Faible courant sortie 13 broches Ford Smax
cedric vtt
Message par cedric vtt » 10 mars 2013 20:05
Bonjour,je vous explique mon souci!
J'ai acheté une caravane ce week-end!
Lors du branchement caravane voiture aucun feux ne fonctionnaient sur la caravane,on teste sur la voiture de l'ancien propriétaire,tout fonctionne,après vérification on s'aperçoit qu'à la sortie de ma prise 13 broches de mon ford S-max le courant est trop faible et irrégulier ( de 1 à 4 volts ).J'appelle un garage roady et il me disent qu'ils ne peuvent rien faire car il s'agirait d'un problème informatique et il faut que je vois ça avec ford (que je n'ai pas réussi à joindre)...
Avez vous déja eu ce souci?Je ne veux pas me faire arnaquer en allant chez ford et qu'il me disent qu'il y a plein de choses à changer alors que ce n'est pas le cas.
Merci d'avance pour vos réponse
Re: Faible courant sortie 13 broches Ford Smax
Message par Cétautomatix » 10 mars 2013 23:08
Bonsoir & bienvenue. :D
Guile
Message par Guile » 11 mars 2013 10:07
Bienvenue.
Laisse un peu de temps aux spécialistes de l'électricité te répondre. Mais je suis persuadé que tu va trouver ici une bonne piste.
lebaniego
Message par lebaniego » 11 mars 2013 10:32
Qui a monté ta prise ? Parce qu'un professionnel a une obligation de résultat et donc, il lui appartient de résoudre le problème...
Si tu n'as que 1 à 4 volts, c'est qu'il y a forcément de la perte quelque part... Mauvais branchement ??? Je doute que ça nécessite un nouveau faisceau mais certainement un recablage...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Message par Pascal » 11 mars 2013 10:53
Est-ce que la caravane avait des feux leds ou des feux normaux ?
Car dans le premier cas c'est peut-être une explication...
Message par Papy80 » 11 mars 2013 11:05
lebaniego a écrit :Qui a monté ta prise ? Parce qu'un professionnel a une obligation de résultat et donc, il lui appartient de résoudre le problème...
Bonjour ! :D
Voila tout est dit ! ===8 lebaniego :wink:
Pour moi pas la peine d'épiloguer sur ce probléme ,je retourne direct vers celui qui a monté la prise ! :evil:
si tu n'as 12 v a tous les circuits sur le socle de la prise 13 broches
si c'est Ford qui l'a monté il doivent te le refaire gratuitement ! :evil:
J'ai changé de caravane ,j'avais une Caravelair de 2009 ma prise 13 b a été monté par Renault a l'époque
quand j'ai branché la Burstner tout a fonctionné sans probléme! :wink:
:roll: A tout hazard vérifies si les masses 3/11et 13 sont bonnes
ou si l'endroit ou elles se rejoignent sur la carrosserie c'est bien décapé ,
si il y de la peinture ou du Blaxon , tu ne peux pas avoir de masses correctes! ===9
mon mécano avait gratté a blanc puis une fois serré a remis de la peinture :wink:
zinos
Message par zinos » 11 mars 2013 16:55
Pour ma part j'ai galèré pour avoir du jus pour ma caravane , ma voiture une Citroen C5 Tourer . je dirai en 1 que les prises caravane coté véhicule sont bien des 13 broches mais avec 15 fils à connecter car il
faut désormais informer l'électronique du véhicule qu'une prise de caravane est connectée . cette connection est indispensable pour gèrer les clignotants les radars etc..
Certains constructeur fournissent un attelage d'ORIGINE avec une prise 13 broches qui n'en comporte en réalité que 10 ,ce qui fait que le plus contact qui doit alimenter le frigo et piloter le chargeur alimentant la caravane n'existe pas .
De plus le fil du plus constant à une section d'un milimètre carré , le cuivre est cher de nos jours . Autant dire qu'a part les feux la caravane n'est pas alimentée . Ce montage étant d'origine le concessionaire m'a dit
c'est d'origine je n'y peu rien . Mais ils avaient fusillé la connection des fils du micro rupteur qui se trouve dans la prise 13 broches . Une semaine d'attente et m'entendre dire je trouve pas ce type de prise .
Je signale que j'en ai trouvé une chez Narbonne accessoire qui entre parenthèse ne savait pas que cela existait mais en avait en stock .
Pour règler mes problèmes j'ai acheté du cable de 16 mm carré un gros relais fusbles et je suis parti de la batterie ,le relais étant commandé par un plus contact . A l'atelier ils m'ont passé les cables sous le véhicule ( ils me devaient bien ça ) et j'ai effectueé moi mème le remplacement de la prise et la connection des 4 broches + et - en grosse section .
Maintenant tout fonctionne y compris la recharge de la batterie du mover . Quand au frigo il fonctionne mais fait chauffer lègèrement les fis de la Caravelair ,hé oui eux aussi tirent sur la section des fils .
Je pense qu'à l'avenir on entendra souvent parler de ce problème . Mais 1 mm carré pour alimenter une caravane dont le frigo consomme environ 15 ampères c'est se moquer du monde . sans compter le risque de voir le fil fondre avec toutes les conséquences que cela peut entrainer ( incendie entre autre ).
Message par Bonaud » 11 mars 2013 17:04
@ zinos
Curieusement je suis dans le même genre de problème que toi !
Mais cela vient de chez Boisnier, à qui j'avais demandé une 7 broches sans anti brouillards mais avec plus permanent, ma caravane de 1989 n'ayant pas d'anti brouillard....
J'avais fait appel à eux pour pouvoir garder mon Racio..
Voir les déboires et réactions ici, sachant que ce n'est pas terminé, j'y retourne demain matin :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... er#p419032
Personnellement je continue d'ailleurs sur le Topic que j'ai ouvert...
cedric vtt
Message par cedric vtt » 11 mars 2013 21:06
Je ne sais pas du tout qui l'a monté car j'ai acheté la voiture d'occasion au mois de novembre et ne suis pas en bon terme avec l'ancien proprio qui s'est foutu de ma gueule donc impossible d'aller voir ceux qui l'ont monté.Autrement la caravane était équipé d'ampoule normale mais fonctionnait sur une autre voiture.
On a testé directement à la sortie des 13 broches pour ce rendre compte du problème.
La masse est bonne,cela a été vérifié.
D'autres idées?
Merci pour vos premières réponses
Message par Decarpentrie Bernard » 11 mars 2013 22:38
La masse est bonne cela a été vérifié avec quoi car au multimètre tu peux avoir 12v mais dès que tu tires un peu en intensité la tension peut s'effondrer.
Donc à contrôler sérieusement voir avec une lampe témoin assez puissante.
cedric vtt
Message par cedric vtt » 11 mars 2013 22:46
Avec des pinces branchés sur la cosse de la masse et tester à plusieurs endroits métalliques sur la voiture!
Et aucun changement!
Peut être que mon test n'est pas efficace?Je n'y connais pas grand chose en électricité.
lebaniego
Message par lebaniego » 12 mars 2013 09:13
Bah dans ce cas, essaye de voir un pro... Pas chez Ford, parce que tu as rarement un gus qui passe ses journées à monter des attelages...
Le montage d'un faisceau multiplexé n'a rien de compliqué en soi, à condition d'avoir la notice et du bon matériel... A ce propos, as-tu vérifié le fusible qui doit être sur ton boitier ? Tu dois avoir ça soit sur le boitier, soit sur le circuit, dans un porte-fusible...
Pour la masse, faut pas seulement un endroit métallique, tu dois avoir un point de masse au niveau du compartiment moteur :wink:
Pas d'anomalies au niveau du véhicule ?
zinos
Message par zinos » 12 mars 2013 09:30
Il y a une solution très simple pour t'assurer de la qualité des - à l ' arrière c'est prendre un fil ou une rallonge 220 volts et de la connecter au - de la batterie , là tu seras sur d'avoir un - de qualité .
La masse du chassis du véhicule peut ètre de très mauvaise qualité car le chassis du véhicule est constitué de différents éléments assemblé ensemble et en acier . Le moteur lui est relié au négatif de la batterie par un gros cable mais pas le chassis du véhicule et le moteur étant fixé au chassis par silendblocs en caoutchouc , le jus ne passe pas .
zinos
Message par zinos » 12 mars 2013 09:43
Tu m'excuseras mais les tensions de 1 à 4 volts que tu trouves , c'est sur l'alimentation de tous les feux ou du plus constant . Ou bien sur les deux , cela permettrai de mieux te guider .
Message par Papy80 » 12 mars 2013 10:22
Bonjour ! :D
Un démontage complet des connections dans le socle de la prise voiture pour rafraichir le bout des fils
ça peut peut-étre venir de l'oxydation !
je ne me rappelle plus mais un membre de ce forum a méme étamé le bout des fils
pour avoir un meilleur serrage et un bon contact dans le socle de la prise
méme si les plots sont en laiton les vis de serrage sont en acier et ils rouillent avec l'humidité ! :wink:
