ampérage
ampérage
Je suis en train de regarder les campings pour cet été et je viens d'en repérer un bien situé qui propose un ampérage de 3. Je sais que celui ou je vais toujours aux Saintes Maries, c'est 6...
Je ne me rend pas compte si 3 est suffisant l'été quand on n'a pas de chauffage ?
Re: ampérage
Cela dépend de ce qu'on veut aliment.
Si c'est frigo, tv et éclairage, cela passera sans soucis...
Si par contre on veuyt une bouilloire ou autre truc puissant, cela ne passera pas..
Re: ampérage
Je suis d'accord avec Pierre
3 Ampéres,
je passe aussi ma route
Je veux au minimum 6 Ampéres ,surtout au prix qu'ils nous taxent l'électricité dans les campings
3 Ampéres,
Re: ampérage
Cela dépend le prix et quelle utilisation on veut...
Mais si on n'a ni chauffage ni clim 3A, c'est largement suffisant pour le frigo,tv,écliarge etc..
Re: ampérage
Ca serait juste pour le frigo, l'eau chaude et l'éclairage...
En fait c'est pour un camping d'étape en Italie (2 ou 3 nuits max).
Normalement j'aurais aussi passé ma route mais je constate que dans cette région (lac de Garde), peu de campings acceptent les chiens. Donc ça limite le choix.
Nous serons en route pour la Slovénie, donc étape obligatoire
- veronica999
Re: ampérage
bonjour Christouraine
au minimum on prend toujours 6 ampères
bonne soirée
bonne soirée
- djidjidu49
Re: ampérage
3 ampères pour un micro-ondesPierre27 a écrit :@ Christine,
3 amp c'est 690 watts
à peine un micro onde + le frigo, tu ne sais pas lorsqu' il est connecté, environ 120 Watts
3 Amp je passe ma route![]()
A St Philbert, le mien faisait tout disjoncter. Un M-O classique, c'est 1100 ou 1200 watts au démarrage, même réglé à une puissance réduite. 3A, OK pour l'éclairage et la pompe à eau. Au-delà, je ne répond de rien.
- ISTACE Jean-Paul
Re: ampérage
pour une étape, les 3A vont être suffisants: ça vous fait +/- 650 W ou même 600W avec les chutes en ligne.
ça fait déjà une belle puissance, bien gérée ( c'est à dire couper un appareil pour en faire fonctionner un autre ) il est possible de vivre.
120W pour le frigo, 300W pour le chauffe-eau Truma, 60W pour le reste, moi je ne me tracasse pas.
pour 3 semaines, c'est un autre problème, et encore.
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: ampérage
Merci à tous pour vos réponses...
Je peux ne pas allumer le chauffe-eau pour 2 nuits... Ce qui est important c'est le frigo, puis les pompes...
Re: ampérage
A Venise, il y a deux ans, on avait 5 ampères, jamais eu aussi peu. On s'en est tirés, on a utilisé le percolateur et même, en faisant bien attention, la plaque électrique ! Je crois que dans cette région, ils ne sont pas généreux avec les ampères et qu'on doit bien s'y faire...
Maintenant, je ne connais pas les exigences du petit boiler de la caravane... mais pour l'éclairage, le frigo et les pompes... personnellement je tenterais, bien que j'aime beaucoup la fée Electricité !
- Cétautomatix
Re: ampérage
Bonsoir, pour nous, 3A, c'est trop peu, même 6A, donc, on cherche du 10A.
Re: ampérage
Comme quoi les goûts et les couleurs diffèrent : je déteste cuisiner à l'électricité. C'est sans doute un reste de déformation professionnelle, car aucun chef de cuisine ne travaille à l’électricité, si ce n'est pour certaines émissions témévisées (pas de haut niveau) de cuisine.gaston990 a écrit :A Venise, il y a deux ans, on avait 5 ampères, jamais eu aussi peu. On s'en est tirés, on a utilisé le percolateur et même, en faisant bien attention, la plaque électrique ! Je crois que dans cette région, ils ne sont pas généreux avec les ampères et qu'on doit bien s'y faire...
Re: ampérage
C'est vrai que les cuisinières professionnelles -a gaz donc- permettent un tel débattement de puissance de feu instantanément que la plaque électrique semble un jeu pour enfant à côté !
Et une fois qu'on y a gouté, même une bonne plaque à gaz comme la mienne est un peu pénible a utiliser
Tout le temps obligé de déplacer les gamelles pour obtenir le bon réglage !
Re: ampérage
Quelle marque as-tu.
Lors de la rénovation de la cuisine début 2012, j'ai choisi un plan de cuisson 5 feux tous de différentes puissance de la marque Bompani avec allumage piezzo, coupure automatique du gaz si un coup de vent survenait et 5 ans de garantie.
La semaine dernière mon fils s'écrie, mère, le gaz est éteint, et moi je réponds pas du tout c'est tellement le réglage peut être minimum de minimum.
http://www.bompani.it/prodotti/bo294mnn/
L'immense avantage pour moi c'est justement le fait que la flamme du gaz se règle au doigt et à l'oeil
J'ai réalisé des milliers de crêpes sur le gaz mais lorsque j'avais l'électricité, je ne suis jamais parvenue à réaliser un belle crêpe
Re: ampérage
Moi non plus avec mon convecteur électrique je n'ai jamais pu faire cuire de belles crèpes...
Pour revenir au sujet, quand il y a le choix, il nous faut au minimum 6 Ampères, avec ce convecteur de 500 W !!!
(même en été, selon les endroits, il est des nuits fraiches, et il est réglé en permanence sur 19°C !)
Il est déjà arrivé que nous n'ayons que 5 Ampères (en-dessous je vais voir ailleurs !), mais dans ce cas là je coupe le convecteur lorsqu'un autre appareil gros consommateur de courant entre en fonction, la cafetière électrique par exemple, même si je l'ai choisie justement car elle consommait moins que d'autres...
Dernière modification par Bonaud le 29 mars 2013 18:43, modifié 1 fois.
