Tableau de controle sur caravane Fendt
Bonjour.je viens de faire l'acquisition d'une caravane Fendt diamant de 2006 ,modele 510 TG.
Le vendeur(personne agée ) est dans l’incapacité de m'expliquer la définition d'un voyant placé sur le tableau de contrôle à l'entrée et marqué sur la notice que je détiens : "Bouton avec voyant et d'extinction RECHAUFFAGE "
je ne vois pas de quel réchauffage il s'agit Il y a à cote un voyant pour l'allumage et l'extinction du Chauffe-eau.
Peut être un détenteur d'une Fendt peut il m'éclairer.
Re: Tableau de controle sur caravane Fendt
Pas clair comme texte...
Cela pourrait être un plancher chauffant électrique par exemple..
Il faudrait voir par exemple où vont les fils, la puissance consommée...
- daniel_bel
Tu ne peux pas faire une photo de ce "tableau à l'entrée?"
En principe sur les diamant le tableau est au-dessus de la cuisine... Si c'est le 3e bouton (à côté de l'affichage), c'est le chauffage de la caravane (Trumatic). C'est aussi le bouton "suivant" en mode programmation.
Le 4e c'est bien le chauffe-eau (avec un petit robinet) et fonction "précédent" en mode programmation.
Le chauffage au sol c'est normalement pas là, c'est près du Trumatic; un bouton rond indépendant, avec des lignes ondulées et des flèches vers le haut.
Pour les diamant je ne sais pas, car c'est pas une option, c'est d'office inclus dans l'équipement, il peut donc y avoir une différence.
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.Re: Tableau de controle sur caravane Fendt
Bonjour. je n'y ai pas pensé car je ne l'ai pas ,mais c'est bien le plancher chauffant.Le symbole est des lignes ondulées avec des flèches qui montent ,ça ne peut -être que ça ;mais je ne suis pas concerné ,car j'ai un truma gaz.
Merci de m'avoir éclairé !!!!!!!!!!!!!!!!
Ben le plancher chauffant, c'est en complément du truma gaz... Il suffit de mettre en marche et de revenir quelques heures après et on doit sentir la différence...
Même si les caravane possède un chauffage au gaz, elle peut être équipé d'un planché chauffant.
En France, le planché chauffant est généralement en option, comme dans les BURSTNER, FENDT, HOBBY...
- daniel_bel
Sur les Fendt le plancher chauffant est une option usine SAUF sur les Diamant (et Brillant) où c'est standard...
En tout cas depuis 2010.
http://www.fendt-caravan.com/en/the-car ... amant.html
A l'avant dernière ligne du bloc de texte en bas: underfloor heating...
je vais essayer ,je vous dirais.merci
j'ai appuyé sur ce bouton ,le témoin s'allume mais pas de chauffage au sol .je l'ai laissé 2 heures et en marchant en chaussettes ,je n'ai rien senti.Ce doit être en option ;mais bizzare que le voyant s'allume !!!!
Avec la Hobby, c'est la même chose.
Proposé en option.
Proposé en option.
- daniel_bel
Deux heures pour un gros plancher ce n'est pas trop.
Essaie de sentir la différence entre le centre du couloir et par exemple juste à côté de la porte d'entrée, ou dans un coffre.
Il n'y a que le milieu du passage qui est chauffé... Sinon le transfo 48V est peut-être grillé (ou juste le fusible).
Et soyons bien d'accord, plancher tempéré n'est pas égal à 45°C
Il vaut mieux qu'il fasse froid pour tester, à +20, ça devient désagréable...
Non, c'est juste pour avoir un plancher à disons 25 quand il fait froid dehors. Normalement, au total, c'est dans les 300 watts donc pas de quoi chauffer la caravane..
je vais le laisser tout l 'après midi ,il fait 0° ,je devrais voir si ça chauffe ou non !!!
Au bout de 5-6 en posant la main on sent que le sol n'est pas froid.
Sinon, en mesurant la consommation avec une appareil on peut voir s'il marche
- jcc22
Ici c'est le voyant à droite à côté du M. J'ai aussi un témoin de chauffage au sol qui s'allume sur le tableau électrique de ma Hobby 2011 et pourtant, je n'ai pas cette option.cartier a écrit :j'ai appuyé sur ce bouton ,le témoin s'allume mais pas de chauffage au sol .je l'ai laissé 2 heures et en marchant en chaussettes ,je n'ai rien senti.Ce doit être en option ;mais bizzare que le voyant s'allume !!!!
A moins qu'elle n'ai été installée à la fabrication par erreur de l'usine (ça arrive parfois sur des voitures d'avoir une caméra, une climatisation ou un toit ouvrant pas prévus à la commande).
Si ça se trouve j'ai un plancher chauffant sans le savoir, tout comme "Monsieur Jourdain" faisait de la prose sans le savoir !
Il va quand-même falloir que je vérifie ce point. Ce serait ballot de posséder ce petit confort supplémentaire et l'ignorer !
Dernière modification par jcc22 le 27 févr. 2013 13:43, modifié 1 fois.
