faible rendement de mon ultra heat
Je viens de faire installer dans ma nouvelle caravane Hobby 495 LU un ultra heat et je suis étonné de son faible rendement.
J'ai ma caravane dans le garage où il fait actuellement 2 degrés.
En guise de test, j'ai allumé l'ultra heat sur 2000 w, thermostat à fond et ventilation à fond. Au bout de 2 heures d'utilisation, j'arrivais à peine à 17°.
Je me dis que j'arriverai à un meilleur résultat avec un convecteur de 2000 w.
Je me pose beaucoup de questions... Est-ce le fonctionnement normal ?
Re: faible rendement de mon ultra heat
Mon concessionnaire m'a vendu l'ultraheat comme un chauffage d'appoint en mi-saison voire un réchauffeur en hiver. Pour avoir chaud, rien de tel que le gaz...
Knaus Monsun 380 de 1976
Cela me semble normal vu la puissance de 2000 watts.
A titre de comparaison, sur une caravane comme la tienne, avec 2000 watts on tient le 20 degrés intérieur jusqu'à -15 environ.
Donc avec 2 degrés, atteindre 17 degrés en 2h me semble tout à fait correct.
Le fait que l'ultra-heat utilise l'air pulsé le pénalise car il chauffe toute la caravane là ù un simple convecteur ne chauffe que la où il est situé
- daniel_bel
+1
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- freteurr
Pour l'air pulsé, il ne sert pas à grand chose de le mettre à fond.
Pour le ultra heat et l'air pulsé, il faut suivre les conseils donné dans les manuels.
- KryLo
Ayant une 500KMfe avec l'ultra heat également, j'arrive à chauffer la caravane sans problème à 21-22 ° et ce uniquement grâce à l'ultra heat. Cependant j'ai modifié certaines choses dans la caravane pour y arriver. A savoir, changer de place la sonde ou mettre une sonde déportée car le boitier de commande se situe dans la penderie bloque la t° rapidement car celle ci monte plus vite dans la penderie que dans la caravane. Ensuite j'ai isolé le caisson bas de la penderie où se situe le chauffage par de la laine de roche pour cheminée
pour éviter que toute la chaleur reste dans la penderie
J'ai ajouté un thermostat déporté que j'ai mis à l'entrée de la caravane qui me permets de réguler la t° automatiquement le jour et la nuit
voir topic http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... at#p351764
bonne journée
bonne journée
@ Burton,
Si tu dispose d'un Truma gaz 3002 (3 000 W), 2 000 W électrique est 33 % moindre puissant.
Ensuite, il y a très peu d'inertie thermique autour de la résistance, à contrario du chauffage gaz qui dispose de plusieurs kilos de fonte.
La ventilation à fond est à mon sens également une bonne solution pour favoriser une diminution thermique, qui s'accentue par le manque d'inertie.
L'autre point est que tu doit certainement avoir dans les 800 Kg d'inertie à 2°c auquel s'ajoute le froid extèrieur qui ne demandait qu'à s'inviter à l'intérieur.
Merci à tous pour vos réponses qui vont toutes dans le même sens : J'en déduit que c'est le fonctionnement normal.
Je dois dire que le manuel d'utilisation ne m'apportait aucune réponse à ce sujet.
Je ne savais pas que le corps de chauffe (utilisation gaz) était en fonte : Merci Floreng
La chaleur produite par l'ultra heat est effectivement plus homogène et plus confortable qu'avec un convecteur de même puissance.
Il me tarde d'essayer tout cela sur le terrain. Je vais chercher une destination pas trop éloignée pour mon premier voyage.
Je vous tiendrais au courant.
Merci aussi à Pascal pour ton analyse trés finePascal a écrit :Cela me semble normal vu la puissance de 2000 watts.
Je vous tiens tous au courant de mon expérience qur le terrain.
- kikou01
- Pays : Suisse
Oui c'est désagréable cette chaleur qu'il peut y avoir dans la penderie et l'humidité qu'il y à dans les tablars d'à côté,après avoir fait fonctionné mon truma s3002 sur l'electric,la caravane dehors par 0 degré, 5,50m long.env.intérieur, 30min plus tard il faisait 10° et plein de buée au miroirs en dessus du lavabo. Et la chaleur sortait très bien depuis la buse en face du chauffage côté porte d'entrée mais pas beaucoup de chaleur qui sortait des autres buses !
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
Qu'appelles-tu des tablars ?
- kikou01
- Pays : Suisse
Et bien selon la photo bon ok on voit mal, mais en dessus du chauffage, ce trouve la penderie ouverture 2 portes et à l'ouverture de celle- ci , d'un coté il y a penderie et l'autre des tablars ou, enfin non étagères, et celles-la sont humides
- 8.jpg (63.65 Kio) Consulté 7869 fois
- kikou01
- Pays : Suisse
Voila on voit mieux ici côté penderie et étagère !
- 2013-01-24-707_3.jpg (18.34 Kio) Consulté 7861 fois
Je pense que du coté de tes étagères il faudrait que tu les diminue un peu pour qu'elle ne touche pas la paroi de la caravane de cette façon l'air pourrais passer partout!
c'est ce qui est le cas dans ma caravane et toutes les nouvelles HOBBY les placards ne touche pas la parois comme sa l'air circule partout dans la caravane
- Pom_dAmour
Tu peux faire aussi des trous avec la 6 cloches dans le panneau qui sépare ta penderie de tes étagères ,c'est ce que j'ai fait dans mes placards et l'air circule bien
