branchements 12v et 220v
Fremeda
Re: branchements 12v et 220v
S'il y a un fusible coupé, une photo nous servira à rien... Il faut le remplacer, c'est tout...
ben si ,
comme ça je verrais si c' est le même boitier
Fremeda
Une photo du fusible nous dira pas s'il est coupé ou non, à moins qu'il soit équipé d'un voyant de fusion, mais il faut un gros plan dessus...
ben,
ça lui dira où il se trouve, car pour le 12, il n' y a que celui là sur la mienne
Fremeda
Oui, construction par des électriciens du dimanche. Mon ancienne 126NT était pareille ! protection plus que limitée. Un plafonnier qui consomme 5A maximum protégé par un fusible de 15A... Où est l'erreur ?
Ils étaient tranquile, le fusible sautait JAMAIS !!!
photo trop lourde,,je vais encore essayer,,je vais demander à mon fils ,,,
@ sylviane
Si la photo est trop lourde, passes donc par ici :
http://fotoforum.fr/
Juste une ligne à copier-coller (clic droit !) dans le Topic !
je vais essayer
maintenant je peux ouvrir le boitier ,,c'est vissé
nous venons de changer le fusible (bleu )
et ça va pas
mon mari va ouvrir le coffret et je vous envoie une photo
et ça va pas
ok, merci,
dans le boitier, il y a un relais qui commute automatiquement le 12 V voiture, serait- il resté collé sur la position " voiture "
VOILà C'EST OUVERT
- voilà
- 24.24.jpg (44.21 Kio) Consulté 3374 fois
encore une autre
- 24.25.jpg (50.64 Kio) Consulté 3372 fois
sur le bornier en bas où il y a des cosses
à droite, 2 fils bleu et 2 fils marron
le bleu doit être en + le marron en -
faut tester avec un voltmètre, voir si il y a du 12 V, normalement oui mais il faut que ça fonctionne, voir aussi le poussoir noir à gauche du fusible
quant au relais il fait la commutation entre la voiture et le transfo
j' ai le même dans ma LMC
