (qui est comprise dedans) et la première lumière : 3.000m.
